Batterijtjes
sailor wim
Re: Batterijtjes
Bericht door sailor wim » di 10 sep 2019 21:50
De batterij van de kachel is eruit.
Maar dat brengt mij tot de volgende vraag.
Ik kan dus zeg maar stroomloos verwarmen als er gas etc is.
De koelkast, blijkt vandaag, heeft geen batterij maar ook geen piezo ontsteking.
Maar kan wel op gas koelen.
Heeft dus een spanning nodig voor een ontsteking vonk.
Goed nu heb ik dus wat te overdenken, hoe ga je op gas koelen als de walspanning is weggevallen?
Eclips Cross 2017, Dettleffs Cjoy 460 le 2018
Keezx
Re: Batterijtjes
Bericht door Keezx » do 12 sep 2019 18:20
ALS er geen piezo ontsteking , batterij of 230 V is , DAN zal je de brander met de hand moeten aansteken....
sailor wim
Re: Batterijtjes
Bericht door sailor wim » do 12 sep 2019 18:54
Ik denk de batterij houder gevonden te hebben.
Het is volgens mij de aansteekknop zelf.
Binnenkort maar weer naar de stalling en kijken.
sailor wim
Re: Batterijtjes
Bericht door sailor wim » zo 15 sep 2019 17:05
Gisteren bij de hut geweest.
Gggr krijg de aansteekknop er niet uit.
Volgens de gebruiks aanwijzing indrukken en naar links draaien en dan loslaten.
En er staat ook met een passende schroevendraaier.
Zou bijna met een gasfles naar de stalling gaan om te kijken hoe er dan wel het gas word aangestoken.
Eerst maar met de stallinghouder overleggen, lijkt mij wijs.
Fred G
Re: Batterijtjes
Bericht door Fred G » ma 23 sep 2019 09:56
indrukken en naar rechts draaien. Hij gaat dan wel ff tikken, en met een tangetje oid kun je het batterijtje dr uit frummelen. Als je een Piezo hebt, zoals in ons geval bij de verwarming, zit er geen batterijtje in.
sailor wim
Re: Batterijtjes
Bericht door sailor wim » ma 23 sep 2019 10:52
Fred bedankt voor jou reaktie.
Links en rechtsom wilde niet lukken :(
Volgende week naar de stalling en weer proberen.
Fred G
Re: Batterijtjes
Bericht door Fred G » di 1 okt 2019 07:12
Ik had het gevonden in de gebruiksaanwijzing van de koelkast, hoe het batterijtje te vervangen/verwijderen.
Terug naar “Elektra”
