Omvormer Dometic Miko 375 defect.
Re: Omvormer Dometic Miko 375 defect.
Bericht door Chris » wo 29 mei 2019 14:17
Nog even zitten " gluren" naar de foto's.
Ik zie dat de ingang van de gelijkrichter brandsporen heeft... dus de wisselspanningskant.
Kan ik nog niet zo 1,2,3 verklaren... of dat nou te maken heeft met de doorverbinding van de 2 witte draden... scratch.gif
Eerst dacht ik dat je misschien een verbinding gemaakt had tussen de wisselspanning en de gelijkspanning massa draad.. maar dat weet ik nu niet.
Wel duidelijk dat er ergens veel te veel stroom gelopen heeft, vermoedelijk dus die gelijkrichter... maar waarom ???
Beetje de achtergrond gedachte...
Elektronica componenten gaan vaak niet zomaar stuk.
Helemaal niet als ze al jaren werken, als ze stuk gaan is dat meestal als ze nog vrij nieuw zijn, een productiefout dus.
DeHanegraafjes
Bericht door DeHanegraafjes » wo 29 mei 2019 14:59
Mijn gedachte/redenering... nu...
- vorig jaar... wel prik op verlichting remmen richting enz.
- vorig jaar... wel prik op constante stroomdraad
- vorig jaar... geen prik op gebruikers in caravan
- vorig jaar... mijn conclusie (waarschijnlijk onterecht en verkeerd) probleem is massa
- vorig jaar... onder de caravan massa buitenverlichting en binnen-gebruikers overbrugt
- vorig jaar... daardoor meer kapot gemaakt
Nu... achteraf denkend met jullie informatie zou het maar zo kunnen zijn dat een of beide relais stuk en verantwoordelijk zijn.
wat denken jullie?
Pluk de dag vóór je in een vaas eindigt.
myalexx
Bericht door myalexx » wo 29 mei 2019 16:32
Als het relais blijft hangen kan het zijn dat je een soort van kortsluiting gemaakt hebt idd.
Edit, werkt je gehele 12vdc circuit wel als het aan de auto gekoppeld zit? met & zonder brug op de massa?
Heb je wat meer fotos van de voeding cq relais.
Lijkt me handig dat dit snel word opgelost voor jullie.
Bericht door Chris » wo 5 jun 2019 22:08
wat denken jullie?
Na inwendig onderzoek van de patient e.e.a. opgelost.
Brug gelijkrichter en LM 7812 spanningsregelaar vernieuwd.
Brug was een 4 ampere model, nu een 8 ampere...zelfde behuizing.
Daarnaast meerdere slechte en losgebroken soldeerverbindingen vervangen.
De rode regel er even uitgelicht... Geen prik op de ge-verbruikers in de caravan kan niets anders betekenen dan dat er geen constante + van de auto in de caravan aankomt.
Beide relais zijn trouwens prima, nix mis mee..
Plaatje bij het praatje..
p.s. die steker moet er af, is alleen om tijdelijk even aan te sluiten op het net.
myalexx
Bericht door myalexx » wo 5 jun 2019 22:12
Netjes Chris :)
Btw, hoe zit het met die brug tussen de massa's? Is die er nu weer uit ?
Bericht door Chris » wo 5 jun 2019 22:31
Dat weet ik nog niet...ik heb alleen de Miko op de werkbank gehad.
myalexx
Bericht door myalexx » wo 5 jun 2019 22:43
Paste die caravan er niet op dan, valt me wel tegen :)
DeHanegraafjes
Bericht door DeHanegraafjes » za 15 jun 2019 10:28
Beste forumleden,
De klus is geklaard...
Bedankt allemaal voor alle goede adviezen...
Maar vooral Chris. Hij heeft mij aangeboden om de defecte MK 375 te repareren. Dus opgestuurd en enkele dagen later kon ik hem weer ophalen. Alles doorgemeten (meten is weten), alle slechte solderingen opnieuw gesoldeerd. Bruggelijkrichter en spanningsregelaar vernieuwd, deze waren kapot.
De eerder geplaatste massa-brug heb ik verwijderd!
Op advies van Chris heb ik de 13-polige-stekker caravan en 7-polige-stekkerdoos auto vernieuwd, beide zijn nu 13-polig, géén verloop meer wat problemen kan veroorzaken.
Bedrading stekker-caravan is origineel aangesloten. Stekkerdoos auto heb ik moeten aanpassen: constant-spannig zit op pin-9, op pin-10 zou massa voor pin-9 moeten zitten, deze heb ik vanaf de auto erop gezet.
Wanneer de omvormer op 12-volt spanning zit van de auto-accu en 230-volt wordt aangekoppeld zorgen de relais in de omvormer er voor dat de spanning van de auto-accu wordt losgekoppeld.
We kunnen weer met een gerust hart op vakantie.
Groet, Henri
Bericht door iemand » za 15 jun 2019 13:58
Bericht door Chris » za 15 jun 2019 16:46
Speedyace
Bericht door Speedyace » di 23 jun 2020 06:52
Even een oud topic nieuw leven inblazen. Gisteren de caravan opgehaald uit de stalling(knaus sudwind 500fu bj. 2005) op het pad neergezet en vervolgens de stekker maar in het stopcontact gedaan. Op dat moment begon de boel te knetteren en te roken onder het bed. Gelijk de stekker weer uit het stopcontact getrokken, en als een gek de spullen via het serviceluik eruit getrokken. Na onderzoek te hebben gedaan, zag ik dat de dometic miko 375/4 zwart geblakerd was aan de bovenkant.
Ik heb de boel maar gedemonstreerd en zag al snel dat de diodes achter bij het koelblok zijn doorgebrand.
Nu is mijn vraag, is dit nog te maken of zal ik maar wat anders kopen, hij is tenslotte al 15 jaar oud.
Mvg, John
Bericht door Chris » di 23 jun 2020 07:12
Hoi John.
Ik heb eerder Miko's 375 met brandschade gerepareerd zoals je hierboven ook al gelezen hebt.
Reparatie hangt wel van de schade af, compleet verbrande printen zijn niet meer te redden soms.
Vervangen kan ook, en ook daar weet ik leuke oplossingen voor die niet direct je halve vakantiegeld opslokken.
Origineel bestaat niet meer nieuw, dus bij vervanging moet je dan wel de huidige situatie en bedrading modificeren.
Stuur maar een PB als je meer wilt weten.
Groetjes
Speedyace
Bericht door Speedyace » di 23 jun 2020 08:19
Hoi John.
Groetjes
PB gestuurd
Bericht door iemand » di 23 jun 2020 17:42
Mooie close-up foto's.
Kun je ook wat uitzoomen....
Zo te zien zijn er wat diodes door. Meestal heeft dat wel een oorzaak.
Moet dus even bekeken worden en is ook vaak gewoon te repareren.
En anders ombouwen icm moderne schakelende voeding is ook een optie.
Bericht door Ab » di 23 jun 2020 19:17
Beste forumleden,
Groet, Henri
Ik ben benieuwd hoe dat afgelopen is..
Ik zie dit pas ruim een jaar te laat...maar de massa voor pin 9 moet zeer zeker niet op pool 10. [aschrik.gif]
Bericht door Chris » di 23 jun 2020 20:25
Ik denk dat De Hanegraafjes daar een schijf misser hebben gemaakt.
Het spul is ingebouwd en werkt zoals het hoort..
De 7 polige is correct voor een 13 polige gewisseld.. dus geen massa op 10... thumbup.gif
Valt me idd nu ook pas op dat ie dat schreef.
Ik heb ondertussen ook een blik geworpen in de Miko Dometic 375 van Speedyace.
Helaas... de omvormer moet heel snel weer werken en de onderdelen zijn niet in NL te vinden.
Moeten uit "verwegland" komen en zullen er zeker niet voor vrijdag inzitten.
Speedyace koopt een andere omvormer.
De 40 Ampere Schottky rectifier met bijbehorende dikke zenerdiode's zijn verbrand..
Dermate speciale varianten... die heb ik niet snel voorhanden... da's pech.
Ritje voor niets geweest.
Speedyace
Bericht door Speedyace » wo 24 jun 2020 21:38
Gisteren bij Chris geweest, maar helaas waren er andere diodes doorgebrand dan wat er normaal stuk gaat aan de dometic miko mk 375. (de MBR4045PT)
Wel lekker gekletst, maar toch met ongedane zaken weer naar huis.
Vandaag maar opzoek gegaan naar een Schaudt omvormer en kwam er eentje bij ons in de buurt eentje tegen. Bij de Knaus dealer (Jan Schreur Recreatie)
Het is een Schaudt CSV400-1 geworden en vandaag alles maar weer even aangesloten.
Bij het aansluiten kwam ik er achter, dat op de constante stroomdraad ook de koelkast altijd was aangesloten.
Aangezien ik nu toch lekker bezig ben, heb ik maar gelijk een voedingskabel getrokken en op de Schaudt aangesloten.
Als ik nu de auto start gaat de koelkast pas aan. (scheelt weer een lege accu na een pauze)
Bericht door Chris » wo 24 jun 2020 22:12
Goed bezig dus...
Scheelt hoor... een auto met caravan is behoorlijk rot aanduwen...
Beter om de KK op de geschakelde plus te hebben.
Je kan direct meer laden.
De Dometic Miko 375 was als dieplood...
Bericht door Chris » vr 2 okt 2020 17:16
Even hier weer inhaken....
De onderdelen voor reparatie van een Miko 375 heb ik weer allemaal op voorraad..
De dikke dubbele diode achterin, de aparte gelijkrichter op de print en de spanningsregelaar..
Dat zijn de kwetsbare items in deze Miko's..
Zowel de aparte 12 volt gelijkrichter als de dubbele diode... een z.g. Scottkey diode zijn allemaal een wat steviger versie..
De eerste is in de Miko een 4 ampere versie, zal nu 8 worden, en de tweede heeft een hogere grensspanning.
Die is trouwens 45 volt en 2x 20 ampere. ( 40 ampere dus)
Bericht door Chris » vr 9 okt 2020 16:52
Een "slachtoffer" op de werkbank.
Weer de MBR4045PT er uit gebrand.
De rest weet ik nog niet...optisch lijkt dat goed, maar zodra er een nieuwe Scottkey diodebrug inzet kan ik gaan meten.
Onderdelen heb ik in huis..
Maar waarom gebeurt dit ??
Ik hoor vaak dat er een accu in het spel is die ook op de omvormer aangesloten is.
Gek... want de Miko is geen ding waarmee je een accu kunt laden.
Hooguit voor noodstroom, maar dan mag hij er niet rechtstreeks aan... of een relais of een hele dikke diode moet er dan ergens tussen zitten.
RichTrip
Bericht door RichTrip » za 10 okt 2020 09:44
Ik had dit topic nog niet gezien..... Best bizar. Er zit haast niets in zo'n omvormer en dan toch zo vaak kapot gaan.
Dan is zo'n CERS welhaast hightech ;)
Bericht door Chris » za 10 okt 2020 16:46
Techniek uit vervlogen tijden, maar in 2000 nog volop in gebruik.
Dit soort spul kan doorgaans best veel power leveren.. 375 watt bij 12 volt... dikke 30 ampere.
En weegt dus ook als dieplood.
Het stuk gaan...
Ik hoor elke keer dat er ook een accu bij betrokken is als zo'n Miko uitfikt.
Tot op heden nog niet wijzer geworden waarom... en hoe...
Maar ik heb twijfels over de correcte aansluiting van die accu en de miko's.
De CERS was toen ook echt wel iets aparts...en licht in gewicht door de geschakelde voeding.
Weet jij trouwens dat CERS... Caravan Elektrisch Regel Systeem betekend??
RichTrip
Bericht door RichTrip » za 10 okt 2020 18:36
Ik ging altijd uit van Centraal Energie Regel Systeem.....
Inderdaad best interessant om te achterhalen waarom die dingen vaak kapot gaan. Het stelt niets voor, dus het zou fool-proof moeten kunnen zijn.
Maar je ziet het ook met de kraan micro-schakelaars. Die gaan ook vaak kapot bij Autark gebruik.
Bericht door Chris » za 10 okt 2020 22:21
O.... die afkorting.... je brengt me aan het twijfelen ineens.... ben ik mis?? zou kunnen...
Enne... kraantjes in de caravan..
Maak nou een blusdiode over de + en - van het pompje... dan gaan die kraantjes 10x zolang mee... echt..
Een pompje produceert best wel wat vonken in het miscoswitchje van die kranen..
Een blusdiode over de pomp geeft een behoud van 2 kranen.... keuken en pleehok.
En als je toevallig ook uit de centrale tank het spoelwater haalt heb je de 3e ook gelijk te pakken.
De meest bekende diode.... 1N4007 ofzo is hier uitstekend voor.
Bericht door Chris » di 13 okt 2020 21:09
Nou.. een mooie nieuwe Scottkey diode in de Miko gezet..
En AAN..
Werkt half.
De 12 volt niet gestabiliseerd werkt... keurig.
Maar de gestabiliseerde 12 volt... helaas.
Hele Miko maar gesloopt en de print er eens even uitgehaald... en kijk daar... baantjes weggebrand.
Even meten... de spanningsregelaar LM 7812 en 1 diode 1N4004 zeker stuk, de 2e kan ik niet goed meten, staat over een relais spoel.... even morgen een pootje lichten dus.
Ook maar even wat nieuwe onderdeeltjes inzetten morgen... alles in huis gelukkig, en wat bypasjes leggen...gaat ie vast weer doen wat ie moet doen.... geen rocket science.
Daarna mooi glimmend in de humiseal spuiten... vochtwering.
Terug naar “Elektra”
