Geweldig idee! Dat gaan we dus doen. Trouwens: zit er in zo'n Miko nou een brugschakeling of gewoon een enkele diode?Chris schreef: ↑za 10 okt 2020 22:21RE.gif
O.... die afkorting.... je brengt me aan het twijfelen ineens.... ben ik mis?? zou kunnen...
Enne... kraantjes in de caravan..
Maak nou een blusdiode over de + en - van het pompje... dan gaan die kraantjes 10x zolang mee... echt..
<knip>
De meest bekende diode.... 1N4007 ofzo is hier uitstekend voor.
Omvormer Dometic Miko 375 defect.
Re: Omvormer Dometic Miko 375 defect.
de KBU4B is een brugcel (4 diodes in 1 behuizing in brugcel geschakeld); 4 Ampere 100 volt.
Achterin de Miko zit een dikke vette dubbele diode als gelijkrichter voor de niet gestabiliseerde 12 volt.
Dat is een MBR4045PT
En voorin idd een brugcel met 4 diodes een LM7812
Wat schakel diodes een dikke elko van 4700 uf.
En 2 omschakel relais.
Dat is de gestabiliseerde 12 volt.
En die is nog stuk...
De spanningsregelaar en 2 diodes 1N4007.
Die gaan er straks nieuw in.
De relais heb ik even los getest, goed..
Gelukkig want die heb ik niet in huis.
Daar zet ik event. een KBU8B in..net zo groot maar 8 ampere..
Nu is ie nog prima, deze blijft.
Ruig spul. Ik heb hier (voor andere doeleinden) een dometic 12V voeding opengehaald. Inhoud: 3 onderdelen: een dikke trafo, een diode, die vastgeschroefd zit op een omgezet stuk aluminium. Jemig.
Deze Miko werkt weer prima.
De print had wat weggebrande printbaantjes, wat bypassjes gelegd, en een handje nieuwe onderdelen gemonteerd.
En lekker in de Humiseal gezet.... mooi vochtdicht aan de onderkant.
De 12 volt welke via de grote Scottkey diode op de klemmenstrook staat is keurig 12,75 V DC onbelast en omdat het maar een enkelfase gelijkgerichte spanning is staat daar dus vrolijk ook 6,35 V AC
Die gelijkspanning is niet meer dan een wisselspanning waarvan het onderste sinusdeel naar boven geklapt is door die Scottkey diode.
Dus... de product eigenschap.
De 12 VDC gestabiliseerd heeft daarintegen vrijwel geen rimpel. 0,9 mV , meer niet.
Keurige Miko375 weer...
Laatst gewijzigd door Chris op wo 14 okt 2020 20:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Wat voor een scope gebruik je? Heb je ervaring met die multimeter-achtige uitvoeringen?
