Koelkast condens afwatering
VIP
Bericht door VIP » zo 20 jan 2019 16:00
Achter de koelkast zit een opvangbakje voor condenswater, afhankelijk van het bouwjaar en type is de maat van het opvangbakje ook verschillend.
In warme landen waar de koelkast optimaal moet presteren is het opvangbakje te klein en kan dan overlopen, bij vertrek van de camping kan door het schudden/bewegen van de caravan het water ook uit bakje klotsen en komt dan op de vloer terecht of in de lade onder koelkast.
Een mogelijkheid is om het bakje te verwijderen (zit of geklemd of geschroefd) en het slangetje of pijpje wat er boven hangt te verlengen met een simpel plastic slangetje en door een bestaand gat in de vloer (aanwezig of te boren) naar buiten te plaatsen, hiermee is alles opgelost, kosten ongeveer 1,-
Hier wat foto's ter verduidelijking.
joris-pink
Re: Koelkast condens afwatering
Bericht door joris-pink » zo 20 jan 2019 16:20
Bij onze hobby (ufe540-2018) zelfde bakje. Bij het ontdooien van de koel-vriescombinatie hetzelfde probleem. Bakje liep over en waar gaat het dan naartoe?
Ik heb het aan de dealer gemeld en dit wordt bekeken in april. Jaarlijks nazicht. Ik ga tevens uw oplosdkng voorleggen. Thx
Hyundai Santa Fe hybrid - Hobby prestige 540 Ufe (2018)
VIP
Bericht door VIP » zo 20 jan 2019 16:35
Het is bij alle merken caravans hetzelfde probleem.
Slangetje is de enige echte oplossing.
zilvergrijs
Bericht door zilvergrijs » zo 20 jan 2019 16:46
Bij onze Tabbert is er aan de achterkant van de koelkast geen bakje, maar loopt het slangetje rechtstreeks door een afvoer naar buiten. Geldt dus blijkbaar toch niet bij alle merken. Koelkast is een hoog type Dometic.
VIP
Bericht door VIP » zo 20 jan 2019 17:18
Bericht door Chris » zo 20 jan 2019 17:34
Ik zie trouwens ook direct het 12 volt punt voor de verlichting in de KK.
Daar kan je perfect een fan op aansluiten, en je kan er heel makkelijk bij... ideaal.
Tip voor PD dus !!
Bericht door PD » zo 20 jan 2019 17:38
Was mij ook direct opgevallen; het wordt me wel heel erg makkelijk gemaakt thumbup.gif
Bericht door Chris » zo 20 jan 2019 17:39
Ja zeker... nu nog effe iemand die je de schroevendraaier aangeeft zeker...
Makkelijker kan niet..
Scout15
Bericht door Scout15 » zo 20 jan 2019 18:27
Bij de Eriba volgens mij ook... had hier van de zomer last van dat via de band op het tentkleed drupte.
Fred N
Bericht door Fred N » zo 20 jan 2019 18:46
Onze huidige Fendt heeft dat bakje niet, keurig opgelost door de vloer. thumbup.gif
De Hobby caravans die wij hebben gehad haden wel zo'n bakje, toen ook al het slangetje zelf verlengd. knipoog.gif
Jan Br
Bericht door Jan Br » zo 20 jan 2019 19:44
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 20 jan 2019 19:50
Ik zal morgen ook eens kijken hoe dat bij de Adria opgelost is.
Robertolini
Bericht door Robertolini » zo 20 jan 2019 19:54
Ik heb het slangetje tussen een lamel van het rooster geduwd.. zie je niks van. Zo loopt t water prima weg.
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet 😋
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » zo 20 jan 2019 20:03
Ferdi
Bericht door Ferdi » ma 21 jan 2019 10:29
Zo zit het slangetje bij ons, ook bij Adria beter over nagedacht dan bij Hobby. Je kan ook niet alles hebben bij een Premium. AfbeeldingAfbeelding
Nou zie ik dat er op het roosterframe bij jullie ook een klipje zit om het slangetje in te klemmen, dat kunnen ze bij Hobby toch ook gebruiken.
Bericht door PD » ma 21 jan 2019 11:17
Ik vind dat een matige oplossing met o.a. de kans op vochtstrepen op de zijkant als gevolg. Zodra onze hut weer thuis is, maak ik ook een doorvoer via de caravanbodem al heb ik nog nooit problemen met het bakje gehad. Preventief derhalve.
Bodemdoorvoer is volgens mij de enige juiste oplossing.
Ferdi
Bericht door Ferdi » ma 21 jan 2019 11:25
Tot nu toe geen last van vochtstrepen gehad, het komt er af en toe druppelsgewijs uit en dat verdampt denk ik sneller dan dat dit een waterstroompje veroorzaakt.
Maar slang door de vloer is ook prima.
Zo zat het in mijn Tabbert uit 2004 ook.
In ieder geval beter dan het opvangbakje.
VIP
Bericht door VIP » ma 21 jan 2019 11:34
Zo zat het in mijn Tabbert uit 2004 ook. Afbeelding
Zoals je op de 1e foto kunt zien zit de houder voor het slangetje er al in het frame van het rooster, slangetje hierin stoppen was een mogelijkheid, ik prefereer echter een slangetje door de bodem.
BTW: op de foto van jouw slangetje zit er rechts al een gat in de vloer....... kan zo een slangetje doorheen.
Bospaadje
Bericht door Bospaadje » ma 21 jan 2019 12:55
Mooi dat jullie dit soort dingen allemaal delen. Ik had me waarschijnlijk een hoedje geschrokken als mijn vloer plots nat was. Nu kan ik het voorkomen zwaaien.gif
Jan Br
Bericht door Jan Br » ma 21 jan 2019 13:25
Goed voorbeeld doet volgen
Bericht door Ab » ma 21 jan 2019 16:20
Eigenlijk onbegrijpelijk.. een stukje slang is goedkoper dan een plastic bakje, en doeltreffender.
Dat elke caravanfabrikant dat niet meteen doet..
Mogelijk heeft het te maken met het feit dat dezelfde koelkasten soms ook in boten gebouwd worden.
Dat zou de reden kunnen zijn dat er bij elke koelkast die bij Dometic de fabriek uit gaat een bakje gemonteerd zit.
Ferdi
Bericht door Ferdi » ma 21 jan 2019 18:18
Re, zo’n Premium heeft wel een beetje de vorm van een boot, maar dan op zijn kop.
martijn v o
Bericht door martijn v o » ma 21 jan 2019 19:54
Paul
Bericht door Paul » ma 21 jan 2019 20:06
Ferdi schreef:Zo zit het slangetje bij ons, ook bij Adria beter over nagedacht dan bij Hobby. Je kan ook niet alles hebben bij een Premium. AfbeeldingAfbeelding
En ik me al die tijd afvragen waar dat klemmetje toch voor was ;)
Weten we nu ook weer.
Ferdi
Bericht door Ferdi » ma 21 jan 2019 20:12
Re, heb jij dan nu ook een bakje?
Terug naar “Elektra”
