De installateurs bij Hobby waarschijnlijk ook...
Koelkast condens afwatering
Re: Koelkast condens afwatering
Ik heb nu inderdaad ook gewoon een bakje.
Maar ik heb wel een rooster met zo een klemmetje dus daad ga ik het slangetje maar eens in bevestigen.
De zwarte strepen zullen wel meevallen en anders helpt de 123 zwarte strepen verwijderaar wel.
Het kunststof bakje op de foto's van PD is met opzet op de zwarte dikke pijp geklemd omdat die pijp een beetje warm wordt tijdens het koelen.
Het idee is dat die warmte normaliter voldoende zou moeten zijn om het condenswater tijdig weer te verdampen. Inbouwkoelkasten
in keukens hebben dat altijd zo. Problemen ontstaan vaak doordat er een stukje papier het slangetje van uit de koelkast (deels) blokkeert
en er nattigheid binnen in de koelkast ontstaat. Vaak ook wordt het lekbakje niet voldoende opgewarmd door die zwarte pijp, en gaat dit
overstromen, met de gevolgen die PD beschrijft. Er bestaan thermische elementjes die in zo'n lekbakje geplaatst kunnen worden om de (tijdige)
verdamping te garanderen. Maar ik vind een slangetje rechtstreeks naar buiten wel een mooie oplossing. Op de foto van PD lijkt het of
een van de 4 movers dat op z'n kop krijgt??? Maar kan ook optisch bedrog zijn
De oplossing en foto's zijn van de nieuwe caravan van VIP, dus ere wie ere toekomt. Het slangetje komt ruim achter de movermotor door de bodem dus geen douche voor deze motor, daar heeft VIP rekening mee gehouden.
Ik ga zelf deze verbetering ook toepassen zodra de caravan weer op de oprit staat.
Afgelopen meivakantie gekeken hoeveel condenswater in het bakje achter de koelkast komt en die zit toch redelijk snel vol. Methode van VIP toegepast.
Bij onze Hobby 495 UFE zit de slimtower boven de as/wiel, gat geboord bij het rooster en gat geboord net voor de wielkast thv hoek voeteinde van het bed. 1 meter slang gekocht bij de Hornbach, gat is 10 mm en na 30 min is dit gefixed.
Reactie op dit onderwerp.
Leuk dat dit soort oplossingen (trouwens een prima oplossing) gedeeld worden. Maar voor de caravanbouwers (een paar uitgezonderd) een afgang voor zo’n flut oplossing.
Soms heb ik de indruk dat caravanbouwers alleen op vakantie gaan naar een hotel.
Maar dat geld ook voor de koeling van de koelkast, daar is ook vanuit de fabriek nooit een goede oplossing voor gekomen.
En zeker nu het weer steeds warmer wordt (de warmte om cq of achter de koelkast) wordt het probleem als maar groter.
Een absorptie koelkast heeft zijn beperkingen, maar hier is vaak een simpele oplossing voor, alleen de caravanfabrikanten speelt daar niet echt op in.
Theo
Gelukkig hoort de onze bij de uitzonderingen :-)
Even aanhaken op de slang tussen t rooster.
Vorig jaar een caravan te leen gehad met die oplossing ( adria )
Ik zag elke keer dat het nat was ( het liep gewoon ) over je wand bij buiten temperatuur 35gr
Dusja die oplossing is ook 10x niks
Ik zeg vloer en niet in dat klemmetje..
Bij ons bevriest het condenswater afvoer pijpje in de koelkast. (Slimtower)
Dat hoort ook niet Jan..
Of de KK deur vaak en lang open, of hij sluit niet 100% en trekt teveel vocht aan.
Ik weet wel dat het koelblok nogweleens... dik in de rijp/ijs kan staan.
Waarschijnlijk niet altijd zo geweest, maar daarom spreek je nu wel met ervaring. Dus een ervaring deskundige.Jan van Vijven schreef: ↑do 6 jun 2019 17:36Gelukkig hoort de onze bij de uitzonderingen :-)
Theo
Tuurlijk, gelijk doen
Het water opvang bakje zit op een plek waar het ammonium weer moet condenseren.
Water neemt makkelijker warmte op als lucht.
Het water helpt het condensatie proces een beetje.
Als je bang bent dat het bakje overloopt , maak dan met behulp van dat slangetje een overloop Naar buiten op dat bakje
Heb de afvoer zoals in onze vorige caravan ook verlengd in de Knaus, had nog stuk slang over.
Wel zo handig, geen omkijken naar.
Ok, dus het vocht in het opvangbakje heeft wel daadwerkelijk een functie?ronk schreef: ↑vr 14 mei 2021 16:17Het water opvang bakje zit op een plek waar het ammonium weer moet condenseren.
Dat is een mooie neven functie
ik denk dat het tijd wordt voor een nieuwe rubriek: De TIP van VIP
al zoveel handige en praktische tips langsgekomen
Eriba Touring Troll 540 en Kia Optima Sportswagon GT Line
Man met ervaring he.
Hij geeft over een bepaald onderwerp een TIP.
En dan vullen anderen over hetzelfde onderwerp nog meer tips aan.
Altijd handig.
Je bent nooit te oud om iets te leren.
Maar een ventilator in het bovenrooster icm zo'n bakje onderin... overdaad ....
van ronk:
helemaal mee eens! ik heb al zoveel geleerd hier echt superfijn!
