aansluiten omvormer
Marcel78
Re: aansluiten omvormer
Bericht door Marcel78 » wo 4 sep 2019 19:43
Chris schreef:
wo 4 sep 2019 09:36
De aansluiting in de "oude" omvormers is per model uitgedacht.
Geen standaard truukje dus.
Als je me goede foto's stuurt van de huidige omvormer, de print etc. komen we vaak al een heel eind.
Ik heb er al vele zo aangepakt en weet ondertussen wat slimme truukjes daarvoor.
Ik ben de hangkast even ingedoken en heb een aantal foto’s gemaakt. Ze komen via een PB-tje even naar je toe. Zou inderdaad mooi zijn als er het e.e.a. kan blijven zitten.
Chantrick
Bericht door Chantrick » vr 23 okt 2020 16:39
Goede dag,
Dankjewel voor dit onderwerp haphop.gif.
Ik heb namelijk ook een brommende omvormer.
Ik heb ondertussen de onderdelen van AliExpress binnen en wil vast wat voorbereiden voordat de caravan uit de stalling komt.
Alleen ik loop even vast op het aansluiten van het relais scratch.gif .
Hebben jullie soms een aansluitschema?
Ik wil het relais toch graag behouden voor de veiligheid.
Ik hoor graag van iemand.
Alvast bedankt.
Bericht door Chris » vr 23 okt 2020 17:20
Hoi Chantrick.
Ik heb wel een klad tekeningetje daarvan..
Zal ik even opzoeken en posten... let niet op de tekenkwaliteit dus.....
Nu is deze zo bedacht dat het relais opkomt zodra de auto aangekoppeld is, dan verbreekt de verbinding met de omvormer.
Het relais is dan alleen "op" tijdens het rijden.
Andersom kan ook... relais-spoel voor het wisselkontakt plaatsen, dan is het relais altijd "OP" als je 230 VAC aangeboden hebt.
Zelf vind ik deze hieronder het interessanst... alleen op tijdens aangekoppelde auto dus..
Succes
Chantrick
Bericht door Chantrick » vr 23 okt 2020 17:36
Super bedankt.
Zo gaat het vast lukken.
Bericht door Chris » vr 23 okt 2020 20:11
Graag gedaan..
Dit relais is een z.g. Auto relais, en met een wisselkontakt.... overal bij een automaterialen zaak te koop.
Denk er ook aan dat de uitgang van de nieuwe voeding gezekerd moet worden...
Succes.
Terug naar “Elektra”
