Halogeen vervangen door ledlampen
Ik wil graag mijn halogeenlampen vervangen voor led. Kip Greyline van 2000 met spotjes en platte buislampjes. Er zit nu 10 watt halogeen in . Bij Ali gekeken: als ik 2 watt wil zie ik zo veel. Ik begreep al, dat Ik AC DC moet hebben. (Dimbaar?)
Nog nooit daar iets besteld. Wie geeft een tip? Totaal tel ik al 22 lampjes.
Re: Halogeen vervangen door ledlampen
ik heb de halogeenlampjes juist laten zitten, want ik vind de lichtkleur van LED nog steeds niet zo mooi als van een lamp
Ik heb de 12 volt voeding van de lichtgroep voorzien van een PCM dimmer... bij Ali voor nog geen 2 euro
12 volt 8A dimmer in een kastje, met daarop 6 lampjes.
De halogeenlampjes waren me veel te fel en werden erg warm.
Nu is het traploos regelbaar van 0 tot 100% romantiek
Tip.
Let op bij bestellingen in China om niet boven 21 euro te komen ivm mogelijke importheffing.
Maak dan gewoon meerdere bestelingen. Verzendkosten zijn er toch vaak niet, kwestie van goed selecteren.
Tip.
Laatst gewijzigd door iemand op wo 25 jul 2018 15:21, 5 keer totaal gewijzigd.
Led verlichting is juist in het volledig rgb spectrum te koop.
Bij ali kom je niet zoveel verder als wit, warm wit en rgb wat zorgt voor ca 60 basis kleuren.
Ook Led is dimbaar? Wat wil je precies weten?
Ik zou voor warm wit gaan. En dan de juiste fittingen. Opletten dat je gratis verzenden kiest en bestellen maar. Dan 3 tot 4 weken wachten en klaar.
Ik heb nu 10 watt steeklampjes en geen dimmer. Alle lampen worden afzonderlijk aangedaan, behalve de 3 spotjes met wisselschakelaar. Mijn vraag was of de led lampjes net zo plat zijn als de halogeen. Anders passen ze niet in het spotje cq. buisje. Bedankt voor de verzendtips! Groetjes, Emma
even goed opletten welke fitting je hebt... ik gok op G4
en probeer er eerst een paar Warm Wit...
met ledkleur van 2700 en zeker niet hoger, want dan wordt het witter
en een vermogen van 1 ... 1,5 watt
De lichtval moet je ook uitzoeken; een LED straalt nl niet rond licht zoals een lamp doet
Halogeen vervangen door G4 ledlampen
Het al 3 jaar geleden dat ik mijn halogeen van 10 watt verlichting vervangen heb door led-lampjes. De led-lampjes zijn warm/wit (kleur 2700- 3500K) max 1,5/2 watt. Op bepaalde plaatsen in de caravan bv de tafel , keuken en wasgelegenheid heb ik 3 tot 5 watt gebruikt. De kleur blijft voor mijn gevoel heel persoonlijk. De kleur die ik heb is een fractie witter als de originele halogeen van 10 watt. Alleen als ze naast elkaar branden zie je het verschil.
Doordat de led-lampjes rechtstreeks gevoed worden van uit de boordaccu, kan de spanning tijdens het opladen oplopen naar 14,4 volt, heb ik kozen voor led-lampjes die geschikt zijn van AC/DC 10 tm 30 volt. Een normale (dus simpele) led is maar schikt tot ± 12 volt. (een driver levert maximaal 12,5 volt) Tot mijn spijt kan ik niet zeggen, die moet je kopen, daar is te lang geleden voor, dat ik ze gekocht heb. Ik zou zeggen koop er een paar en oordeel zelf. Als je iets speciaal zoek, laat dat mijn weten, dan kan ik eventueel bij helpen !!
Succes Theo
Voorbeeld link voor led-lampjes:
https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shi ... e37eb77322
Succes Theo
Ik heb voor proef een aantal G4 led lampjes besteld bij AlieXpress ter vervanging van de 10w halogeen lampjes.
Kijken hoe dit uit pakt
Ik heb recent een aantal lampen besteld bij Ali Express om de halogeen lampen te vervangen. Ze zijn nog niet binnen Ben erg benieuwd! Zag wel dat de halogeen lampjes maar 5 watt zijn. Scheelt toch de helft.
5 watt ter vervanging van 10 watt is erg fel hoor.
Maar heb je nu weer Halogeen besteld?? of heb je LED besteld.
En ter geruststelling, ik heb al honderden items besteld bij Aliexpress, soms is het snel en soms is het langzaam.
Dat ligt (leuke woordspeling) aan het transport, zelfs het laatste stukje in NL kan soms weken duren.
Komt het niet aan dan open je een dispuut en krijg je bijna altijd je geld terug.
Hier een tabel om een idee te hebben in lichtsterkte (lumen) en vermogen (watt) van diverse lamp soorten.
Info link: http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/led-a ... gloeilamp/
Omreken tabel: https://www.lumenwatt.nl
Opmerking:
Hier kunnen geen rechten aan ontleed worden !!!!!
Opmerking:
- tabel voor diverse lampen soorten.JPG (38.33 KiB) 3973 keer bekeken
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 9 aug 2018 20:18, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik was niet duidelijk. Moment eel zitten er 5 watt halogeen lampjes in de caravan. Ik dacht, dat er alleen 10 watt in de Kip caravan werd geplaatst.Die wil Ik vervangen voor 1.5 tot 2 watt led
Lampjes. Ik hoop alleen dat ze passen in de 3 spotjes, die er ook in zitten.
Volgens mij zit in ons caravan stuk of 7 spotjes met G4 fitting? en verder andere verlichting. (kan ik ff niet checken, staat momenteel in de stalling)
Ik ga eerst de spotjes van led lampjes voorzien. daarna zie ik wel verder.
Bedoeling is de stroomverbruik van de huishoudaccu te minimaliseren.
Ik heb een Avento (bouwjaar 2007) made by Kip BV te Hoogeveen.
Deze heeft spotjes van 10 watt met alleen een G4 aansluiting.
In 2015 heb ik alle halogeen lampjes vervangen voor led lampjes.
De gewone spotjes vervangen van 10 watt halogeen met 1,5 watt led warm/wit 12 AC/DC. (schijf-vorm)
De 2 spotjes keukenblok van 10 watt halogeen naar 3 watt led warm/wit 12 AC/DC. (schijf-vorm)
1 spotje wasgelegenheid van 10 watt halogeen naar 5 watt led warm/wit 12 AC/DC. (schijf-vorm)
Boven de tafel een plafonlamp 2 lampjes van 10 watt halogeen vervangen door 1 van 2 watt - en 1 van 5 watt led warm/wit 12 AC/DC 12 volt. (met een wisselschakelaartje stand: veel licht- UIT – heel veel licht) (siliconen-vorm)
In de WC en bij de deur een wit kunststoflampje met 2x 5 watt halogeen vervangen met 2x 1 watt led warm/wit 12 volt AC/DC. (siliconen-vorm)
In de buitenlamp met beweging sensor 2x 15 watt halogeen vervangen met 2x 5 watt led warm/wit 12 volt AC/DC. (siliconen-vorm)
Opmerking:
Ik heb gekozen voor de led AC/DC 10 tot 30 volt uitvoering ivm dat accuspanning op kan lopen naar 14,4 volt tijdens het laden en dat is vaak (niet altijd) voor een led-lampje net iets te veel zijn.
zie bijlage:
enkele vormen van G4 led lampjes
Opmerking:
zie bijlage:
- Led G4 silecone-model.JPG (19.65 KiB) 3933 keer bekeken
- Led G4 silecone-model 2.JPG (11.88 KiB) 3934 keer bekeken
- Led G4 schijfmodel.JPG (14.11 KiB) 3934 keer bekeken
Beste Erik,
Dit zijn de led-lampjes die ik voor de 10 watt halogeen in de spotjes rondom in de caravan heb gebruikt.
Voor boven de aanrecht, het wasbakje en de grote tafel heb ik zwaardere gebruikt en dat is voor een kort moment om veel licht te hebben
zie bijlage:
De middelste op de foto is het halogeen lampje van 10 watt !!!!
Groeten Theo
Nog een paar foto's van spotjes met verschillende wattages 1,5 en 3 watt ledlampen.
Mijn eerder genoemde oplossing plafonlamp voor weinig - en veel licht !!
stand 1: weing licht (kl. led)
stand 0: Uit
stand 2: veel licht (gr. led)
stand 0: Uit
Nu de caravan weer op stal staat, tijd om dingen te repareren cq te verbeteren.
Afgelopen vakantie had mijn buitenlamp van de caravan kuren. 90% van de tijd deed mijn bewegingssensor het niet. Na de schakeling van sensor op diverse plaatsen goed door-gesoldeerd te hebben, werkt deze weer 100 %. Eerder had ik al de 5 watt halogeen-lampen vervangen door 2x 5 watt led lampen (3000 k). Nu wil ik deze 2 led-lampen vervangen door een led-strip 12 volt van 120 x 36 mm 10 watt 1000lm (2800 k) In de continu - en sensor-stand wil ik deze led-trip met RF-dimmer bedienen en ik moet zeggen dat dit in een testopstelling prima werkt. Volop een kleine bouwlamp en in de laagste stand een zwak brandende buitenlampje.
Laatst gewijzigd door thmeyer op wo 17 okt 2018 21:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier de gebruikte led-trip van 120x36mm 10 watt 12 volt 1000LM
link led-strip: kosten € 1,66
https://nl.aliexpress.com/item/120-36mm ... 4c4d7YOv8k
link AB RF wireless met losse bedrading: kosten € 1,19
https://nl.aliexpress.com/item/Mini-DC1 ... 2e0ey7SOId
- RF-wireless AB met losse bedrading.JPG (30.9 KiB) 3560 keer bekeken
- Led-strip 120x36mm 10 watt 12 volt 1000LM.JPG (25.73 KiB) 3560 keer bekeken
Dat zijn natuurlijk altijd leuke klusprojectjes.
Maar ik vind mijn buitenlamp gewoon al niet gezellig.
Die zit er voor de sier aan zal ik maar zeggen.
Zo'n gezellige bolletjes slinger langs de luifelrand "doet" het veel beter... in mijn optiek.
Of... is er een "bouwlamp" nodig ???
Los van het feit dat de standaard buitenlamp niet bepaald gezellig is (bij ons ook een echt witte LED), vinden we ook de plaatsing erg ongelukkig... precies boven de caravandeur waardoor zich hier de vliegende insekten verzamelen... nooit in gebruik dus om insektloos de caravan in te kunnen
Bij enkele merken is de plaatsing wat gunstiger, maar nog steeds kil. Veelal volstaat voor ons een kaars op tafel en een enkele keer een lint met bolletjes langs de Torino-boog maar ook dat vinden we eigenlijk over-the-top en doen we nog nauwelijks na een paar keer "circus"... Deze lampjes langs de boog doen we eigenlijk alleen nog maar wanneer we langs bijv. de Rijn staan en wanneer we met een groter gezelschap zijn. Met z'n tweetjes hoeft het van ons niet meer zo nodig; zeker niet op mini-campings waar we al genoeg opvallen
Dus...... Zet een kaars voor je........ (caravan)
Hij ligt nog op zolder; de lampenkap waarin ter plekke een fitting werd geschroefd met een kabel die aan een dakligger werd gehangen.
Gloeilamp er in en stekker in het stopcontact van de haakse CEE contrastekker.
Allemaal te veel gedoe tegenwoordig maar het was wel het gezelligste licht.
Ik ben het met de bovenstaande reacties helemaal eens, maar met de gebruikte onderdelen voor weinig geld een extraatje in een bestaande buitenlamp gebouwd.
Dit schakelingetje ga ik ook in de plafonlamp boven de grote tafel van de caravan toepassen. En om het nog mooier te maken, een ronde platte led precies in het midden van de plafonlamp.
Het bovenstaande:
Is alleen maar een idee te krijgen of te hebben om met RF-wireless dimmer een led-lamp op diverse plaatsen te dimmen.
Opmerking:
Het is simpel aan te sluiten en goedkoop in aanschaf.
Het bovenstaande:
Opmerking:
de Sfeer "LEDS" voor ons in de voortent/onder de luifel blijven toch 2 van deze
altijd aan zo gauw het gezellig voelt, dus als het gaat schemeren
Oeps, die moet ik ook nog ergens in de hut hebben liggen Op onze manier blijft de cartouche wel lekker vol
voor mij 5 minuten zoeken als ik hem kwijt ben ik zou er je volgende kampeerweekend aan besteden, jij bent wel even bezig voordat je hem vind
