Hobby LCD display valt uit
GenerationNL
Bericht door GenerationNL » wo 6 jun 2018 21:19
Ik zit met een probleem.
Op onze caravan zit een lcd display gemaakt door Toptron de EL495.
Dit is een LCD scherm met groene achtergrond en zwarte letters model 2014 caravan van Hobby.
Het viel me laatst op dat het scherm wel licht geeft maar de letter zelf niet meer zichtbaar zijn.
Nu heb ik hem los gehaald en eens bekeken en kon niet echt iets vinden. Alles weer in elkaar gezet en tot mijn verbazing deed het display het nu wel inclusief leesbare tekst.
Echter een week later caravan weer opgehaald en weer hetzelfde probleem. Om hem in totaal te vervangen kost een kleine 450 euro wat ik niet van plan ben aangezien alle knopjes en bediening prima werkt.
Is er toevallig iemand die iets meer kennis heeft die weet of je alleen het scherm kan vervangen?
VW Transporter DC 250pk (gechipped) met Knaus Südwind 650 PXB 60 years (2021), Truma XT4 mover, Truma Aventa comfort, Oyster Vision 3
karelV
Re: Hobby LCD display valt uit
Bericht door karelV » wo 6 jun 2018 21:31
Wij hebben dit probleem een paar caravans terug ook al eens gehad en na heeeeeeel lang zoeken door de dealer was er een diode oid kapot bij de hoofdkast in de hangkast.
Die moet de batterij voeden die in het display zit.......althans bij ons zat er een batterij in, ben jij die niet tegen gekomen aan de achterkant van het display weenie.gif
GenerationNL
Bericht door GenerationNL » wo 6 jun 2018 21:50
Die batterij achterop is alleen voor de interne klok zodat die doorloopt als de caravan zonder prik gestald staat.
Die knoopcel heb ik ook al vervangen maar daar ligt het niet aan.
Heb nu even geen goede foto maar als het display het doet met letters zit er ook een kleine vlek in het scherm.
karelV
Bericht door karelV » wo 6 jun 2018 22:03
Lijkt me een beetje ongeloofwaardig maar dat duid dan meer op een vochtprobleempje. scratch.gif weenie.gif
Bericht door Chris » wo 6 jun 2018 22:23
Als ik dit soort storingen op mijn werk tegenkom denk ik als eerste aan een slecht kontakt.
Dat kan van de display zijn maar ook van een van de SMD soldeerpunten.
Dat laatste onderzoek ik dan onder een electronen microscoop...
Zoeken naar een crackje in een soldeerpuntje.. een minuscuul streepje meestal.
Of de LCD..
Die zit meestal met z.g. STAX op de pring gemaakt.
Die Stax verzorgen het kontakt tussen LCD en print.
Daar kan een vuiltje of een slechte verbinding inzitten...
Demontage, STAX reinigen met isopropyle oid..is dan een oplossing..
Maar.. daar moet jij denk ik niet aan beginnen.....want dit spul is meestal ook Statisch gevoelig...z.g. ESD werkomgevingen zijn nodig om hier aan te werken.
Jammer...helaas...
meeder
Bericht door meeder » wo 6 jun 2018 22:25
Je zou de zebrastrip en de contactstrips op de print en het LCD schoon kunnen maken met wat alcohol.
GenerationNL
Bericht door GenerationNL » wo 6 jun 2018 22:49
Kijk bruikbare tips zal er is naar kijken.
Heb wel wat beperkte elektronica kennis en een SMD soldeer station al staat die al heel lang werkeloos op zolder.
PierreL
Bericht door PierreL » di 12 jun 2018 12:43
Beste,
Zit met hetzelfde probleem, even benieuwd of je hem al aan de gang heb gekregen.
Heb zelf nu niet LCD schermpje besteld via internet, zit ik nog op te wachten, als dat het is laat ik het je wel weten.
gr Pierre
GenerationNL
Bericht door GenerationNL » vr 20 jul 2018 14:31
Nee helaas nog geen oplossing gevonden voor het probleem. Vorige week deed ie het ineens weer maar vandaag heb weer alleen de gele verlichting maar geen zichtbare tekst en symbolen
GenerationNL
Bericht door GenerationNL » di 19 mar 2019 23:33
Uiteindelijk toch achter het probleem gekomen microchip op het board werkt niet goed meer.
Er was maar een oplossing nog en dat was vervangen.
Gisteren ingebouwd probleem opgelost helaas 384 euro lichter
Bericht door Chris » wo 20 mar 2019 08:01
Oei..
Dat zijn geen goedkope reparaties..
Heel jammer..
Bericht door iemand » wo 20 mar 2019 08:41
Ik kan helaas het typenummer van de processor niet lezen op de foto, maar vervangen is te doen. Mits de chip los te verkrijgen is.
Bericht door Chris » wo 20 mar 2019 13:01
Er wordt wel gezegd: De chip...
Maar de fout kan overal in dat PCB zitten.
Geen schema en geen onderdelen te vinden....alleen een compleet bord leverbaar natuurlijk...
Zo werken fabrikanten nou eenmaal.
Zo'n SMD chip vervangen is idd niet moeilijk als je de juiste apparatuur hiervoor heb...
Ik kan het ook..
meeder
Bericht door meeder » do 21 mar 2019 12:13
Tenzij het een microcontroller is, dan zal je die toch moeten programmeren. Dat is natuurlijk ook niet altijd even spannend maar om aan de software te komen wordt wel een uitdaging natuurlijk. Dan zal je hem van een goed werkend bord uit moeten lezen.
richardgti
Bericht door richardgti » vr 9 jul 2021 15:33
Ik heb helaas ook dit probleem bij mijn Hobby Premium 2012.
Mag ik vragen waar je dit hebt gekocht en of laten maken?
Ik krijg nl bij de Hobby dealer een prijs van 510 te horen...
Mercedes C220d Estate 2012|Fendt Saphir 515 SG 2020
GenerationNL
Bericht door GenerationNL » wo 21 jul 2021 17:21
Grotens en de bie caravans in Druten. Deze hebben het
Display opgestuurd naar een specialist in Duiven en daar kwam de conclusie dat ie niet te repareren meer was. Uiteindelijk heeft de caravan dealer een nieuwe besteld bij hobby.
Bericht door Chris » wo 21 jul 2021 19:15
Jammer... maar ik was er idd al bang voor..
Dit soort elektronica is zonder schema's en juiste apparatuur en een flinke dosis elektronica kennis niet te repareren.
Als er dan ook nog een EPROM op dat bord zit kan je het vooraf gewoon vergeten.
Die Eprom is een voorgeprogrammeerde computer chip... dat voorgeprogammeerde is de nekkebreker.
Exact wat Meeder ook al schreef....
Laatst gewijzigd door Chris op wo 21 jul 2021 19:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » wo 21 jul 2021 19:18
wo 6 jun 2018 22:49
Lees dit nu pas..... ik denk niet dat jij een SMD soldeer station werkelooos op zolder hebt staan... zal een soldeer station zijn.
SMD solderen is echt een vak apart...kan je nu veel geld mee verdienen bij ASML b.v.
GenerationNL
Bericht door GenerationNL » wo 21 jul 2021 22:03
Nee is echt een SMD soldeer/desoldeer station voor me werk jaren terug maakte we versterkers etc. Bedrijf is in de loop jaren andere dingen gaan doen en er is wat overgebleven.
Zo ook nog een ets UV bak en chemicaliën tank.
Bericht door Chris » wo 21 jul 2021 22:09
O... kijk... het betere werk dus...
Ik ken dat spul helaas maar al te goed... de luchtvaart zit er vol mee..
En niet iedereen heeft dat in huis... een knappe soldeerbout is al schaars.
Maar...
Jammer van de display unit.... er is ook echt specifieke kennis voor nodig om zulks te kunnen repareren.
Ook bij ons in de luchtvaart techniek zijn er sommige fabrikanten die hun schema's niet vrij geven.
Zelfbescherming... je mag een complete print kopen..meer niet.
Ik denk dat dit bij Hobby ook zo is.... ik heb al vaak gezocht maar er is niks van te vinden.
Enige is dan de voor de hand liggende componenten testen... meer kan je niet... je kan niet meten.
Eigenlijk mag ik het niet vragen.... maar doe het toch..
Kostbare unit / reparatie???
richardgti
Bericht door richardgti » do 22 jul 2021 11:47
Okay ik ga ze contacten. Dank je wel...
GenerationNL
Bericht door GenerationNL » vr 23 jul 2021 16:15
Doe het toch als hobbyisten onder elkaar.
Station is van JBC tools.
Type zo niet bij hand maar ze maken mooi spul.
Bericht door Chris » vr 23 jul 2021 17:00
Ik bedoelde dus: Kostbaar LCD scherm voor de caravan....???? mrgreen.gif mrgreen.gif
GenerationNL
Bericht door GenerationNL » vr 23 jul 2021 20:33
stom.gif yep dikke 300 euro zelf inbouwen.
richardgti
Bericht door richardgti » vr 23 jul 2021 20:33
510 euro via hobby dealer
Terug naar “Elektra”
