Instellen Elektr. Thermostaat W1209 in Jip en Janneke taal.
Re: Instellen Elektr. Thermostaat W1209 in Jip en Janneke taal.
Bericht door iemand » do 5 nov 2020 12:16
Hans 555
Bericht door Hans 555 » do 5 nov 2020 12:25
Bericht door Chris » do 5 nov 2020 12:43
Da's de P4 functie Hans..
stefertje
Bericht door stefertje » zo 12 jun 2022 15:32
Hi Allen,
Ik heb inmiddels de W1209 aangesloten alles werkt echter als de temperatuur boven de 50 graden komt schakelt het display naar - - -, als de temperatuur weer onder de 50 komt gaat ie weer aan.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 12 jun 2022 15:56
Tja denk dat ie gewoon geen hogere waardes kan meten
Bericht door Chris » zo 12 jun 2022 17:29
Kan ie zeker wel...
Reset..opnieuw
stefertje
Bericht door stefertje » zo 12 jun 2022 17:46
Hi Chris,
Mag dus.. resetten lukt niet in P8. Alles geprobeerd.
Vorig jaar op de camping voor het eerst geïnstalleerd. Dacht dat de temp voeler stuk was dus een nieuwe besteld. Kom er nu achter dat ie boven de 50.0 graden precies drie streepjes aan geeft.
Ideeen?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Bericht door Chris » zo 12 jun 2022 20:30
Uit mijn hoofd niet....
Zoeken we op..
Ooit is dit eens eerder ter sprake gekomen, maar ik weet niet meer wat daar toen de oorzaak was...
Iets zegt me dat het een soort alarm temperatuur of aanwijzing was....
Maar...
Zoekende...
Bericht door Chris » zo 12 jun 2022 20:35
Steenkool Chinees - Engelse vertaling even hieronder geplakt...
1. gebruik
Sluit de voeding en apparatuur, om de controller voeding, zoals gemeten temperatuur is weergegeven, op de knop SET, het display temperatuur knippert, druk op "+" "-" om de gewenste temperatuur (houd de knop 5 seconden meer snel lift). Na instelling druk op SET om bevestigen terugkeer, dan de controller volgens de set temperatuur automatisch voeren de relais off!
2. Indicator, LED Status Beschrijving
Indicator: geeft relais is gesloten, Off betekent het relais is losgekoppeld;
Digitale: Geeft de sensor 888 is open, volg de instructies om de sensor;
Tonen HHH voor de overtollige van de maximale temperatuur van het meetbereik, zal de thermostaat worden gedwongen de relais;
Display L L L van het meetbereik van de laagste temperatuur, zal de thermostaat worden gedwongen de relais;
Display - - -hoge temperatuur alarm, thermostaat zal geweld verbreken relais;
3. Parameter Functie
Knop SET voor 5 seconden om het hoofdmenu instellingen, op de "+" "-" Switching P0-P8, lange druk op SET om te bevestigen of automatisch 10 seconden na geen toets bediening van de controller om terugkeer.
P0 koeling, verwarming modus:
In het hoofdmenu interface P0, op de SET toets om setup, druk op "+" "-" om te schakelen naar verwarming modus [H] [C] voor de cooling modus, druk op SET om terugkeer, lange druk op SET of 10 seconden zonder knop bediening controle automatisch bevestigen voltooiing.
[C] onder koeling modus: Gemeten waarde ≥ set punt + hysteresis, relais; gemeten waarde ≤ set punt, de relais uit;
[H] Onder verwarmen: Gemeten waarde ≤ set point - hysteresis, relais; gemeten waarde ≥ set punt, de relais uit;
P1 hysterese:
In het hoofdmenu interface P1, druk op de knop SET om de hysteresis instellingen, op de "+" "-" om hysteresis van 0.1 tot 30, druk op SET om terugkeer na de voltooiing van een lange druk SET of 10 seconden zonder knop operatie controller automatisch bevestigen voltooiing.
Koelbedrijf: Wanneer de gemeten temperatuur ≥ set waarde + terugkeer verschil, relais, koeling begint; wanneer de temperatuur gemeten waarde ≤ set waarde, het relais af, koelkast off.
Bijvoorbeeld: de omgeving 30 °C, 25 °C is set, hysteresis is ingesteld op 2 °C, na power relais gesloten koeling begint, wanneer de koeling om 25 °C, de relais off cooling off, deze tijd vanwege koeler hebben losgekoppeld de temperatuur begon te stijgen, Wanneer de set waarde steeg tot 27 °C (set punt + terugkeer verschil) relais sluit wanneer de koelmachine is gestart weer, enzovoort lus tussen de controle temperatuur 25-27 °C.
Verwarmen: wanneer de temperatuur gemeten waarde ≤ set waarde-het verschil terug, relais, heater start; wanneer de temperatuur gemeten waarde ≥ set waarde, het relais wordt uitgeschakeld, de kachel is uitgeschakeld.
Bijvoorbeeld: 10 °C omgeving voor de instelling is 25 °C , hysteresis is ingesteld op 2 °C, na power relais gesloten de kachels, wanneer verwarmd tot 25 °C, de relais uit de kachel uitgeschakeld, deze tijd omdat de kachel is disconnect de temperatuur begon te vallen, Down om de huidige set punt 23 °C (set-point - return verschil), het relais is gesloten heater opnieuw begint, enzovoort cyclus om de temperatuur tussen 23-25 °C.
P2 hoogste temperatuur instelling limiet:
Om misbruik te voorkomen van anderen led om de set temperatuur te hoog risico, de hoogste instelling van de thermostaat capping definiëren de controle thermostaat instelbereik maximale temperatuur set punt.
In het hoofdmenu interface P2, op de SET toets om setup, druk op "+" "-" om de set temperatuur (maximaal 110), druk op SET om terugkeer na de voltooiing van een lange druk SET of 10 seconden zonder knop motion controller automatisch bevestigen voltooiing.
Bijvoorbeeld: P2 is ingesteld op 60 °C, de hoogste temperatuur gemeten alleen 60 °C, wanneer de temperatuur stijgt tot 60 °C, de digitale buis displays "H H H", de relais geweld losgekoppeld. Als je een hogere temperatuur set punt temperatuur de reikwijdte uitbreiden, u moeten de bovengrens set waarde.
P3 set minimum temperatuur limiet:
Om misbruik te voorkomen van anderen leiden tot het optreden van ijs blokkeren temperatuur te laag is, de laagste van de thermostaat set ondergrens functie, definiëren de scope van de thermostaat instelling regelt de minimum temperatuur set punt.
In het hoofdmenu interface P3, op de SET toets om setup, druk op "+" "-" set de minimum temperatuur kan worden ingesteld (minimum -50), druk op SET om terugkeer na de voltooiing van een lange druk SET of 10 seconden zonder toetsaanslag controller automatisch bevestigen voltooiing.
Bijvoorbeeld: P3 is ingesteld op-20 °C, de laagste temperatuur van-20 °C kan worden gemeten, wanneer de temperatuur was verlaagd tot-20 °C na, LED displays "L L L", de relais geweld losgekoppeld. Als u wilt lagere de temperatuur set punt temperatuur de reikwijdte uitbreiden, u moet de instelling waarde ondergrens.
P4 temperatuur correctie:
Wanneer de gemeten temperatuur en de standaardafwijking van temperatuur of omdat de gebruiker hardware heeft speciale behoeften, u kunt deze functie gebruiken om juiste temperatuur gecorrigeerd vóór correctie + = temperatuur correctie effectieve bereik van-7.0 7.0 (unit °C ).
In het hoofdmenu interface P4, op de SET toets om setup, druk op "+" "-" om de correctie waarde, druk op SET om terugkeer eenmaal voltooid, lange druk op SET of 10 seconden zonder knop operatie controller automatisch bevestigen voltooiing.
Bijvoorbeeld: Normale display 25 graden; temperatuur correctie is 0:00 Tonen 25 graden; temperatuur correctie display 26.5 1.5 graden; temperatuur correctie-1.5 23.5 graden wanneer weergegeven.
P5 vertraging starttijd (eenheid: seconden):
Wanneer koeling of verwarming werk nodig vertraging kan worden ingeschakeld vertraging functie om het leven van de apparatuur.
In het hoofdmenu interface P5 op SET om setup, druk op "+" "-" Instelling de vertraagde start tijd (eenheid: seconden), de vertragingstijd in het bereik van 0-600 seconden, Druk op SET om terugkeer na de voltooiing van een lange druk SET of 10 seconden zonder knop operatie controller automatisch bevestigen voltooiing.
Koelbedrijf: de eerste power op, als de huidige temperatuur ≥ set waarde + terugkeer verschil wanneer de chiller niet start cooling onmiddellijk na de moet lopen de set vertragingstijd te beginnen.
Verwarmen: de eerste power op, als de huidige temperatuur ≤ set waarde-het verschil tussen de tijd terug, de kachel niet start verwarming onmiddellijk na de noodzaak om de set vertragingstijd te beginnen.
Downtime koeler of heater begint tussen twee aangrenzende vertraging starttijd groter is dan de ingestelde waarde, cooling begint onmiddellijk. Shutdown koeling of verwarming aangrenzende lapse tussen twee begint is minder dan de vertraging start tijdsinstelling, opnieuw beginnen na de noodzaak om run chillers complete set vertraagde start tijd voor het apparaat te beginnen. Vertragingstijd is geteld down direct. Vertraging start is set gelijk aan nul off vertraging functie.
Bijvoorbeeld: cooling modus set de vertraging 60 seconden, als de huidige temperatuur ≥ set waarde + terugkeer verschil wanneer de thermostaat start vertraging na power, na 60 seconden, turn koeler. Wanneer u bereikt de gewenste temperatuur van het koelmiddel is gestopt, dan de start tijd, de volgende keer de koeling begint, als na een vertraging set door de koeler werk onmiddellijk of te wachten voor het einde van de timer te werken.
P6 Zoemer schakelaar (deze functie is ongeldig)
P7 temperatuur alarm functie:
In het hoofdmenu interface P7 op SET om setup, druk op "+" "-" om de hoge temperatuur alarm temperatuur instelling bereik is 0-110 °C of UIT deze functie uit te schakelen (fabriek standaard is 50 °C ). Na voltooiing druk op SET om terugkeer, lange druk op SET of 10 seconden zonder knop operatie controller automatisch bevestigen voltooiing.
Wanneer de temperatuur de ingestelde waarde van de hoge temperatuur alarm, digitale display - - -gelijktijdig gedwongen de relais. Wanneer instelling is op "-" sleutel, de instelling waarde is teruggebracht tot 0, klik vervolgens op de "-" toets om "OFF", op welk moment de functie is off, de hoge temperatuur alarm functie is ongeldig.
P8 herstellen fabrieksinstellingen:
Sommige man-made oorzaken interne thermostaat instelling verwarring, een voor een om de tijdrovend, dan deze functie om de fabrieksinstellingen te herstellen.
In het hoofdmenu interface P8 op SET om setup, druk op "+", "-" is ingesteld op [H], druk op SET om terugkeer na de voltooiing van een lange druk SET of 10 seconden zonder knop operatie controller automatisch bevestigen compleet herstel fabrieksinstellingen. (Een andere manier: In de uit-stand, terwijl de "+" en "-" knop, dan op, alle bovenstaande parameters terug naar fabrieksinstellingen.
Iets met P7 aan de hand soms ???
stefertje
Bericht door stefertje » zo 12 jun 2022 21:22
Hi Chris,
Thanks voor de handleiding…!!
Inderaad, lijkt dat P7 een probleem heeft..
ik ga morgen weer eens kijken!
Hut staat voor de deur gelukkig.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
stefertje
Bericht door stefertje » ma 13 jun 2022 20:13
Hi Chris,
Ben ik weer... gisteren een half uur bezig geweest, vandaag weer... ik ging van - - - naar h h h in het display.
Open een gegeven moment zag ik temperatuur boven de 50 graden, met een ingestelde start temperatuur van 45, gebeurt er niets.
Ik haal de spanning eraf en er weer op: alles weg, weer streepjes in het scherm....
Ik kan van mezelf zeggen dat ik behoorlijk handig ben, maar dit klere ding slaat alles.
Doe ik nou iets fout?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Bericht door Chris » ma 13 jun 2022 22:05
Hi...
Ik heb er helaas niet meer eentje thuis liggen, dan kon ik effe mee spelen...
Vertel me eerst eens even waar je de 12 volt voeding voor de fannetjes en de W1209 vandaan gehaald hebt...
Komt er een "echter DC" spanning binnen??? heb jij een moderne omvormer, zo'n PWM ding?
Of heb je nog een oudere omvormer met een trafo en is dat de voeding voor dit gadget??
Want dan wordt er wat duidelijk...
Laat effe weten..
stefertje
Bericht door stefertje » ma 13 jun 2022 22:15
Aah, kijk.. voeding komt achter in het keukenkastjes vandaan. Daar liet ik eerst de fans op draaien zonder de W1209. Inderdaad, een brommende zwarte trafo zit hier tegen het kastje geschroefd. Caravan is onlangs 23 jaar oud geworden.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Bericht door Chris » ma 13 jun 2022 22:25
Daar zit de boosdoener dus...
Jou voeding met die trafo produceert 2 soorten spanning.
De DC... een klein stukje van de omvormer, die voor de pomp gebruikt wordt...
Dat is al geen nette DC, maar het pompje doet het wel daarop.
Maar... het allergrootste deel is 12 volt wisselspanning... voor het licht aan boord.
Die 12 volt AC... is een hele "vuile" wisselspanning.... niets gestabiliseert.... totaal ongeschikt voor een stukje elektronica als de W1209 en fannetjes...
Dat gaat alleen maar stuk.
Want...
Als je jou universeelmeter nu eens op de aansluitdraden van de W1209 zet....
En dan eerst de meter op DC....wat meet je dan?
En daarna de meter op AC.... wat meet je dan???
En doe dan alle licht ( wat op de omvormer werkt) eens uit en meet nogmaals op AC.... je zal schrikken....
Dat is de fout... 100% zeker.
Zoek een 12 volt DC stekker LED trafo'tje, 1 of 2 ampere... en gebruik die als voeding voor de W1209 en de fannetjes...
Dat werkt wel,,, die stekkerdingen leveren een knappe gelijkspanning...
Met je huidige omvormer zal het alleen maar stuk gaan..
Terug naar “Elektra”
