Instellen Elektr. Thermostaat W1209 in Jip en Janneke taal.
Instellen Aliexpress elektronische thermostaat voor koelkastfans, W1209 in Jip en Janneke taal.
1e: Power on (12 VDC) > geeft actuele temperatuur.
2e: 1x SET drukken ( display flashing) selecteer met + en - 35° ( uitschakel temperatuur)
Wacht tot return actuele temperatuur.
3e: Lang SET drukken (flashing display) tot P 0 verschijnt. ( of met +/- P 0 selecteren)
Druk nogmaals op SET tijdens P 0 en select met +/- C (van Cooling)
4e: Lang SET drukken tot P* en select met +/- P 1
Druk nogmaals op SET tijdens P1 en stel 15° in.
Dit is de verschil temperatuur tussen in en uit.
De W1209 schakelt nu aan bij 50° en weer uit bij 35.
Dit is natuurlijk naar eigen wens te veranderen, deze temperaturen zijn gelijk aan de clixon die voor dit doeleinde op de markt is.
Schakelmomenten zijn goed zichtbaar met de ingebouwde rode LED, testen kan met een kopje heet en koud water.
Event: Actuele temperatuur kan gecorrigeerd worden met P4.
Let op, alle temperaturen veranderen dan, en uit controle en test bleek de W1209 niet veel afwijking te hebben.
Stel de ondertemperatuur niet te laag af, dan heeft de koelkast weer veel werk om de warmtewisseling (opwarmen) gaande te houden.
35° en 50°, of 40° en 55° zijn goede temperaturen.
Dit handleidinkje in Jip en Janneke taal is opgesteld omdat ik van verschillende leden de vraag kreeg hoe dit nou werkte.
Zelf had ik ook wat zitten puzzelen voor ik er achter kwam.
De truuk zit in de instelling van de verschil temperatuur, je stelt de onder temperatuur in en dan het verschil voor inschakelen.
Dus niet de boven temperatuur, daar zit de truuk.
Succes
Succes
- Wesley2004
Re: Instellen Elektr. Thermostaat W1209 in Jip en Janneke ta
Super uitleg!!
Super Dankje!!!
Bedankt voor de uitleg Chris, heb er inmiddels ook een paar binnen gekregen en ga er ook eentje gebruiken voor de fans van de koelkast.
Als ik terug ben in Nederland ligt hij al voor me klaar. Kan ik hem meteen inbouwen
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Re: Instellen Elektr. Thermostaat W1209 in Jip en Janneke taal.
thanks super uitleg direct bestellen en inbouwen thans nogmaals
Instellen Elektr. Thermostaat W1209 & W1218 in Jip en Janneke taal.
Beste allemaal,
Dit bericht is puur informatief.
Chris heeft een prachtige gebruiksaanwijzing in de Jip en Janneke taal voor de Digital W1209 gemaakt.
Deze gebruiksaanwijzing is ook van toepassing op de Digital Theromastaat W1218.
Dit apparaatje is iets duurder dan de W1209, maar wordt wel compleet met behuizing geleverd en de werking is exact hetzelfde.
Link digital thermostaat W1209:
https://nl.aliexpress.com/item/W1209-LE ... 85b90af5d6
Link digital thermostaat W1218:
https://nl.aliexpress.com/item/W1218-Di ... b69acdbff8
Zie voorbeeld:
Zie voorbeeld:
- Digital theromastaat W1209.JPG (22.11 KiB) 7725 keer bekeken
- Digital theromastaat W1218.JPG (15.08 KiB) 7727 keer bekeken
Laatst gewijzigd door thmeyer op ma 27 aug 2018 17:36, 3 keer totaal gewijzigd.
Das een mooie die w1218.
Welke temp meet je eigenlijk? Deze van de condensor of de temp bovenaan in de ruimte bij de roosters?
Ik heb beide en moet nog één van deze inbouwen, maar zelf heb ik al voor de W1218 gekozen.
Waar precies de sensor geplaatst moet worden is ergens al in het forum besproken.
Chris heeft hierin de meeste ervaring, want hij heeft de W1209 al ingebouwd.
Als ik op termijn ervaringen heb opgedaan, laat ik dat tzt wel weten, nu weet ik alleen van andere !!
En ik gebruik nu al de gebruiksaanwijzing van Chris !!! En het werkt prima.
Om het nog wat uitgebreider te maken zou je ook een pc regelaar kunnen plaatsen.
Deze heeft een automatische toerental regeling.
Met een 4 kanaals regelaar kan je dan nog spelen met de aan en afvoer van de lucht.
Sorry:
Ik ben er zeker van dat de gebruiksaanwijzing van Chris niet op jouw PC regelaar van toepassing is.
Groeten Theo
Groeten Theo
Ik heb het voor je opgezocht:
viewtopic.php?f=76&t=15944&hilit=koeling+koelkast
vanaf 19 aug.2017 zijn enkele foto's betreffende de sensor te zien.
Duidelijk!
Hier is de juiste foto link..viewtopic.php?f=76&t=15944&hilit=koelin ... 75#p573753
Ik heb de thermostaat dus op de koelribben gemaakt, simpele papierklem deed wonderen.
De W1209 ( die ik heb) ingesteld op 55 graden aan, en 35 graden uit.
Het koelt dus niet heel ver door, dat werkt ook weer niet goed.
( die temperatuur is een beetje gekozen gelijk aan wat de clixon doet die hiervoor event. ook te koop is.)
Afgelopen zomer in het snikhete Spanje konden we gewoon ijsjes maken in de KK.
En.. Altijd koud bier... da's heeeeel belangrijk.
En wat dacht je van koude Rose??
Vorig jaar gemaakt dus.... dit jaar op de camping wel even de bladen van de fan's schoongemaakt.
Komt toch stof op, als dat veel wordt ga je die dingen horen, net als in PC's.
Ik wil perse stille fans.
Daarom ook langzaamlopende gekocht en volledig in silent rubbers opgehangen... ook in de PC handel te koop.
@ Theo Meijer
Voor die W1209 zijn ook leuke DHZ behuizinkjes te koop bij Ali.
https://nl.aliexpress.com/item/Matching ... 4c4dfkYhak
Ik had 3 stuks W1209 en ook 3 stuks van die kastjes gekocht.
Leuk project geweest, 1 set voor de KK gebruikt dus.
Liep te denken om een 2e set voor de vloerverwarming te gebruiken, maar dat is te ver gezocht.
Die vloerverwarming werkt zonder regeling ook perfect gewoon..
Dus.. er liggen hier nog 2 setjes.... reserve zal ik maar zeggen..
Je weet maar nooit wie je nog eens blij kan maken met zoiets toch??
iemand nog een tip welke fans ik zou kunnen halen?
Bürstner Fun Sportiv 435 TN / Peugeot 3008 Allure 1.2 PureTech
Hoi Chris,
Ik denk ook dat een thermostaat voor de caravan vloerverwarming het comfort op koude dagen niet zal verbeteren. Het kan alleen kouder worden, maar niet warmer.
Maar wat het energieverbruik van de vloerverwarming kan het wel beter, want je stelt de thermostaat zodanig in als omgevings temperatuur te hoog wordt, dat de vloerverwarming wordt uitgeschakeld. Het is maar een idee !!
Om deze kosten te besparen voor aanschaf thermostaat, doe ik dit gewoon met een KlikAanKlikUit afstandsbediening, om dit ook nog eens vanuit mijn bed in caravan te bedienen.
Opmerking: Deze KlikAanKlikUit ontvangers gebruik ik ook in de Kerstperiode thuis.
Mvgr Theo
Mvgr Theo
Is de kabel van de W1209 VOELER te verlengen met een meter zonder meetverschil?
Beste J. Dreves,
Ik heb geen kabel van de voeler verlengd, maar heb wel in het verleden bij “Ali” een langere kabel (1 mtr) gekocht en deze had totaal geen invloed op de gemeten temperatuur.
Opmerking: Actuele temperatuur kan eventueel gecorrigeerd worden met P4.
zie de volgende stappen.
P4 temperatuur correctie (fabriek waarde 0 °C):
Wanneer de gemeten temperatuur afwijkt van de standaard temperatuur of door speciale behoeften van de gebruiker, kan deze functie kan worden gebruikt voor correctie. De gecorrigeerde temperatuur = de temperatuur vóór correctie + correctie waarde De geldige bereik is -7.0 ~ 7.0.
Houd de SET-knop voor 5 seconden ingedrukt, om P0 op +-om naar P4, druk op de SET-knop om juiste op +-om de correctie waarde, druk op SET-knop voor terugkeer en lange druk op de SET-knop 5 seconden wordt zonder sleutelactie thermostaat automatisch bevestigd.
Bijvoorbeeld, De display staat op 25 graden en de temperatuur is gecorrigeerd naar 0, dan is display 25 graden; wanneer de temperatuur gecorrigeerd naar 1.5, het toont 26.5 graden; wanneer de temperatuur is gecorrigeerd naar -1.5, het toont 23.5 graden.
Gr. Theo
1 mtr https://nl.aliexpress.com/item/2PCS-NTC ... 8.125071.0
2 mtr https://nl.aliexpress.com/item/2-m-200- ... 790cc83-31
Gr. Theo
- temperatuur voeler met kabel van 1 of 2 meter.JPG (23.29 KiB) 7028 keer bekeken
Hoi Jan.
Ik heb de voeler kabel van de W1209 ook flink verlengd.
Geen probleem, gewoon doorknippen, stukkie ertussen solderen en met krimptube isoleren.
Bij mij is die kabel nu 1,5 meter ofzo.
Geen afwijking.
Dank je, Chris.
Dank je, Chris.
Ik heb ook de sensor kabel op dezelfde manier verlengd zoals Chris heeft gedaan.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Kan ook heel simpel.
De "voeler" is een NTC weerstand, ik meen te herinneren van 10 Kohm.
Dan is de event. weerstand in een langer stukje snoer volledig te verwaarlozen.
Dus... hup... de kniptang erin..
Chris maar hoe stel je dan de temp in waarbij de ventilator moet uit gaan. Bv aan bij 50 gr en uit bij 35 gr. Hoe stel ik dat in.
Groetjes Gerard
Groetjes Gerard
precies zoals Chris beschrijft...
eerst 35 instellen (2e stap)
en dat de P1 parameter op 15 (4e stap)
Dan is het 35 + hysterese 15 = 50
Hier staan de P-parameters uitgelegd (in het Engels), maar de stappen zoals Chris beschreven heeft zijn
https://usefulldata.com/cheap-12v-tempe ... -review/#3
suc6
suc6
