Verslag reparatie ventilator ringverwarming truma verwarming
janoniem
Re: Verslag reparatie ventilator ringverwarming truma verwarming
Bericht door janoniem » za 18 jan 2020 23:32
Kijk uit voor hackers (zie productbeschrijving in de link)...
geschikt voor de internet bediening van een TEB2/TEN-2 ventilator
Bericht door Chris » zo 19 jan 2020 11:49
Mooi he, hoe een foutje tot wel heel vreemde gedachten kan leiden...
Internet.... hahaha
MarcelFR
Bericht door MarcelFR » ma 20 jan 2020 23:17
Ik heb de printjes inmiddels uit de behuizing gehaald. Het ziet er net een beetje anders uit dan die van Rene in de openings-post. De printplaat lijkt gelijk maar er zitten net iets andere componenten op. Ik vermoed dat ik hier een ouder exemplaar heb dan hij. Maar dat zal voor de werking/reparatie verder niet zo heel veel uitmaken denk ik. Ik kan wel even een foto maken zodra er weer daglicht is.
De torretjes in de mijne zijn BD675 ipv BD677 in ieder geval, close enough.
Bericht door iemand » di 21 jan 2020 17:54
Verschil in de nummers is een nog hogere werkspanning.
Maakt voor gebruik op 12 volt niets uit.
MarcelFR
Bericht door MarcelFR » do 23 jan 2020 07:29
Thanks Iemand, goed om te weten!
Hier nog even een foto van de printplaatjes:
[image]https://i.imgur.com/PX1yYGj.jpg[/image]
Bericht door Chris » do 23 jan 2020 09:00
Benieuwd of het gaat lukken.
Heb je zelf fijn soldeer gereedschap??
Bericht door iemand » do 23 jan 2020 19:50
Printplaat is identiek met wat ik al eens aan foto heb geplaatst.
Kleur van het koelprofiel is anders
en de vermogensweerstand is in andere uitvoering.
Kheb de foto's naast elkaar gezet.
Alleen soldeerzijde is nog 180 graden gedraaid.
MarcelFR
Bericht door MarcelFR » za 25 jan 2020 07:13
Het meten wilde niet echt lukken, maar ik had zo'n sterk gevoel dat het probleem niet in de printplaatjes zat. Dus ik besloot de boel weer in elkaar te zetten en eerst nog maar eens naar de schakelaars te kijken.
Een lokale dealer, Reinders Rekreatie, had de schakelaar op voorraad en we mochten hem wel weer terug brengen als het het probleem niet oploste, dus dat uitgeprobeerd en toen deed de boel het weer. Het wachten is nog even op schakelaar nummer 2, die moest besteld worden, maar die is onderweg.
Ik blijf het vreemd vinden dat beide schakelaars er op hetzelfde moment mee ophielden, maar goed, allang blij dat het weer klaar is.
Nogmaals bedankt voor de hulp allemaal!
Bericht door iemand » za 25 jan 2020 08:12
Maar dan gaan je verder met het analyseren van de oude schakelaars scratch.gif
Kleis
Bericht door Kleis » di 20 okt 2020 09:52
Ook ik heb wat moeilijkheden met de Truma kachel.Het is een met een zowel op gas alsook elektries.Dat werkt allemaal welvaar de ventilator doet het soms wel en soms niet.Ik vermoed dat de schakelaar (bovenop)zoals op de afbeelding, niet meer perfect is.Maar hoe kom ik bij die schakelaar?Kan het printje eruit gewrikt worden?Wat ik heb dat voorzichtig geprobeerd, maar er mee gestopt omdat ik de boel niet wil vernielen.
Bericht door iemand » di 20 okt 2020 11:37
heb je het voordeksel er al af ?
Zie blz 32...
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... p-1637.pdf
Hoe oud is je kachel ?
Beetje contactspray er in en wat schakelen en wie weet opgelost ....
Europa 495
Bericht door Europa 495 » di 16 feb 2021 18:53
Ook ik heb problemen met de ventilator
Ging langzaam aan steeds zachter lopen
Gaf je een klap tegen de kachel liep hij weer normaal
Nu echter helemaal gestopt zag ik vandaag
Grand vitara 2.7 v6 sprite europa 495
Bericht door iemand » di 16 feb 2021 19:18
maak de schuifcontactjes eens schoon.
met hard stukje gum, of fijn schuurpapier.
mogelijk de bekjes in de connector iets oprekken, zodat ze weer goed klemmen en daarmee de stroom geleiden.
nog extra test...
ik neem aan dat het een 12 volt fan is..
zet ook een een lampje aan. blijft dat constant branden... dan ligt het mogelijk niet aan de netvoeding
Terug naar “Elektra”
