Deze komt van http://www.benl.ebay.be/itm/NEW-AC-Digi ... 3380ea5b44
'k heb hem daar zelf niet gekocht maar deze is het goedkoopste.
Deze meter geeft duidelijk weer hoeveel stroom (Amp) je caravan op elk moment verbruikt.
Hij geeft aan hoeveel spanning je hebt, dat kan soms behoorlijk laag zijn bv 208V.
Hij geeft aan hoeveel watt je verbruikt op elk moment.
Het belangrijkste is het aantal gebruikte KWh (kilowatt per uur).
En het aantal uren dat hij meet.
De meter kan altijd gerset worden en is het ideale hulpmiddel om controle te hebben op je verbruik als de camping per KWh aanrekent.
Je hebt ook steeds controle op het aantal Amp je verbruikt zodat je niet gauw de camingzekering erdoor jaagt.
Nu het belangrijkste, hoe sluit ik dat aan.
Het staat in het topic viewtopic.php?f=60&t=12905&start=425#p286890 en daaronder redelijk goed uitgelegd door meerdere forumers.
Kort omschreven:
- Sluit hem best aan vlak na de automaat/zekering, ik heb hiervoor een multikabel van 5G1.5² gebruikt.
-de uitgaande draden van je automaat/zekering maak je los en sluit je aan op de "L-out" en "N-out" van de meter.
-de "L-in" en "N-in" van de meter sluit je aan op de op de automaat/zekering waar je daarvoor de draden losmaakte.
Ik heb hiervan geen foto's, misschien dat andere forumleden deze kunnen maken als ze dit projectje bouwen?
Ik zal tijdens het Forumweekend een poging tot wagen...
Voor het inbouwen van de meter heb ik gekozen voor een plastic inbouwdoosje : http://www.benl.ebay.be/itm/13077917576 ... 1497.l2649
Met een dremel kan je het gat uitfrezen op maat van de meter (hou het deksel met de schroefjes voor de achterkant) en geeft zo een mooi uitzicht om hem in de caravan te monteren.
Kostprijs van het geheel is minder dan €20.00.
Succes
Heb je vragen of een betere uitleg voor de aansluiting? Posten!!!
