Wel of geen ventilator achter koelkast plaatsen.
Wonderbaarlijk, maar onze 190 ltr koelkast van Dometic koelt nu bij temperaturen tot 36 gr. zeer goed.
Geen fans geplaatst tot nu toe. Had wel gekeken achter de roosters en zag dat de bovenzijde schuin wegloopt naar het rooster, dus dat helpt ook al voor de doorstroming. Regeling staat net onder de helft. Ijs in de vriezer is behoorlijk hard bevroren. Tot nu toe geen reden om te gaan hobbyen
Re: Wel of geen ventilator achter koelkast plaatsen.
Onze oude Electrolux 4230 heeft het erg moeilijk maar koelt nog 22oC onder de buitentemperatuur, meer is niet haalbaar vrees ik.
Hier ligt alleen wat drank in en andere niet bederfelijke spullen.
Er staat een ventilator voor het onderste gat, verder de beide roosters verwijderd.
Gelukkig is de Mobicool C40 steenkoud op standje half en bevriezen je tanden van het koude bier dat een prominente plek heeft in de Mobicool.
Ik heb zojuist ook even gekeken nadat ik gisteravond ook hier op de oprit de ventilatoren maar heb ingeschakeld en wat blijkt:
Bij een buitentemperatuur van 37 C is het in de koelkast momenteel 6,7 C en dat is toch 30 C koeler dan buiten. Die ventilatoren zijn zo gek nog niet al weet ik natuurlijk niet wat de temperatuur geweest zou zijn wanneer ze uit waren gebleven.
Voor volgend seizoen overwegen we deze compressorbox erbij te nemen: https://www.coolblue.nl/product/246401/ ... risch.html
2 12v PC ventilatoren in serie geplaatst. Dus elke ventilator draait ongeveer op halve snelheid. Niks regelbaar, gewoon quick and dirty. Maar het doet wat het moet. De koelkast blijft constant op -0,5°C bij een temperatuur van 41,8°C onder de luifel.
Volgens mij hebben we dezelfde koelkast: de ( houjevast/ hoe verzin je het) Hobby Super Slim Tower 150 liter.PremiumDiscovery schreef: ↑wo 24 jul 2019 14:02Ik heb zojuist ook even gekeken nadat ik gisteravond ook hier op de oprit de ventilatoren maar heb ingeschakeld en wat blijkt:
Op onze camping in Zeeland is het momenteel ca 32 graden.
De roosters staan de hele dag in de volle zon.
We hebben vanmorgen boodschappen gedaan en de kk met 2/3 bijgevuld. Is nu dus vol.
Nu 4 uur later is de temperatuur in de koelkast zonder ventilatoren (heb ik niet), 8,5 graden ( geen geijkte thermometer )
Ik vind dit heel netjes.
8,5 C zonder ventilatoren is inderdaad netjes maar het hangt er een beetje vanaf waar je dit gemeten hebt. In de groentenlade is het zomaar enkele graden warmer dan net onder het vriesvak. Ik meet die 6,7 C onderin de koelkast, dus bovenin zal het ca. 4 C zijn.
Wanneer je die 8,5 C vrij hoog meet (hoogste legrooster), is het onderin misschien wel 12 C....
Onze koelkast is momenteel vrijwel leeg, dat schijnt een nadeel te zijn wanneer ik de deskundigen mag geloven
Wat ik ook gemerkt heb op vakantie, is dat de binnentemperatuur van de caravan grote invloed heeft; vanzelfsprekend ook wanneer je af en toe in de koelkast moet zijn. Hier thuis staat de airco van de caravan niet aan, dus het is een aardige sauna in de hut... In Spanje met de airco aan en een binnentemperatuur van ca. 24 C koelde de koelkast probleemloos terug tot ca. 4 C halverwege de koelruimte. Wanneer we het vriesvak dan vulden met ijsblokjes, werd zelfs een temperatuur onder de 2 C bereikt.... het verwijderen van het vriesvak daarentegen bracht eigenlijk nauwelijks verbetering ondanks dat dit nog wel eens wordt gesuggereerd.
Er zijn dus nogal wat variabelen.....
Klagen over de warmte...….. het blijft een luxe probleem
Vrijdag rijden we een afstand van ca. 9 km naar de camping; dat kost ons waarschijnlijk ook een graadje
Vraagje: in welke stand staat de thermostaatregelaar ?
De ‘nieuwe’ boodschappen hebben uiteraard ook nog invloed op de temperatuur.
De airco staat uiteraard aan, op medium. De binnentemperatuur is 25 graden.
Groter verschil met de buitentemperatuur ( 7-8 graden) vinden we niet wenselijk.
Ik ben er ook van overtuigd dat de binnentemperatuur duidelijk van invloed is.
De thermostaatregelaar staat ( op de schaal van 1-10) tussen 3 en 4.
Ik heb in het midden vd koelkast gemeten.
Normaliter kijk ik hier niet naar om.
Zolang het voedsel en drinken voldoende koel is, vind ik het best.
Door jouw opmerking werd ik getriggerd.
Gooi het vriesvakje maar vol met een zak ijsblokjes (geen koelelementen) dus zo vol mogelijk en je zult zien dat hij beter gaat koelen, ik haal met onze koelkast hier in Zuid Frankrijk zo'n 6 graden, toen heb ik hem hoger gezet (van stand 5 naar 7) en nu is hij 10 graden, dus net de knop weer naar beneden en kijken wat hij morgen doet. binnen in de caravan is het nu zo'n 25 graden dankzij de airco.deusjevo schreef: ↑wo 24 jul 2019 13:55Onze oude Electrolux 4230 heeft het erg moeilijk maar koelt nog 22oC onder de buitentemperatuur, meer is niet haalbaar vrees ik.
Klopt:
Klopt:
PremiumDiscovery schreef: ↑wo 24 jul 2019 16:54Wanneer we het vriesvak dan vulden met ijsblokjes, werd zelfs een temperatuur onder de 2 C bereikt.... het verwijderen van het vriesvak daarentegen bracht eigenlijk nauwelijks verbetering ondanks dat dit nog wel eens wordt gesuggereerd.
dus de goede tip opgevolgd
Zakje ijsblokjes wordt lastig hier op de camping, zal kijken of ik nog een half liter flesje heb dat past.
Kan ik wel invriezen in de gemeenschappelijke vriezer hier.
flesje gaat niet werken, daarom schreef ik ook "geen elementen" de hele vriezer moet gewoon vol zitten
Elementen had ik op de heenweg en de ervaring was niet goed, vandaar.
Wij hadden zakken met ijsblokjes gekocht in de supermarkt (van de camping).
wij ook, ze verkopen dat overal.
Ik heb een vraag over het plaatsen van ventilatoren achter de koelkast.
Misschien heel simpel maar hoe sluit je die aan op de 12V instalatie?
Dank allen
Dank allen
Een belangrijke vraag eerst dan Roon...
Welke caravan heb je, eigenlijk welke omvormer zit er in.
Een moderne geschakelde voeding of een oudere met een dikke trafo.
De eerste heeft de mogelijkheid om daar direct de fannetjes op te laten draaien, de laatste is wat lastiger soms.
Simpel te controleren... zitten er LED lampjes in jou caravan of Halogeen???
Als het LED is, en je hebt ook een lampje in de koelkast.. dan is het heel simpel.
Dan zit er achterop de koelkast een kroonsteentje waar de 12 volt verlichting op werkt.... dus 12 volt met DUNNE draden.
Die 12 volt kan je gebruiken voor de fannetjes.
Echter, als je de fannetjes direct aansluit zullen ze ook altijd draaien.... dat wil je niet.
Een schakelaartje kan, maar ook een W1209 van Aliexpress is mogelijk.
Dan is het een volautomatisch, niet meer naar omkijken systeem..
Kijk eerst eens naar het soort omvormer... event. een foto, dan kan ik je al meer vertellen.
Is helaas niet zo bij elek koelkast met LED verlichting. In onze Fendt zit een LED verlichting maar GEEN kroonsteentje met 12 V. Dus kijk uit!Dit hoeft helemaal niet zo te zijn. Meten is weten. Dus een multimeter erbij pakken en meten. In onze Fendt zit NAAST de koelkast een rij verticale laatjes. Daarachter zit een strip met 12 Volt en schakelpunten van de kranen van de Caravan. Tussen Wit ( +12v) en zwart heb ik mijn Fannetjes aangesloten via een schakelaartje.Chris schreef:RE.gif
Bijna alle moderne caravan koelkasten hebben 4 aansluitingen.
Gas, 230 volt, 12 volt geschakeld vanaf de auto om op 12 volt te kunnen koelen ( dikke draden) en de 12 volt voor de verlichting ( dunne draden)
Natuurlijk zullen ze niet allemaal exact hetzelfde aangesloten worden, maar voor de verlichting moet er wel 12 VDC achter de KK beschikbaar zijn.
Bij jou dus in een kastje naast de KK aangesloten..
Bij mij was het er wel maar ik kon er absoluut niet bij, ik heb daarom een klein 2 ampere LED voedinkje gebruikt om mijn fannetjes de voeden.. 230 volt AC kon ik makkelijk bij.
Trouwens...ondertussen zijn er al meerdere caravan fabrikanten die de vooral grotere koelkasten niet meer op de geschakelde 12 volt aansluiten.
Het werkt toch niet naar behoren, dus laten ze het er maar helemaal uit.
Mmmm... en onderweg dan? Geen koelmogelijkheid meer in nieuwe caravans? Of dan op12 volt vanaf de auto?Chris schreef:
Leuk als je straks elektrisch rijdt kan je om de 150 km stoppen om bij te laden
Nee... idd... geen mogelijkheid meer om op 12 volt achter de auto te gebruiken.Demegens schreef: ↑vr 26 jul 2019 14:15Mmmm... en onderweg dan? Geen koelmogelijkheid meer in nieuwe caravans? Of dan op12 volt vanaf de auto?Chris schreef:
Dus al helemaal niet achter een Tesla te gebruiken, dat was al duidelijk.
Je zal dan over moeten stappen op GAS, met een Crash Sensor ertussen, foto's mooi te zien van KarelV.
Wat dacht je van een compressor koelkast?
Kunnen prima op 12V en gebruiken maar 45w als de compressor draait ipv 120w van een absorptie nagenoeg 24h per etmaal.
Maar is dat dan ook een ‘inbouwertje’nitro68 schreef:Wat dacht je van een compressor koelkast?
Ja, en?
Compressor koelkast kan makkelijk een dag of 2 op een accu.
Ja, en?
Zelfs wel een paar weken. Het is maar afhankelijk van de capaciteit van de accu.
Op een Tesla accu jaaaaaren.
