Welke omvormer
Welke omvormer
Hoi hoi,
vandaag hadden wij tijdens de enorme regenval een stroomstoring die lang duurde, normaal gezien was dit nooit een probleem, want we hebben een Lood accu (77ah) en zonnepanelen, dus even de knop om en de omvormer aanzetten.
Echter werkte alles (ook de koelkast en de koelbox) maar niet de Zibro laser kachel, die heeft blijkbaar 320W nodig terwijl de huidige omvormer blijkbaar minder levert, dus die sprong steeds in de beveiliging, ook al had ik verder dus alles uitgezet.
Welke omvormer adviseren jullie, want deze ga ik vervangen, de Victron 800V/A lijkt me wel wat, graag jullie mening en advies.
Het liefste heb ik 1 die ik op afstand kan aanzetten, nu moet ik ook steeds met mijn kop onder het bed in de bankkast om hem aan te zetten...
Welke omvormer
Deze heb ik in de sloep voor de nesspresso en waterkoker, is betaalbaar.
Schakelt automatisch aan bij vraag naar 230 volt.
Re: Welke omvormer
Kijk is bij Xenteq voor een inverter met afstandsbediening.
Wel met een draadje verbonden, lijkt mij goed.
Zit je ook niet met lege batterijen.
Re: Welke omvormer
Jan, gaaf, Nederlands product, daar hou ik wel vanJan van Vijven schreef: ↑zo 9 mei 2021 07:47Deze heb ik in de sloep voor de nesspresso en waterkoker, is betaalbaar.
zie ik het goed dat je deze hebt?
https://www.leertronic.nl/contents/nl/p ... 3000W.html
Ik lees nergens dat hij vanzelf start, dat zou wel een hele mooie optie zijn, ik zet de schakelaar in de "meterkast" om van walstroom naar de "Autark" stand en alles gaat vanzelf
deze staat dan ook op hun site, waarom heb je voor die andere gekozen?
https://www.leertronic.nl/contents/nl/p ... 4000W.html
Re: Welke omvormer
Lijkt er wel op, dat uitschakelen zou ik nog eens moeten nazien, komende week gaat de sloep weer te water.
Waarom voor deze gekozen? Weet ik niet meer. Tijdens de bouw moest ik voor iets kiezen en deze was goed genoeg voor mij.
Re: Welke omvormer
Thanx! lijkt me een mooi product en goed geprijsd, ik duik er verder in deze lijkt me wel wat
Re: Welke omvormer
Dankje Wim, dat lijkt me dezelfde als Jan plaatstesailor wim schreef: ↑zo 9 mei 2021 10:45Kijk is bij Xenteq voor een inverter met afstandsbediening.
Re: Welke omvormer
Ik zie inmiddels dat automatisch omschakelen een optie is, dat is geweldig, maar dan weet je natuurlijk niet of het stroom van de paal is en zou ik dus de niet al te zware accu ongemerkt te ver leeg kunnen trekken, ik denk eerder dan te gaan voor een afstandsbediening waar ik dan zelf de schakelaar omzet van 230v op Autark en dan dus zelfs de Inverter aanzet, tevens kan ik hier het verbruik zien, wat handig is om te zorgen dat er niet te veel aan staat.
De inverter wordt dan wellicht deze:
https://www.xenteq.nl/producten/profess ... ower-serie
Met deze afstandsbediening:
https://www.xenteq.nl/producten/alle-pr ... /137-ppr-3
Graag nog andere tips
Re: Welke omvormer
www.ivt-hirschau.de Inverter met afstandsbediening Aan/Uit.
Re: Welke omvormer
Bovenstaande maar besteld, dan is het iig op orde
Re: Welke omvormer
Welke dan M ??
Betere link ??
edit... al gevonden...
Spectaculair ding...
Re: Welke omvormer
Hij is binnen, wat een groot beest
Groot genoeg voor de toekomst , het bedieningspaneeltje komt morgen
Re: Welke omvormer
Allemachies... wat een knol van een ding..
Dat wordt of een kind of een vrouw thuislaten denk ik.
MTM is al ruim overschreden..
Re: Welke omvormer
Dat wordt inderdaad een nieuwe as steken en langs de RDW voor een verhoging van je MTM :)
Straalt wel degelijkheid uit zo een bakbeest.
Re: Welke omvormer
Heren, 5,2 kilo valt mee
Re: Welke omvormer
Nou ...
Valt mee zegt ie.... zonder blozen..
Val maar eens 5.2 Kg af.... valt hardstikke tegen kan ik je vertellen...
