Vraag over camera in paardentrailer
Gimmick
Bericht door Gimmick » zo 11 apr 2021 21:05
Iets heel anders, maar het hangt ook achter de auto, dus ja... Ik zit een beetje met m’n handen in het haar.
Ik heb vandaag een camera aangesloten in mijn paardentrailer. Omdat mijn paard nogal zenuwachtig kan doen onderweg en ik graag een oogje in het zeil hou.
Ik heb de camera aangesloten bij de binnenverlichting.
In m’n auto zit een monitor (sigarettenaansteker). De verbinding tussen camera en monitor is draadloos.
Hij doet het wel, ik krijg beeld, maar flikkerend.
Behalve als ik mijn linkerknipperlicht aan doe, of de rem in trap. Dan heb ik ineens heel helder mooi beeld.
Wat zou dit nou kunnen zijn? Want ik kan moeilijk de hele weg met mijn linkerknipperlicht aan rijden.
Btw het is een 7 polige aansluiting.
Re: Vraag over camera in paardentrailer
Bericht door Chris » zo 11 apr 2021 21:08
Verkeerde aansluiting in de aanhanger..
Geen goede + of -..... en dan denk ik snel aan de -
- = min
Gimmick
Bericht door Gimmick » zo 11 apr 2021 21:12
Ik heb twee draden van de camera: rood en zwart
En twee draden van de verlichting: bruin en wit
Ik heb rood en bruin (schakel) samen gedaan en wit en zwart (aarde)
Zou het dan andersom moeten?
Bericht door Chris » zo 11 apr 2021 21:16
Als je die camera verkeerom aansluit is hij direct naar de vaantjes..
Ik kan je aansluit verhaal wel volgen maar ik heb geen idee in welke conditie de hele installatie is.
Meten is weten...
Raden is zinloos....sorry..
VIP
Bericht door VIP » zo 11 apr 2021 21:21
Ik mag er toch vanuit gaan dat je de camera niet op de 7 of 13 polige stekker hebt aangesloten . . . . maar op een aparte stekkerverbinding tussen trailer en auto .......
Tap je de 12V in je trailer nu van de 12v constante stroomdraad af ?
Het video signaal moet wel over een aparte kabel, een draadloze camera zou ook nog kunnen......
Gimmick
Bericht door Gimmick » zo 11 apr 2021 21:30
Ik tap m af van de binnenverlichting van de trailer. Die gaat aan als mijn lichten aan zijn.
Dit is een gebruikelijke manier om een camera te installeren. Ik kon het ook laten doen bij de trailerboer voor 300 euro...
De verbinding tussen monitor en camera is wel draadloos.
Bericht door Chris » zo 11 apr 2021 21:44
Ik denk echt dat er ergens een massa fout zit.
Dat denk ik omdat het wel werkt met richting aanwijzer en rem..
Massafouten kunnen rare dingen doen n.l.
VIP
Bericht door VIP » zo 11 apr 2021 22:54
Dank denk ik ook aan een Massaprobleem.
Gimmick
Bericht door Gimmick » ma 12 apr 2021 16:03
Ja dat vrees ik ook. Maar ik ben niet zo handig om dat helemaal uit te zoeken en op te lossen... helaas.
Bericht door Chris » ma 12 apr 2021 17:02
Waar woont de trailer??
VIP
Bericht door VIP » ma 12 apr 2021 17:22
Goede vraag, wie weet woont de eigenaar bij iemand in de buurt die kan kijken/helpen.
Bericht door Chris » ma 12 apr 2021 18:22
Bericht door iemand » ma 12 apr 2021 19:05
Officieel heeft 7 polig niet eens een continue-aansluiting.
Dwz de pen van mistachterlicht werd gebruikt (pen 2). Dat is nog van de tijd dat mistachterlicht niet verplicht was
Maar waar heb de camera nu op aan gesloten ?
Misschien beter een idee om de camera op de verichting (links (pen 7) en massa (pen 3)) aan te sluiten.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 12 apr 2021 21:50
ls ik het verhaal lees dan zit de spanning van de camera aangesloten op het binnenlicht van de trailer welke aan de normale verlichting hangt van de trailer
Dus auto lichten aan dan ook de verlichting in de trailer aan en dus spanning op de camera
Heb je een bt verbinding aan in je auto (telefoon gekoppeld met de auto radio ) kan ook storingen geven op de camera verbinding
Gimmick
Bericht door Gimmick » vr 16 apr 2021 17:17
In gorinchem
Gimmick
Bericht door Gimmick » vr 16 apr 2021 17:18
Ja, die heb ik wel, maar dat heb ik ook al geprobeerd :(
Gimmick
Bericht door Gimmick » vr 16 apr 2021 17:21
Ik heb het aansluitschema van de 7 polige stekker bekeken, maar ik zie de binnenverlichting er niet op staan. Ik denk dat het pen 2 is?
Nou ja, ik heb het cameraatje inderdaad op de binnenverlichting aangesloten.
Ik heb verder niet gekeken welke pen dat dan is.... dat wordt me toch iets te technisch :(
nonblond
Bericht door nonblond » vr 16 apr 2021 19:09
Kortom: Welke techneut die in de buurt van Gorinchem woont kan dit forumlid hiermee helpen? Stuur even een pb naar dit lid svp.
Ron
Bericht door Ron » vr 16 apr 2021 19:50
In gorinchem
Ik ook.
Kan ik je eventueel helpen ?
En ben electro techneut bij die melkfabriek daar.
Ron
Bericht door Ron » vr 16 apr 2021 20:08
@gimmick
PB met telefoon nummer is gestuurd.
Ron
Bericht door Ron » zo 18 apr 2021 10:34
Nog niets gehoord van TS.
Ik heb de kennis en meet apparatuur.
MTS motorvoertuigen , wtb en VEV electro 1e monteur .
karotti
Bericht door karotti » di 27 apr 2021 10:56
7 polige stekkers hebben erg vaak last van massa problemen, weet ook niet wat voor auto er voor zit. Maar mijn bus klaagt snel over kapotte lampen van de kar met een 7 polige stekker.
Ron
Bericht door Ron » di 27 apr 2021 11:18
Ik heb nog steeds niets van TS gehoord.
En het klopt wat je zegt dat 7 polige stekkers vaak last hebben van slechte massa.
Maar ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om het te kunnen meten
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 7 mei 2021 15:34
Je probleem is de canbus. Die laat de camera flikkeren. In de voeding van de camera een filter zetten en het werkt goed. Ik had met mijn auto exact het zelfde probleem.
https://www.ebay.de/itm/353174604788?ch ... gNEALw_wcB
Terug naar “Elektra”
