Yellow top Mover accu ( overleden )
Re: Yellow top Mover accu ( overleden )
Bericht door Chris » ma 28 sep 2020 08:19
@Marcela..
Je hebt een Truma mover dus.
Met de 13 polige in de contra op de dissel blijft ip de mover elektronicabox aan staan.
Of die automatisch uitschakelt na zoveel tijd weet ik niet.
Bericht door PD » ma 28 sep 2020 09:11
marcelca schreef:
ma 28 sep 2020 07:25
Vraagje nog: Heeft de 13 polige stekker op de dissel invloed op lekstroom, ik laat meestal de stekker hierin zitten
In theorie wel; in de 13-polige stekker wordt de enable-verbinding voor de mover electronica gemaakt, maar dan heb je het echt over milliamperes dus daar ga je in de praktijk niets van merken. Bovendien, wanneer de caravan langere tijd niet gebruikt wordt en ook niet aan de walstroom hangt, koppel je de accu toch af.
De stuurkast van de Truma mover schakelt zich overigens zelf na enige tijd uit, wat niet wegneemt dat deze nog geringe stroom blijft verbruiken vanwege de standby-stand, vergelijkbaar met een TV die via de afstandsbediening uitgeschakeld wordt.
Fendt Brillant 650 TF getrokken door een Land Rover Discovery-4 HSE 3.0 SDV6
Bericht door Ab » ma 28 sep 2020 10:16
@ Chris..Ja, alleen 12 volt die stabiel moet blijven over een langere periode zoals je schreef, kan dus niet.
De spanning zakt bij laag gebruik langzaam van bijv. 13,6/14,7 naar 12 volt . Bij korte hoge stroom zakt de spanning ook, maar komt even later weer terug.
Bij 12 volt constant moet je echt weer gaan laden. De bruikbare hoeveelheid stroom is dan op.
Dieper ontladen kan wel, zelfs tot 1 volt .
Maar is funest voor de levensduur.
Voor Lithium accu's geldt dit ook, alleen zakt de spanning minder, en wordt de accu tijdig uitgeschakeld als de spanning te laag wordt.
Air top Suspension. Alde.
Paulo
Bericht door Paulo » zo 4 okt 2020 19:03
marcelca schreef:
di 15 sep 2020 09:08
ah oke, ben me er idd in aan het verdiepen, en zie de powerxtreme x20 evt als kandidaat...
Als ik het zo lees heeft deze een ingebouwde lader en mogelijkheid tot uitlezen via je telefoon...
Voor de ervaringsdeskundigen, hebben jullie dit laadsnoer van de lithiumaccu gewoon constant in het stopcontact zitten in de caravan ? , ik heb op de plek van de accu gewoon een stopcontact zitten in de bank
Of is het beter om steeds het laadsnoer eruit te halen, persoonlijk vind ik het makkelijker als die erin kan blijven en dat je niet steeds een eruit moet halen
Ik heb deze week een PowerXtreme X20 Lithium accu gekocht. Oplader zit er in gebouwd. Stekker alleen aansluiten wanneer hij opgelaten moet worden. Uitlezen via de app.
Avento 345 TL Exclusive uit 1998 getrokken door Hyundai Matrix 1.6 L en 103 pk
atmosphere2
Bericht door atmosphere2 » di 6 okt 2020 16:32
Een belangrijk verschil tussen lithium accu's en loodaccu's zit in het wel of niet vol laden voor de winterperiode .
Loodaccus wil je zo volgeladen als mogelijk houden. Met lithium is de maximum spanning juist niet de beste bewaar/opslag spanning.
Je kunt met een lithium accu gewoon de stalling in moveren en zonder bij te laden achter laten.
Bericht door Ab » di 6 okt 2020 20:57
atmosphere2
Bericht door atmosphere2 » wo 7 okt 2020 19:33
Chris schreef:
ma 28 sep 2020 08:08
Ab schreef:
zo 27 sep 2020 21:14
Deze onder andere..
In de volksmond praten we over een 12 volt accu.
Niet over een 13,6 volt of 14,2 volt accu..
Dat de klemspanning van een volgeladen accu meestal hoger is weten de meesten.
Het blijft evengoed een 12 volt accu...
Toch??
Dat klopt helemaal ja
marcelca
Bericht door marcelca » za 17 okt 2020 18:10
Nou we krijgen toch nog een vervolg....
Accu is heel lang goed gebleven, eergister nog gemeten, 13,6V klemspanning....
Aangezien ik een maandag voor onderhoudsbeurt naar de dealer moet brengen net nog even klemspanning gemeten en wat schertst mijn verbazing maar 5V klemspanning en een endurolader ( de ingebouwde in de caravan ) die niet aan het laden is....
Er gebeurt dus iets heel geks en in 2 dagen tijd is de spanning 8V naar beneden gegaan, hiervoor is die bijna 3 weken goed gebleven..
Vooral omdat de endurolader niet bijlaad nu verdenk ik de lader ook dat die de accu soms ook leegtrekt
Heb de endurolader losgegooid van de accu en de optimate 4 lader nu op de accu gezet om een weer bij te laden...
Vraagje, kan je zo`n enduro lader meten of deze stroom geeft of is dit niet zo eenvoudig ?, als ik de voltmeter op de draden van de enduro lader zet meet ik -0.04V, geen idee of dit wat zegt
Bericht door dieseltijger » za 17 okt 2020 22:16
Ik gok: De lader meet eerst de spanning op de polen van de accu - kijk maar in de gebruiksaanwijzing
Bericht door Ab » vr 23 okt 2020 20:29
Ik denk dat de Enduro lader overleden is.
Weet het eigenlijk wel zeker.
Bericht door Chris » vr 23 okt 2020 21:01
Tja...
Niet iedereen heeft geschikte meetapparatuur..
Maar ik zou heel graag eens even met mijn amperemeter her en der rond kwispelen.
Lekstomen zijn gewoon meetbaar voor iemand die weet wat ie doet.
Amperemeter.... 10ADC bereik oid... dan weet je echt alles.
Maar.... ook ik neig naar de lader..
