Dodge Ram + hobby ligging niet fijn.
workel
Re: Dodge Ram + hobby ligging niet fijn.
Bericht door workel » vr 9 apr 2021 17:46
Pff die hangt wel heel erg door. Is niet het beeld wat ik heb van een caravan achter aan RAM.
Ben 2 jaar geleden ook z'n combi tegen gekomen die zo door hing maar dat zat een, rib achter (10 meter met 2x 350pk) met 2 jetski's in de laadbak.
Qua gewicht verdeling van de Hobby, geen idee welk type het is, zie ik wel een grote koelkast en dakairco achterop de caravan, zal hij niet mee doorzakken maar voor de wegligging lijkt mij dat niet bevorderlijk.
Stigter
Bericht door Stigter » vr 9 apr 2021 20:02
Jaren met een Chevy Van gereden en kan me niets voorstellen bij te veel kogeldruk.
Na deze Chevy een Audi A4 gekocht 3 ltr 6 cylinder diesel als een dweil op de weg.
Slecht gehumeurd naar de garage gereden en als conclusie een gebroken achterveer.
Resume ook mijn idee de achterveren.
Als je kijkt naar de vrije ruimte tussen de band en het spatbord lijkt het alsof er aan de achterzijde minder ruimte is dan voor.
Nooit gemeten maar voor mijn gevoel hoort dat andersom te zijn.
Groet Arnold
Niels83
Bericht door Niels83 » vr 9 apr 2021 20:15
TS reageert niet al te veel.
De vraag is volgens mij in hoeverre er gelet wordt op overbelasting. Als dit op de gok of volgens het past er in, dan kan het mee principe gaat, dan zou ik eerst eens gaan wegen.
Als dit al wordt gedaanof in orde is, dan eerst de caravan afzetten bij een dealer voor controle aan de as, evt gelijk naar de specialist Triorep. En daarna met de auto naar de dealer, want de achterophanging kan weinig hebben of is niet goed afgesteld (kan dat met luchtvering eigenlijk). Lijkt mij niet dat een ram hulpveren nodig heeft, dit soort auto's koop je om te trekken.
Cinniz
Bericht door Cinniz » vr 9 apr 2021 21:42
Sorry ja ik lees mee maar wat betreft technische dingen van de Ram moest ik even wachten tot mijn man thuis was.
Van de ram zijn wel originele banden en hij heeft bladvering.
We gaan sws de hobby naar een dealer brengen om hem na te laten kijken want die band van ons lijkt indd wel verder in de wielkas te liggen als de meeste foto’s die ik nu heb bekeken.(al is de onze niet uit 2014/2015 maar uit 2018)
Maar ik kan het ook alleen beoordelen vanaf de foto’s die we hebben omdat hij in de stalling staat.
Zodra we hem weer gaan ophalen kan ik kijken hoe de combi ligt als ze beide leeg zijn.
Het klopt ook dat we een dakairco achterop hebben maar volgens de dealer(die hem heeft geplaatst) zou dit absoluut geen probleem zijn,in het midden was niet mogelijk.
Koelkast is indd een grote maar die zit er wel standaard al in.
We hebben de caravan wel vanuit de fabriek laten verhogen naar een max gewicht van 1750kg omdat de Ram dat makkelijk kan hebben.
Overigens rijd de combi gewoon goed,komen drempels ook gewoon over maar het moet gewoon anders kunnen.
Alleen ik ben niet zo technisch aangelegd en moet al de hulpen die geven worden verder uitzoeken omdat niet alles me wat zegt :oops:
Bericht door Ab » vr 9 apr 2021 23:48
Niels83 schreef:
vr 9 apr 2021 20:15
De laatste modellen van RAM hebben (MJ 2017 of 2018 tm heden) uitsluitend luchtvering, voor en achter. Zelf regulerend.
Daarvoor spiraalvering rondom, gedurende een jaar of wat.
Daarvoor spiraalvering voor, en bladvering achter.
Hulpveren zijn inderdaad niet nodig.
Max kogeldruk mag iets van 550 kg zijn vlgs de fabrikant..
Met een aanpassing aan de aanhanger nog meer.
Zie " Tongue Weight Distributor"
Google geeft daar wel informatie over, voor geïnteresseerden.
Dat zou overigens het achterover hangen van de auto waar het hier over gaat ook oplossen.. (moet niet nodig zijn)
De auto's zijn inderdaad gebouwd om heel veel te kunnen trekken.
De 1500 serie is daar nog de lichtste in met een door de fabrikant opgegeven trekgewicht van ca 5500 kg.
Dat loopt bij zwaardere modellen ( qua assen, chassis en achteras reductie) door tot gewichten waar een vrachtwagen zich niet voor hoeft te schamen...
Als ik naar de auto van TS kijk, die vlgs mij bladvering heeft, dan ligt er ofwel 700 of 800 kg in de bak + 100 kg kogeldruk, of de bladveren zijn niet in orde.
Maar je weet het nooit zeker bij een RAM.
Er zijn mensen die de auto bizar ver verhogen..
Maar ook die hem een heel stuk verlagen tot zelfs zo laag dat je niet eens meer over een drempel kan..
En alles daar tussenin.
1 blik eronder en een kenner ziet het meteen.
Niels83
Bericht door Niels83 » za 10 apr 2021 01:44
Dus eigenlijk of er staat een vw up achterin de auto, dan wel TS overdrijft met aardappelen en hagelslag meenemen op vakantie of de vering is gewoon niet goed.
Als het aan overbelasting ligt, dan verwacht ik dat dit in de caravan ook zo kan zijn.
Cinniz
Bericht door Cinniz » za 10 apr 2021 08:00
We gaan de vering ook na laten kijken van de Ram maar we willen eerst kijken hoe alles ligt als ze leeg zijn.
Zoals ik al zei we nemen echt wel veel mee en idd om de caravan niet over te belasten gaat het meeste in de ram maar goed als je weet wat dat ding mag hebben ga je er niet van uit dat hij dat dus niet kan hebben.
Waars zit daar onze fout,tenminste dat hoop ik dat we zelf de schuldige zijn.
We hebben 3 kinderen dus ja je neemt gauw te veel mee maar al het zware gaat in de auto.
Trekken doet ie wel dat is gewoon het probleem niet en kogel druk meten we altijd voordat we gaan rijden en die zit tussen de 80/85 zwaarder kan de Ram wel hebben maar de caravan mag uit mn hoofd niet zwaarder belast worden maar heb dat toen allemaal in het begin uitgezocht met de informatie vd caravan erbij.
Wij waren onervaren toen we het zooitje kochten.
Ik kom wel uit een kampeerfamilie maar ‘vroegah’ was het aankoppelen en wegrijden dus ja dit stukje was echt nieuw voor ons.
Ben jullie dankbaar voor alle reacties en ga er zeker mee aan de slag!
Mochten we weer op vakantie mogen(hoop half mei) dan maak ik even een foto van de combi leeg en dan gaan we eens navragen hoe of wat betreft de Ram zowel de caravan.
VIP
Bericht door VIP » za 10 apr 2021 08:19
Even uit nieuwsgierigheid en als lering voor anderen die dit topic in de toekomst lezen.
Wat kan er zo zwaar zijn dat de RAM doorzakt....stel dat het volgend eer allemaal in zou liggen: fietsjes, tentjes, Voortent + Frame, gereedschap, zakken met aardappelen, kratten met limonade/bier, kratten met levensmiddelen, grill/BBQ, een compleet varken voor op de grill, zakken kolen, enz. enz. dan is dit nog peanuts voor de RAM.
Bericht door Ab » za 10 apr 2021 09:17
Nee, als dat er allemaal in ligt kan er nog makkelijk een vracht hout, een dikke RVS rocket stove en een buitenkachel bij. awhoea.gif
Cinniz
Bericht door Cinniz » za 10 apr 2021 09:26
Nou uhm ik weer het niet meer precies maar sws 2 gasflessen,bbq,2 kratten met voorraad (we zetten niets in de koelkast)picknick tafeltje,die foto de voortent en frame indd en die keer hadden we ook de honden mee 3 kleintjes van +\- 7 kilo en hun voer etc en mn man had zn visspullen mee maar dat weegt echt niet zoveel.... de kolen,bier,varken en fietsen komen we niet eens aan.
Maar goed wat ik veel lees is dat je je snel vergist in het gewicht wat je meeneemt dus hoop dat het hem echt daar in zit maar ik vrees toch voor de vering van de Ram.
Rene_13
Bericht door Rene_13 » za 10 apr 2021 09:27
Als ik een RAM had zou ik er een extra koelkast in leggen.
Ik kijk altijd met enige afgunst naar de RAM bezitters op de camping in Kroatië. Het zijn net toverdozen thumbup.gif
Cinniz
Bericht door Cinniz » za 10 apr 2021 09:27
Fiets kunnen we een loopfietsje van maken en laten we het varken wisselen voor 3 naakthonden :lol:
Cinniz
Bericht door Cinniz » za 10 apr 2021 09:39
Ik lees mn vent al jullie reacties voor en hij zegt nu ineens heel helder .....ik denk dat ik mn wagen heb verkloot!
We hebben de voortuin in 2018 net veranderd nadat de eerste foto is gemaakt en toen heeft hij echt veel stenen in zn auto gekwakt.
Dus waars is hij toen verziekt maar hij is nog wel apk gekeurd ect.
Morgoth
Bericht door Morgoth » za 10 apr 2021 09:57
Precies. Dat vermoeden had ik al. Dat was ook het geval bij mijn Chevy. Het is gelukkig niet heel duur om het op te lossen.
Mijn mijn G20 Chevy volstond het om 1 blad uit te wisselen voor een nieuw exemplaar van een G30. Een zwaardere dus.
Daardoor stond ie weer netjes recht.
Toevallig ben ik met nieuwe bestrating bezig. Dat weegt 122 kg per m2. Voor je het weet heb je een enorm gewicht. Daar verkijken veel mensen zich enorm op. Een Ram kan veel hebben maar niet alles!
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » za 10 apr 2021 09:59
Nou bladveren verkloot je niet zomaar luchtvering eigenlijk ook niet, het lijkt me dat er eerst eens goed gekeken moet worden wat er aan de hand is hoogteregeling wellicht defect
DV_t
Bericht door DV_t » za 10 apr 2021 09:59
perry
Bericht door perry » za 10 apr 2021 10:01
Daar heb je waarschijnlijk al je antwoord die vering van de ram is gewoon niet goed meer.
Ik heb ook 3 kinderen en neem altijd een hoop zooi mee dat je denkt waarom in hemelsnaam.
Maar mijn toen Ford Mondeo zakte echt niet zo veel in als jullie ram.
Ik zie dikke boten achter zulke auto's hangen en dan zakt hij nog niet in.
Ritje naar de garage en je weet genoeg succes er mee
Cinniz
Bericht door Cinniz » za 10 apr 2021 10:15
Haha ja hovenier was indd goedkoper geweest maar ach hij wil graag alles zelf doen.
En wat kapot is moet gewoon gemaakt worden.
Hoop alleen dat het wel alleen dat is en niet ook de as van de caravan die niet oke is.
Maar ga die toch ook na laten kijken want ook al is de caravan nog jong onderhoud is altijd goed.
Heb alleen niet zo’n hoge pet meer op van de dealer die bij ons zit.
De hebben ons vorige keer na loze beloftes laten zitten met een kapotte deur van de caravan dus toen heeft mn man zelf alles moeten regelen op t laatste moment.
Hij is zzper dus waren we gewoon niet echt blij mee.
Bij de stalling zit sinds kort ook een bedrijf die caravans onderhoud maar denk bij de dealer beter ivm garantie.
We hebben de caravan gekocht uit duitsland toen we op de caravan salon ons gingen oriënteren en kwamen terug met een deal dus dat viel achteraf een beetje tegen kwa communicatie :roll:
Geloof niet dat ik t nog snel zou doen op die manier maar ach van je fouten leer je mrgreen.gif
Bericht door Chris » za 10 apr 2021 15:10
Als ik jou was zou ik ook eens mijn verhaal bij Triorep in Scherpenzeel neerleggen.
Zij zijn "DE" as experts in NL..voor de caravan danwel..
Weten meer van caravanassen dan welke dealer dan ook..
Dus niet alleen as reparatie mogelijkheden, maar ook bergen expertise.
Triorep.... Scherpenzeel.
Bericht door Ab » za 10 apr 2021 15:17
Daar zou ik toch effe mee wachten..
En eerst eens uitzoeken hoe het zit met de verkeerde serie assen die voor dit model mogelijk geleverd zijn.
Dat kost niks als je geluk hebt.
Een as vervangen kost je minstens 1000 eurie's..
Bericht door Chris » za 10 apr 2021 15:19
Wellicht dat zij een verkeerde as kunnen bevestigen was mijn idee.
Ik lees nl net dat TS niet erg goede connectie's met de dealer heeft/had..
Tja.. wie/wat/waar... scratch.gif
Niels83
Bericht door Niels83 » za 10 apr 2021 16:10
Ik weet niet of dat bladeren anders is, maar een kapotte vering is niet meer perse apk afkeur? Bij bladveren kan ik me voorstellen dat je er pas last van krijgt bij belasting.
Balen.
Ik lees dat Hobby weinig doet aan te gemoet koning bij deze as en je de dealer niet vertrouwd. Je zal het toch daar moeten voorleggen. Evt vooraf eens bellen naar triorep om na te vragen of dit jullie caravan betreft. Ik ben met mijn as toen heel uitvoerig door een ander assen bedrijf geholpen, dat moet ik even uitzoeken. Die hebben zeker een half uur aan de telefoon uitgelegd wat ik moest doen, terwijl direct duidelijk was dat de kans klein was dat ik het bij hen zou laten herstellen.
Bericht door Ab » za 10 apr 2021 16:36
De Hobby assen waarvan de schommelarmen verkeerd stonden, hadden verkeerde schetsplaten die aan de as gelast waren.
De as zat er te ver gedraaid in.
Daardoor stonden de schommelarmen niet schuin naar beneden, maar bijna horizontaal.
Lossnijden, iets draaien en weer vastlassen is niet onmogelijk.
Eenzelfde nieuwe as met schetsplaten in de goede positie is beter, omdat het lassen niet volledig onzichtbaar te doen is.
Technisch gezien is het volledig verantwoord, maar bij verkoop kan je er gezeur over krijgen.
Het zou mij niks kunnen schelen, maar er zijn er velen die er anders over denken. mrgreen.gif
Cinniz
Bericht door Cinniz » za 10 apr 2021 16:49
Wat ik kan vinden in dat topic wat hier geplaatst is een aantal posts geleden ging het als ik het goed begrepen heb wel om hobby’s uit het bouwjaar 2014/2015 en de onze is uit 2018.
Er zit nog een dealer in woerden als ik me niet vergis dus zou hun tzt wel even benaderen erover.
Maar aan de andere kant wat een aantal aanhalen dat als het de as zou zijn zou hij juist op zn kont moeten gaan en dat doet hij juist niet.
Ja enige waarom ik er door twijfel is dat de band ver in de wielkas verdwijnt maar als we hem uit de stalling halen zal ik eens alles eruit halen en dan kijken of hij dan ook daadwerkelijk te diep ligt.
Wil jullie nogmaals bedanken voor het meedenken nu hebben we iig wat punten waar we naar kunnen gaan kijken.
Bericht door Ab » za 10 apr 2021 17:06
Rij anders even naar een weegbrug.
Dan weet je exact het huidige gewicht, en weet je ook precies wat er evt nog bij of afgaat.
Mits je dat even weegt op een personenweegschaal of zo.
Altijd handig om te weten.
