Wat zegt vermogen van een auto.
Re: Wat zegt vermogen van een auto.
Mee denkt met het ding schrijf je.
Mijn neef een Volvo 90 hoog op de poten auto bij Milau in de file onderweg naar Spanje waar de oude grote Knaus gestald en gebruikt zou worden.
Motor te warm, ik had hem ooit verteld, airco uit en kachel aan.
Dat deed hij dus, maar als het kon snel andersom om de auto enigszins koel te houden. De twee puber dames omringd door hun elektronica hadden zo hun eigen oplossing ramen open en zwaaien naar mooie boys.
Tsja dat is bij warmlopen soms een probaat middel en nogal eens wordt toegepast
Overigens om meer pk,s of vermogen te creëeren/behouden, een airco snoept ook zo zijn nodige PK 's van het geheel af, misschien wel net dat beetje wat het iets gemakkelijker maakt om een stijging te slechten. En hoe hoger je zit vindt er ook zuurstof afname plaats , ook al niet bevordelijk voor je stijgingspercentage vermogen.
Sneller terugschakelen geeft ineens ook veel meer trekkracht op die ronde zwarte dingen die de kracht van de motor op het asfalt moeten overbrengen.
Dan hoeft dat brommende ding daar voorin ineens veel minder hard te werken.
Net als op je fiets zit en je bergop die trappers niet meer rond kunt krijgen, en een paar tandjes terug schakelt.
Je gaat dan wel langzamer, maar het gaat ineens veel makkelijker.
Een beetje meevoelen met die brommert voorin maakt 'm blij.
Nog even terugkomend op je oorspronkelijke vraag:
De 120 pk versie wordt boven 3500 Tpm geknepen en begrensd op 120 pk, de 150pk trekt dan nog fatsoenlijk door tot ongeveer 5000 tpm en wordt dan geknepen. De 182 pk loopt tot begrenzer door... maw tot 3500 Tpm voel je niet in welke versie je onderweg bent.
Let op ; van de 120 pk versie is korte tijd een versie met een andere versnellingsbak geweest ivm verbruik, die heeft een lager trekgewicht (1500kg) , dit is wegens gebrek aan resultaat snel weer ongedaan gemaakt...
Groeten Frank, 120pk st-line 2017
Ford kuga st-line 120pk 2017, adria altea 462pk 2019
Doordat ik nog al eens door de bossen rijdt met de subaru spoel ik
regelmatig vanuit de motorruimte de radiateur en condensor.
Water wat erdoor komt is eerst bruin en wordt steeds helderder.
Doe dit met een gewone tuinslang.
Ook hoopt er vaak bladeren en zo tussen de condensor en radiateur.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Dan moet je wel erg hoog zitten wil dat invloed hebben.
Overigens heeft een turbomotor daar helemaal geen last van.
Een turbo kan toch geen extra zuurstof toveren?
Blaast extra lucht, dat wel, maar wat daar inzit wordt niets aan veranderd.
Dat klinkt logisch. Dus is de motor software-matig geknepen als ik het goed begrijp. Maar dat is dan ook wel weer op te lossen met het zg. chippen. Of zitten er misschien in de 120 PK versie andere verstuivers of kleppen in gemonteerd?Flubke schreef: ↑ma 15 feb 2021 16:05Nog even terugkomend op je oorspronkelijke vraag:
Om er van uit te gaan dat motoren het zelfde zijn zonder mechanische aanpassingen zou ik een beetje voorzichtig mee zijn.
Om de kwaliteit en betrouwbaarheid weg te laten van merk keuze.
Ik rij zelf een VW transporter 2.0tdi met 140pk.
Dit motorblok wordt door VW in verschillende auto’s geplaatst van suv tot stationcar en de bedrijfswagens.
Ze hebben allemaal 140pk en de laatste nieuwe 150pk maar het verschil tussen de personenauto’s en bedrijfswagens is er wel.
De personenauto’s hebben maar 4L motor olie waar de bedrijfswagens met het zelfde vermogen er 7L hebben.
VW zal dit waarschijnlijk doen omdat de motor er harder aan moet trekken en zo beter kan koelen maar geeft toch aan dat er wel verschil is waar over na gedacht wordt.
Kan me voorstellen dat merken met verschillende vermogens er rekening mee houden dat er uit het zelfde blok naar vermogen word belast waardoor hun andere keuzes maken om de betrouwbaarheid te garanderen.
Zelf nooit de behoefte gehad om te tunen maar zou het zeker overwegen als ik tekort zou komen.
Als je een grote caravan achter een auto hangt, moet de motor nog harder werken..daar is dan blijkbaar niet over nagedacht..Arie-V schreef: ↑di 16 feb 2021 08:47
Het 2l blok in bijvoorbeeld de vw tiguan mag 2000kilo trekken met een eigen gewicht van 1600Kilo.
Het 2l blok in de vw transporter mag 2500kilo trekken met een eigen gewicht van 2200kilo.
Ik zie best een verschil.
Moet wel zeggen dat mijn bus 2200kilo op kenteken is er zijn ook iets lichtere modellen.
En er zullen zat merken zijn die het beter voor elkaar hebben.
Vw heeft mij zat laten staan kwa betrouwbaarheid.
Wil alleen maar aangeven dat er kleine verschillen kunnen zijn in de verschillende vermogens.
Laatst gewijzigd door Arie-V op di 16 feb 2021 09:44, 1 keer totaal gewijzigd.
@Ab, heel ver terug in 70/80 tiger jaren werd er nog weleens door bepaalde merken een close ratio verhoudings bak geleverd speciaal voor de caravanner. Alleen dat heeft niet lang stand gehouden wat ik er nog van weet.
Kortere bak verhoudingen is natuurlijk ideaal voor de caravanner. Tegenwoordig vind je vaak het tegenovergestelde om maar zo zuinig mogelijk te kunnen rijden. Af en toe vind je nog weleens dat de 1 een korte overbrenging heeft.
Tsja, en met korte verzetten dan kun je vaak ook met minder inhoud of vermogen af. Denk maar eens wat je met het lierprincipe met weinig kracht kunt verzetten.
Zomaar, omdat we het ook over brandstof invloed gehad hebben.
https://www.motor.nl/nieuws/e10-benzine ... -zijn/?amp
En E10 ...voor oudere auto's natuurlijk geen aanrader zeker met een caravan er achter.
Even terugkomend op een reply bovenaan p2, gepeddel van een automaat. Heelder volksstammen rijden automaat en hebben er mijn inziens geen last van.
Ik denk eerder dat je binair rijdt. Alles of niets.
Gas geven doe je met verstand en beleid. De keren dat ik plankgas moet geven is bijna nihil, zeker bij een automaat, en ik heb er reeds enkele gehad en de kick-down is een bijna ongebruikt ding voor mij.
Dan peddelen die automaten niet en wil je een hoger toerental voor het schakelen, zet hem gewoon in een sportmodus.
Ook je medepassagiers zullen je dankbaar zijn. Mijn schoonbroer rijdt in alle geval ook flink bewegend met zijn gaspedaal, dan snel, dan traag, maar nooit constant. Letterlijk om ziek van te worden.
Maar tja, ik stam nog uit de tijd dat dieren nog spraken en ben dus een ROB (en HATLA).
Dat ben ik niet helemaal met je eens, een automaat pendelt als hij exact op het punt zit waarbij hij bijv. heerlijk in de 6 rijdt en dan door een externe factor (tegenwind heuveltje op of af, glooiing in de weg) gaan terugschakelen, dit kan ook gebeuren als je op de CC rijdt
in de situatie die jij schept is het idd nog erger door het bewegen van de rechtervoet.
Precies, 1-2km op de CC erbij of eraf en hij pendelt niet meer.
Terugschakelen bij gasgeven is ook een logisch gevolg van het meest efficiënte wat je op dat moment vraagt van de motor.
Dit alles is te voorkomen door handmatig te gaan schakelen.
Dus geen sportstand.
Even een “tikkie terug” toerental gaat omhoog en de trekkracht idem.
Tenminste, zo gaat het bij onze DSG 7.
Ford Kuga, de 182 pk versie is alleen bij automaat en 4*4 ingebruik met hele andere verhoudingen in de versnellingsbak en derhalve niet te vergelijken met de 120 en 150 pk.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Zo blijkt maar weer dat een ieder daar weer anders over denkt. En nogmaals het pendelen duurt uren voor het gevoel maar zal in werkelijkheid misschien tot 1 seconde duren. Hoe het ook zij, ik vind het helemaal niets. Ik schakel wel handmatig door, dat doe ik al meer dan 40 jaar met prive auto's. Het is net als smaak, daar valt niet over te twisten.
En de Ford Kuga heb ik als voorbeeld gebruikt maar kan waarschijnlijk ook op andere merken van toepassing zijn zoals hierboven de VW 2.0 TDI als voorbeeld werd aangehaald.
Precies Jan, En dat geldt voor alle ingredienten van die lucht, dus ook voor de 20% zuurstof die erin zit.Jan van Vijven schreef: ↑ma 15 feb 2021 23:22
Het is dan ook niet zo dat er op grote hoogte minder zuurstof is, er is minder lucht; dwz de luchtdruk is lager zodat er minder luchtdeeltjes in een liter zitten. Een turbo kan dat prima compenseren. die brengt de lucht weer op druk zodat de motor er weinig of niets van zal merken. Overigens gebeurt in een vliegtuig precies hetzelfde anders gingen we allemaal naar lucht happend op vliegvakantie
