Trekhaak "Olifant"
Re: Trekhaak "Olifant"
Alle gegevens voor de trekhaak verlichting haalt de module uit het canbus systeem daar hoeft weinig mee te gebeuren verder.
De module is gewoon een schakelkast die afhankelijk van de gegevens die over de canbus komen de diverse draden (naar de trekhaak) van stroom voorziet
De module heeft daarvoor een plus draad nodig en de massa verder dus de canbus aansluiting
En daar zit m de kneep bij een aantal auto’s/ modellen is die al aangelegd in de kofferbak bij andere moet die voorin gehaald worden en heb je dus meer draad nodig
Theoretisch zou je op de 13 polige stekker eigenlijk maar 4 draden nodig hebben 2 voor de canbus een plus en min draad, dan de module in de caravan of aanhanger en klaar alleen ligt dan de canbus wel erg voor het grijpen voor het dievengilde en zouden ze via de aansluiting in het systeem van de auto kunnen komen en dan willen we niet natuurlijk.
