problemen met caravan koelkast achter een hybride trekauto
Als wij met onze RAV 4 en Dethleffs caravan op pad gaan doet de koelkast van de caravan het goed. Op het moment dat we ergens stoppen en de motor uitschakelen stopt ook de koelkast. Ondanks dat we de koelkast op automaat hebben staan, wil hij niet opstarten als we weer gaan rijden. ik moet eerst de motor starten (lastig als de hybride accu vol genoeg is, want dan start de benzinemotor niet) en daarna de koelkast resetten. Dan pas doet hij het weer. De aansluitingen van de trekhaak zijn gecontroleerd.
Herkent iemand dit probleem? Wat kunnen we er aan doen?
Re: problemen met caravan koelkast achter een hybride trekauto
Geschakelde "plus" constant maken mischien?
Anders deze plus op contactslot zetten ipv via aansturing "motor draait"
Ging het met uw vorige (ouderwetse) auto wel goed?
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Da's nou een minpunt van een Hi-Tech koelkast die een automatische omschakeling heeft.
Ik heb wel eens ergens gelezen dat er een extra schakelaartje gemaakt was om dit te voorkomen.
Maar... helaas weet ik geen details.
Ik zou een mail naar de fabrikant/importeur/servicestation van de koelkast sturen met deze vraag.. die hebben het misschien al eerder meegemaakt..
Ik vermoed dat de automatische omschakeling constante spanning nodig heeft. Als die wegvalt is de noodzaak van resetten inderdaad aanwezig.
Gaat het hier over een Thetford koelkast?
Als de 12 volt wegvalt, zou de koelkast automatisch moeten overschakelen op gas, na ca 15 minuten.
Mogelijk heb je de gaskraan dicht staan?
Dat zou mogelijk ook nog een oorzaak kunnen zijn.
Als 12 volt en 230volt niet aanwezig zijn, wil de koelkast automatisch op gas overgaan.
Bij geen gas, volgt een storingsmelding.
Kan het zijn dat de Hybrid de spanning naar de trekhaak blokkeerd om leeg trekken van de accu te voorkomen zolang de brandstofmotor niet loopt.heeft die auto niet 2 accu’s 1 voor het starten van de brandstofmotor en 1 voor de elektromotor
Dat werkt volgens mij alleen als er batterijen in en de koelkast geplaatst zijn.Ab schreef: ↑ma 17 aug 2020 12:51Ik vermoed dat de automatische omschakeling constante spanning nodig heeft. Als die wegvalt is de noodzaak van resetten inderdaad aanwezig.
Let op: dit is alleen als je een LED-bediening hebt. Bij touch werkt 't anders.
Er is 1 start accu (gewoon 12v accu) voor het starten van de auto + lampen etc. En je hebt het accu pakket voor de electromotor, maar daar zou ik geen caravan aan schakelen dan rooster je meteen al je kabels Lijkt mij ook wel een vreemd verhaal als ie spanning blokkeert als de motor niet loopt. Want een hybride schakelt tientallen keren per rit uit, lijkt me niet dat de aansluiting dat erg fijn vind. Gaat er als ik het goed lees om dat de koelkast niet door heeft dat er weer stroom is, lijkt me dat daar wat mis loopt.Paul Vingerhoets schreef: ↑ma 17 aug 2020 13:19Kan het zijn dat de Hybrid de spanning naar de trekhaak blokkeerd om leeg trekken van de accu te voorkomen zolang de brandstofmotor niet loopt.heeft die auto niet 2 accu’s 1 voor het starten van de brandstofmotor en 1 voor de elektromotor
Onze koelkast schakel ik gewoon met de draaiknop, die doet niks automatisch.
Dat zou dus inderdaad betekenen dat de caravan geen geschakelde spanning krijgt zolang de brandstofmotor niet loopt. Wat ook eigenlijk heel logisch is , anders trekt ie de startaccu leeg .
Het lading niveau in de accu zal ook wel door de auto gecontroleerd worden
Als dan de koelkast elektronica last heeft van het in en uitschakelen van de spanning kan die zomaar in storing gaan en dus niets meer doen totdat die gereset wordt. Misschien eens mee langs de autodealer om een en ander uit te zoeken.
Dat is vlgs mij dezelfde die ik heb.Conradi schreef: ↑ma 17 aug 2020 15:22Dat werkt volgens mij alleen als er batterijen in en de koelkast geplaatst zijn.Ab schreef: ↑ma 17 aug 2020 12:51Ik vermoed dat de automatische omschakeling constante spanning nodig heeft. Als die wegvalt is de noodzaak van resetten inderdaad aanwezig.
Als er geen gas meer is, valt ie dus in storing als er geen stroom beschikbaar is.
Daarom vroeg ik of het toevallig een Thetford was.
Gaat de koelkast volledig uit ?
Of staat het display te knipperen ?
Het is een wereld van verschil.
Volledig uitgeschakelde koelkast zou willen zeggen dat de constante stroom weg is.
Als het display knippert geeft hij een fout aan (als het om een Thetford gaat).
Even de drie knoppen naast de power knop samen indrukken en dan geeft de vermogensindicatie een binair code.
Allemaal bedankt voor jullie reactie. het is inderdaad een Thetford koelkast en hij staat inderdaad te knipperen. Dus blijkbaar houdt hij wel spanning. Hij probeert inderdaad naar gas over te gaan, maar tijdens het rijden is de gaskraan dicht. Volgens de handleiding moet hij binnen 15 minuten op gas gestart worden anders valt hij in storing. Wat dat betreft heb je dus gelijk. Dit gebeurt alleen als ik de start/stopknop gebruik om de motor uit te zetten om naar een restaurant te gaan.
Wat zou ik kunnen doen zodat ik na een pauze niet alles moet resetten?
De gaskraan open draaien..
Zodra je de auto weer start, gaat ie daarna direct weer op 12 volt werken.
Die 15 minuten vertraging is gedaan, om in die tijd te kunnen tanken, zonder dat de koelkast op gas gaat.
Duurt de stop langer dan 15 minuten, dan valt ie in storing als er geen gas beschikbaar is.
ja, dat zou tijdens de tussenstop kunnen. Helaas staan er fietsen op de dissel waardoor de gasfles niet makkelijk bereikbaar is.
Dan open zetten voordat de fietsen erop gaan.
Je zou een Crash sensor kunnen overwegen.
Dan mag de fles altijd open staan.
In combinatie met een slangbreukbeveiliging heb je het dan prima voor elkaar.
Ik heb hetzelfde display en die schakelt gewoon terug naar de auto, daar hoef ik niets voor te doen. Ook mijn hybride schakelt zowel de koelkastvoeding (pin 10) als de 'constante' voeding (pin 9) af, maar werkt wel als ik electrisch rij.RAV4 met Dethleffs schreef: ↑ma 17 aug 2020 20:00Allemaal bedankt voor jullie reactie. het is inderdaad een Thetford koelkast en hij staat inderdaad te knipperen.
Ik zou morgen even Etten Leur bellen, ik heb goede ervaring met de klantenservice van Thetford.
De 12V accu wordt via een DC-DC converter vanuit de HV accu geladen.
Nadeel van deze DC-DC converter is dat deze minder goed hoge stromen aan kan. De 12V accu is bij de Toyota hybrides ook akelig klein (bij mijn Corolla 45Ah).
Het hele 12V systeem wordt best zwaar belast en kan maximaal tussen de 60 en 100A leveren afhankelijk van de versie van de inverter/converter assembly.
Je mag bijvoorbeeld ook nooit een andere auto van starthulp voorzien met een Toyota hybride vanwege de hoge piekstromen.
Een koelkast trekt ca 10-15 A.
Dat mag toch geen probleem zijn, en vlgs TS werkt het ook gewoon? Alleen het automatisch omschakelen niet.
Dat kan ook niet als er geen gas is.
Na 15 minuten gaat de ontsteking van het gas vonken.
Ontsteekt de brander niet na een paar seconden, dan valt het display in storing, en stopt met ontsteken.
Wil je daarna weer op 12 volt, dan moet je eerst de storing opheffen.
Mijn koelkast doet precies hetzelfde.
Alleen staat het gas altijd open, en gaat ie automatisch op gas verder koelen als de motor uitstaat, en ik geen 230 volt aangesloten heb binnen 15 minuten.
Wat best vaak voorkomt.
