100 km sticker Duitsland
Morgoth
Re: 100 km sticker Duitsland
Bericht door Morgoth » ma 19 okt 2020 11:51
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » ma 19 okt 2020 12:01
Dank Margoth
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 19 okt 2020 12:10
Er zijn trouwens groeperingen die zich ervoor inzetten om het inhalen voor aanhangers met een 100kmh toelating wel toe te staan. Soms zijn de stukken die je niet mag inhalen wel 40km lang.
Wel inhalen is 70 euro en één punt.
RDDR
Bericht door RDDR » ma 19 okt 2020 13:07
@wie-niets: er zijn er genoeg hier, inclusief mezelf, die een combi van minder dan 3500 kg hebben. Maar ook daarmee vind ik 110 (soms beetje harder) op de teller wel voldoende.
@Morgoth: ik rij altijd in het voor- en naseizoen en moet zeggen dat we het inhaalverbod vaak genoeg negeren waar het het verantwoord is. Door bijvoorbeeld met een inhalende camper mee te rijden. In 5 jaar tijd nog geen bekeuringen gehad. Wel 1 keer een boze Duitser. Mocht het een keer zover komen dat ik 7 tientjes moet aftikken dan is dat maar zo.
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 19 okt 2020 13:40
Ik ben ook geen heilige. Natuurlijk blijf ik ook geen 40km achter een vrachtwagen hangen. Als het erg druk is trouwens wel. Maar zeker op een weg met 3 rijstroken neem ik de gok ook. Die 7 tientjes zie ik dan maar als bedrijfsrisico. Dat doe ik met de eventuele boetes uit NL ook.
Punten in Flensburg heb je liever niet als je een Duits rijbewijs hebt. Bij 4 punten krijg je een 'geld kostende vermaning' en mag je aan een rijgeschiktheidsseminar deelnemen waarbij je weer een punt kunt aftrekken van het totaal. Bij 6 punten krijg je weer een kostenpflichtige Verwarnung en moet je deelnemen aan die flauwe kul zonder puntenkorting.
...1 keer een boze Duitser...
Laat ze lekker.
Ik heb nog nooit commentaar gehad. Maar ik rij met witte nummerplaten, dat scheelt.
Gerrie
Bericht door Gerrie » ma 19 okt 2020 19:52
Bij een baustelle is het wel iets meer dan 7 tientjes. Koste ons een aantal jaren geleden 190 euro en een punt.
Rene_13
Bericht door Rene_13 » ma 19 okt 2020 20:36
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » ma 19 okt 2020 22:55
Met een 100 km/h aanhanger mag je overal inhalen waar het VZ (verkehrszeichen) 277 van kracht is,evenals met een 80 km/h aanhanger( zonder 100 sticker dus)
Bij VZ 276 daarintegen is er een algeheel inhaalverbod ,of een verbod voor de categorieën ,aangegeven op een onderbord( zusatzschild)
DE StVO zegt het volgende:(in art 5.3,2)
§ 5 Überholen
(1) Es ist links zu überholen.
(2) Überholen darf nur, wer übersehen kann, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist. Überholen darf ferner nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt.
(3) Das Überholen ist unzulässig:
1.
bei unklarer Verkehrslage oder
2.
wenn es durch ein angeordnetes Verkehrszeichen (Zeichen 276, 277) untersagt ist.
Bron: https://www.gesetze-im-internet.de/stvo ... 10013.html
Verder zegt de StVO over VZ 277:
Beschreibung. Deutsch: Zeichen 277 – Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t (später 3,5 t), einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse. In dieser Form 1992 eingeführtes Zeichen der deutschen Straßenverkehrs-Ordnung.
Bron: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Zei ... %2DOrdnung.
DE StVO maakt hier luid en duidelijk gewag van een uitzondering voor personenwagens en bussen
De enige waarin een aanhanger in deze context genoemd word is voor de vaststelling van het totaalgewicht,nergens staat dat men met een aanhanger /caravan niet mag inhalen bij dit bord.
Om kort te gaan kun je stellen dat,indien je trekker een personenwagen is,je bijndit dord,VZ 277 overal in mag halen(mits er geen onderbord geplaatst is met een aanhanger symbool of de tekst "auch wohnwagen")
Het maximaal gewicht is 3500 kg,dus met een combinatie ( MTM trekker + MTM caravan minder dan 3500 kg mag je altijd inhalen,100 km/h goedkeuring of niet.
Met een combinatie van meer dan 3500 kg mag je óók inhalen ( mits geen onderborden) om de doodeenvoudige reden dat de StVO stelt dat personenwagens (Personen kraftwagen (und omnibussen) vrijgesteld zijn van dit verbod.
Verder is er een gerechtelijke uitspraak van het Bayerisches Oberlandes gericht
BayObLg (van 10-07-2000),die het volgende stelt:
BayObLG v. 10.07.2000: Zum Überholverbot des Z. 277 (für Lkw)
Das BayObLG (Beschluss vom 10.07.2000 - 1 ObOWi 302/00) hat entschieden:
Das Überholverbot des Z. 277 (für Lkw) bezieht Gespanne aus einem Pkw und einem Anhänger nicht mit ein, so dass Wohnwagengespanne innerhalb der so ausgewiesenen Überholverbotsstrecke überholen dürfen.
DE motivatie van de rechtbank:
Zum Sachverhalt: Am 10.12.1999 befuhr der Betroffene mit seinem Kraftfahrzeug Mercedes mit Anhänger die B 12 und überholte bei Kilometer 116 drei Lastzüge, obwohl dort durch Zeichen 277 ein Überholverbot angeordnet war.
Ausweislich des Fahrzeugscheins handelt es sich bei dem vom Betroffenen gesteuerten Fahrzeug um einen geschlossenen Pkw mit fünf Sitzplätzen, einer Länge von 5,58 m, einer Breite von 1,93 m und einer Höhe von 2,57 m. Der Anhänger hatte eine Länge von ca. 2,40 m, eine Breite von 1,60 m und eine Höhe von 2,50 m. Das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs beträgt 3.495 kg, das des Anhänger ca. 2 t.
Am 21.3.2000 hat das Amtsgericht Kempten (Allgäu) den Betroffenen wegen fahrlässigen Überholens trotz Überholverbots zu einer Geldbuße von 80 DM verurteilt.
Die Rechtsbeschwerde des Betroffenen war erfolgreich.
Aus den Entscheidungsgründen:
"... Die Staatsanwaltschaft bei dem Bayerischen Obersten Landesgericht hat in ihrer Stellungnahme vom 31.5.2000 folgendes ausgeführt:
"Zeichen 277 bewirkt ein Verbot für Führer von Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 2,8 t und von Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse, mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen zu überholen. Das Sinnbild auf dem Zeichen stellt eindeutig den Überholvorgang eines Lastkraftwagens als verboten dar.
Die StVO enthält trotz mehrfacher Verwendung des Begriffs Lastkraftwagen keine allgemeingültige Definition dieser Fahrzeugart. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass der StVO ein einheitlicher, enggefasster Lkw-Begriff zugrundeliegt. Darüberhinaus verlangen die der StVO innewohnenden Gebote der Unmissverständlichkeit, Allgemeinverständlichkeit und Leichtfasslichkeit die Verwendung nur eines gleichbleibenden Lkw-Begriffs (OLG Hamm DAR 1976, 217/218). Nach dieser Entscheidung sind Lastkraftwagen im Sinne der StVO solche Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und Einrichtung zur Beförderung fremden, d.h. nicht nur der Funktion des Fahrzeuges dienenden Transportgutes bestimmt und geeignet sind.
Das Fahrzeug des Betroffenen, das im Fahrzeugschein als PKW GESCHLOSSEN bezeichnet ist, ist nach dieser Definition kein Lastkraftwagen. Es kann daher auch nicht mit Anhänger zum Lastkraftwagen werden, auch wenn die Erstreckung des Lkw-Überholverbots nach Zeichen 277 auf Gespanne wegen der gleichen Gefahrenlage wünschenswert wäre (vgl. auch OLG Frankfurt VRS 66, 60)."
Der Senat schließt sich in vollem Umfang den zutreffenden Ausführungen der Staatsanwaltschaft an und macht sich diese zu eigen. ..."
Bron:http://www.verkehrslexikon.de/Texte/Ueberholen24.php
( voor wie het Duits niet erg machtig is: ga naar mijn link en laat Google translate hem vertalen)
IK heb dit verhaal jaren terug hier al eens geplaatst,daarom verwondert t mij dat dit niet algemeen bekent is.
tip: de uitspraak van het BayObLG kopieren ,afdrukken en meenemen.
In een eventuele discussie mit" Onkel Polizist" dit verhaal toevoegen bij je verklaring wanneer je zegt dat je"nicht einverstanden"bent. mrgreen.gif mrgreen.gif
Let op: een camper is geen personenkraft wagen,en mag dus ,met een aanhanger er achter( of als hij solo + 3500 kg is) hier niet inhalen als hij + 3500kg is.
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 19 okt 2020 23:18
Jemig wat een lap tekst.
Ik heb al die nummers niet opgezocht als je het niet erg vind. Maar bij dit bord mag je NIET inhalen met de caravan. Ook niet met 100kmh toelating.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » ma 19 okt 2020 23:32
Nee duidelijk,dit is VZ 276 een algeheel inhaalverbod( of voor de categorieën aangegeven op het onderbord,zoals ik in mijn betoog al aangaf)
Mijn betoog ging meer over VZ 277: De rode inhalende vrachtwagen naast de zwarte.
Ik concludeer op dit forum dat velen in de veronderstelling zijn dat men hier met de caravan ook niet in mag halen,en dat is beslist wel toegelaten.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » ma 19 okt 2020 23:37
Ja sorry,wetsteksten zijn nu eenmaal erg lang,auch in Deutschland mrgreen.gif
Ik heb de wetsteksten én de bronvermeldingen er bij gezet,om aan te tonen dat ik niet uit mijn nek lul.
( misschien kan een admin er een "sticky "van maken,zodat nieuwe leden ook gelijk zien hoe de vork aan de steel zit)
RDDR
Bericht door RDDR » di 20 okt 2020 08:40
Bij baustelle zijn alle overtredingen in Duitsland nogal prijzig. Dus daar zijn we brave burgers die rechts blijven en rustig met het verkeer mee hobbelen.
VIP
Bericht door VIP » di 20 okt 2020 09:21
Uitzonderingen daar gelaten.
Er zijn ook Baustelles (zonder versmalde rijstroken) met alleen inhaalverbod voor LKW's (Vrachtwagens) zonder onderbord voor Bussen en Auto + Aanhangwagen.
En ook geen aangegeven breedte beperking, hier mag je dus gewoon inhalen met je combi.
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » di 20 okt 2020 09:51
Al met al kun je wel stellen dat het goed uit kijken is welke situatie en borden c.q. Onderborden er worden toegepast. knipoog.gif
Overigens schijnt( let op schijnt) de in gekleurde kaart die Morgoth toevoegde daar de VZ 276 borden te worden toegepast. Ik kwam nog iets tegen op het internet van transit frei .de ; transitfrei-magazin met test : Overzicht inhaal verboden caravans aanhangwagens....
Bericht door Micky » di 20 okt 2020 11:30
Zonder je bijbel aan tekst gelezen te hebben, wat heeft dit dan met de 100km sticker te maken scratch.gif Die heeft toch geen enkel verband met inhaal verboden?
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » di 20 okt 2020 12:14
De enige relatie die er aan gekoppeld kan worden is dat het effect van 100 km p/u te mogen rijden i.p.v. 80 door de inhaalverboden te " niet" wordt gedaan gezien je dan achter een vrachtwagen die max 80 km p/u of een paar kilometers harder dient te blijven " hangen" knipoog.gif
Dus o.a. met Stau, opbrekingen, en inhaalverboden heb je geen effect van je Tempo 100. mrgreen.gif mrgreen.gif
Bericht door PD » di 20 okt 2020 12:19
Het nut van Tempo100 wordt door de Non-believeres vaak onderuit gehaald met de verwijzing naar inhaalverboden, dus er is wel enige sprake van verband in deze discussie knipoog.gif Zelf neem ik wel eens een € 70,- gokje wanneer ik er niemand mee hinder mrgreen.gif
Het onderschrift 3,5 t bij inhaalverboden wordt ook nogal eens onjuist geïnterpreteerd, zeker in dergelijke Tempo100 discussies.
Al die wetteksten zijn ook niet aan mij besteed; doe mij maar plaatjes van de borden zwaaien.gif
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » di 20 okt 2020 15:18
Ja, het is algemeen bekend voor de meeste geldt; laat maar borden zien. Helaas kom je er vaak niet onderuit elle lange teksten te moeten doornemen.
- Verder over believers en non-believers.
Het lastige is natuurlijk dat je aan een Caravan als er geen Tempo 100 er op heb zitten kunt oordelen of deze caravans getrokken worden met bestuurders door "alle maal " ;non- believers. weenie.gif
Bij Tempo 100 zijn het wel natuurlijk allemaal; believers. knipoog.gif mrgreen.gif
In ieder geval rijden ze graag door of naar Duitsland. :oops: laat ik nu vlakbij Autobahn 3 wonen.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » di 20 okt 2020 18:58
Ik reageerde op de bijdrage van morgoth;
waarin hij stelde dat er groeperingen zijn die er voor ijveren om inhalen voor aanhangers met 100 km goedkeuring wel mogelijk te maken.
IK stel alleen dat die bij VZ 277 gewoon altijd in mogen halen.
Dus ging het wel over inhalen met de caravan,met of zonder 100 km goedkeuring.
Als bijlage doe ik daar de wetsteksten bij die dit staven,
Doe ermee wat je wilt.
Morgoth
Bericht door Morgoth » di 20 okt 2020 20:01
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » di 20 okt 2020 20:55
Maar dan moet je wel weten wat die borden precies betekenen.
workel
Bericht door workel » do 22 okt 2020 20:35
Ga wederom voor een Tempo 100 sticker op de Knaus.
Dekra keurt netjes bij de dealer. Als caravan en kenteken binnen is maak ik een afspraak. Wanneer de caravan aflever klaar is ligt Tempo 100 op de deurmat.
Voor de paar euries ga ik niet moeilijk lopen doen, kan ik 100 in Dld en verzekeringstechnisch ook klaar als ik 100 rij met een sticker.
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » vr 23 okt 2020 08:26
Waarom zou je het niet doen als je dat een beter gevoel geeft. Je hebt een Knaus in bestelling zag ik.
Weet niet welke aslast je krijgt. Hou er wel rekening mee dat het ledig gewicht van je auto groter moet zijn dan de maximale caravan aslast. Anders heb je nog niets aan je Tempo 100. scratch.gif
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » vr 23 okt 2020 09:05
Morgoth,
zie de bijlage ik was totaal dus 98,50 Euro kwijt voor inhalen waar ik niet mocht, en eerlijk gezegd al jaren deed.
het is maar een weet.
groeten Jaap
bekeuring0001.pdf
Inhaal verbod bij bord 276
(591.23 KiB) 43 keer gedownload
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 23 okt 2020 10:05
Ja, dit is nou typisch Duits. Ze leggen een boete voor het inhalen vast op 70 euro en ze berekenen vervolgens ook nog eens kosten van 25 euro. Dit ligt gewoon vast. Je krijgt voor dit soort boetes met kosten te maken. 5% van het boetebedrag maar minimaal 25 euro en maximaal 7.500 euro. Die 3,5 euro zijn de verzendkosten.
Bureaucratie ten top. Duitsland is ENORM bureaucratisch.
Voorbeeld:
Ik ben hobbyboer. Ik ben met een bedrijfsnummer ingeschreven als dierhouder. Elk jaar moet een boer opgeven bij de NDSTSK hoeveel van welke dieren je hebt.
Nou kocht ik een kudde schapen. Die gaf ik dus op bij de NDSTSK. Voor de lammeren die komen wilde ik oormerken bestellen. Dat kan dan weer niet bij de NDSTSK maar dat moet bij het VIT. Die konden echter geen oormerken aan mij leveren want mijn bedrijfsnummer was nog niet vrijgegeven voor schapen. Daarvoor moet je zijn bij het Veterinäramt. Die moeten je bedrijfsnummer vrijgeven voor schapenhouden, sturen dat door aan de NDSTSK waar je dus wel de schapen kunt opgeven, ook als je ze eigenlijk niet mag hebben, de NDSTSK stuurt vervolgens een bericht aan het VIT dat je oormerken mag bestellen. Dan krijg je van het VIT een brief met een link voor de website van HI-TIER, daarop moet je een inlog en wachtwoord aanmaken, je moet een SEPA formulier invullen die je vervolgens thuis krijgt per post en ondertekend moet terug sturen. Vervolgens krijg je een brief in huis die je ondertekend moet terug sturen waarin je akkoord moet gaan dat de staat 40% van de kosten voor oormerken voor hun rekening neemt, mits je omzet niet meer is dan 50 miljoen euro(!!)... Jaja, de oormerken kosten 1,75 euro per stuk...
Als dat alles is verwerkt krijg je de oormerken. Ik heb ze inmiddels nog steeds niet.
Snap je het nog? Ik inmiddels ook niet meer. Heeft niks met caravans te maken maar geeft wel een beeld van de gigantische bureaucratie hier.
