SEAT Tarraco
Re: SEAT Tarraco
start stop werkt niet eens elke keer en is afhankelijk van ongeveer 50 factoren (bij VAG althans) ik kan ook zien waarom hij niet werkt op dat moment, bijv. spiegelverwarming aan, of stoelverwarming aan.
Re: SEAT Tarraco
Tijdens de formele test zorgt men er wel voor dat alle factoren ok zijn. Een van de vele redenen waarom het opgegeven verbruik bij veel auto's onmogelijk te halen is.
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
- Frank Volvo
Re: SEAT Tarraco
Die hybride Lexus heeft dan ook een electrische airco pomp
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
- mrbullmastiff
Re: SEAT Tarraco
De start stop werkt bij mijn BMW diesel alleen als de motor boven een bepaalde temperatuur is en hij stopt alleen als je volledig stil staat. Ik zou liever hebben dat het systeem er niet op zat maar ik heb er absoluut geen hinder van. Normaal gesproken staat het systeem altijd aan alleen als ik in een file terechtkom schakel ik het zelf uit.
Re: SEAT Tarraco
Vanmiddag de MAD veren erin laten zetten.
Auto is een kleine cm omhoog gekomen achter.
Ik vond dat deze grote hoge zware auto al best hard de bocht om kon maar nu hij wat minder hangt in de bocht gaat dat nog beter.
Maar ik heb het uiteraard gedaan voor de caravan.
De auto zakte bijna 4 cm met de caravan erachter, met name het verschil van 90 kg kogeldruk naar 97 kg kogeldruk laat 'm flink zakken, dat merk ik hoofdzakelijk aan de afstelling van de spiegels.
Ik hoop ook dat er wat minder bewegingen vanaf de caravan worden doorgegeven naar de auto.
Volgende maand testen.
Het is dat ik het gemeten heb anders zou je zeggen dat hij achterop wel meer dan die krappe cm omhoog is gekomen.
Re: SEAT Tarraco
Bij een SUV valt het allemaal niet zo op
Re: SEAT Tarraco
Bij mijn VW Golf werkt start/stop ook prima. Als het heel warm is en de airco overuren draait dan stopt de motor niet en blijft ie gewoon aan. Dus nooit zonder airco gezeten. Datzelfde geldt voor verwarming. Als deze op volle toeren draait, gaat de motor niet uit bij een verkeerslicht of andere plek waar gestopt moet worden.PremiumDiscovery schreef:Bij mijn Passat werkt start/stop vrijwel ongemerkt dus ik zet het nauwelijks uit. Wel wanneer het erg warm is, de airco gaat namelijk mee uit.
Hoop dat het bij mijn volgende auto ook zo vlekkeloos gaat.
Re: SEAT Tarraco
Heb je er al een beslissing over genomen Daphne?
Re: SEAT Tarraco
Nee, ik heb al wel m’n eerste herinnering binnen dat ik moet bestellen. Maar we hebben nog vakantie dus goede smoes om het nog even uit te stellen.
Ik wacht nog even tot de prijzen van de nieuwe Tiguan eind deze maand bekend zijn. De Seat Ateca prijzen zijn net bekend, ik ga daar ook nog even kijken. We willen misschien qua caravan downsizen. Sinds de hond er niet meer is, hebben we toch weer minder ruimte nodig.
De Taracco wordt het zeker niet, als ik alles aanvink aan opties dat ik wil, moet ik bijbetalen en dat wil ik liever niet. De Kodiaq Sportline is wel binnen budget.
Re: SEAT Tarraco
Nieuwe Ateca is ook erg leuk!
Re: SEAT Tarraco
Ik heb ze allemaal bestudeerd maar had goede ervaring met de Tiguan van 2018.En ben begin 2020 voor weer een Tiguan gegaan 1.5 tsi 150pk dsg7 r-line.
Heeft er bijna 10.000 km opzitten zonder problemen zoals het hoort.
Re: SEAT Tarraco
Mijn Passat met DSG zet ik de Start/Stop alleen uit bij file rijden (bestaat dat nog...?)
Verder staat het altijd aan. Pas bij rem volledig ingetrapt slaat motor af. Bij rem loslaten slaat de motor direkt aan, dus hierna gaspedaal intrappen loopt de motor al en rijdt vlekkeloos weg.
Ik herken dan ook niet wat Mickey schrijft dat hij pas start bij gaspedaal intrappen en dan soms een 'bonk' klinkt.
Enigszins manipuleren kan wel, indien je rempedaal niet geheel induwt (maar wel zover dat je stil blijft staan) blijft motor draaien en kan je na rem lossen doorrollen.
Verder zal de auto zelf aanslaan indien hij 'power' nodig heeft voor oa airco oid maar slaat daarna ook weer van zelf af.
Re: SEAT Tarraco
Mss scheelt het ivm bouwjaar. Ik herken het zoals eerder gemeld ook niet. Mijn VW is van 2017.
Re: SEAT Tarraco
Als je de voet direct van de rem naar het gas verplaatst en gas geeft had ik dat, weet niet welke motor en bak jij hebt, wellicht dat het verschil maakt, ik had 190pk 2.0TDI met de 6 trap natte koppeling en dan ook 4 motion, dus cardan naar achteren
Re: SEAT Tarraco
De montage.
Tot mijn verbazing komen er 2 uitlaten uit de demper.
En dan hangen ze een slecht stuk plastic op als bumper met 2 nep uitlaatgaten....
Re: SEAT Tarraco
Ik rij ook automaat (en diesel) mijn start stop heeft de auto al gestart voor ik mijn hoef bij het gaspedaal heb. Rem los en motor loopt. Heeft Peugeot dat misschien beter voor elkaar.
Beantwoord gelijk de vraag van rddr of dieselrijders er meer last van hebben...ik niet.
Ik vind het (ook bij de vorige Ford) een systeem wat niet storend is. Heb er geen last van en sta geen fietsers te verwalmen bij een stoplicht in de stad.
Re: SEAT Tarraco
Re:
Misschien zit micky met de linkervoet op de rem en rechts op het gas
En dat start stop ik vraag me af wat dat moet opleveren mijn auto verbruikt 0.4l per uur bij stationair.
Ik heb altijd het idee dat opnieuw starten meer kost.
Home-car racer 48
Re: SEAT Tarraco
RE.gif Dat dacht ik ook altijd, maar schijnt bij starten geen extra brandstof geïnjecteerd te worden. Starten gaat ook niet via startmotor maar via dynamo
Dus geen 3xtra slijtage. Enige punt aangedragen wat ik herken...wat met die loeihete turbo
Re: SEAT Tarraco
Via de dynamo dat ga ik even opzoeken dat vind ik interessant, bij mijn schoonouders lijkt het gewoon de startmotor te zijn, en de mening over de turbo deel ik ik laat de auto ook altijd even lopen moet toch even telefoon loskoppelen en spullen bij elkaar pakken.
Home-car racer 48
Re: SEAT Tarraco
Grapjas, dat kan niet, als je remt en gas geeft tegelijk, kilt de motorErwin1987 schreef: ↑za 22 aug 2020 09:03Re:
Dat weet ik niet, ik heb het ook met Volvo, ik hou gewoon niet van het systeem, het reageert te traag, nu ben ik wel een pittige rijderHerman&Saskia schreef: ↑za 22 aug 2020 08:37Ik rij ook automaat (en diesel) mijn start stop heeft de auto al gestart voor ik mijn hoef bij het gaspedaal heb. Rem los en motor loopt. Heeft Peugeot dat misschien beter voor elkaar.
Re: SEAT Tarraco
Re:
Weet ik maar je bent wel snel weg
Home-car racer 48
Re: SEAT Tarraco
Zoals al eerder gezegd, er zijn tig factoren of het start stop systeem de motor uitzet.
Bij o.a een te hete turbo blijft hij draaien.
Bij Peugeot zit een extra elektrische waterpomp op om de boel te koelen (en het is niet eens water )
Ik was er ook nogal sceptisch over.
Maar bij file zet ik de boel uit.
En met de caravan er achter ook.
Et zou niet nodig moeten zijn , maar het zit tussen de oren he.
Re: SEAT Tarraco
De enige reden waarom start stop er is gekomen, is omdat de fabrikanten alle opties benutten om aan de Co2 waarde te voldoen. Is het goed voor je auto, nee zeker niet, eerder slechter. Net zo’n gedrocht als EGR en roetfilters. De rotzooi blijft in je auto met alle gevolgen van dien en de extra kosten om het te onderhouden.
Re: SEAT Tarraco
Dus massaal uitzetten en wegschrijven die boel
Re: SEAT Tarraco
Ach de meeste auto’s worden tegenwoordig toch gebouwd om relatief probleemloos de leaseperiode door te komen? Tot plm 160.000/200.000km lukt het meestal wel, daarna komen de te verwachten problemen pas aan het licht.
