Automaat of handgeschakeld
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » za 11 jan 2020 09:10
Chris schreef:Geartronic 6 bak.
Geflushed bij 110.000 km..bij Gery Slot
Kosten weet ik niet meer, viel erg mee.
Tip van Mees..
Zelfde bak, alleen met 500nm koppel na chippen gespoeld bij 60.000/120.000/180.000 en 240.000
Geen problemen. Staat overigens volgens mij in de gebruiksaanwijzing dat je elke 60.000 de olie moet verversen indien je regelmatig aanhangers/ caravans trekt.
Erwin
Home-car racer 48
Re: Automaat of handgeschakeld
Bericht door Chris » za 11 jan 2020 13:07
Daar kan ik nou net niets over vinden hoor...
Dus op safe en geflushed.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » za 11 jan 2020 13:09
Re:
Niet gezocht, obbe zei dat bij Volvo tune ben er vanuit gegaan dat hij gelijk heeft.
Erwin
Home-car racer 48
Bericht door Chris » za 11 jan 2020 13:12
Dat kan je zeker...
Citrorob
Bericht door Citrorob » za 11 jan 2020 13:19
Veel fabrikanten geven aan dat flushen niet nodig is.
Dit doen ze omdat verreweg de meeste in de lease gaan en flushen verhoogt de kosten.
De meeste bakken gaan zonder problemen 200-250.000km mee zonder flushen.
Deze auto's zijn dan en uit de garantie en uit de lease.
Wanneer je echter in de spec's van bijv. ZF gaat kijken dan zie je dat ze adviseren om iedere 80.000km de bak te flushen.
Het grote probleem is dat veel mensen pas gaan flushen als er problemen ontstaan bij meer dan 200.000km op de klok.
Het gevaar dan is dat er inmiddels schade is die niet meer weg gaat met flushen.
Daarom zou ik altijd de 3-400€ uitgeven per 80.000km om een bak te flushen. Het is nog geen halve cent per KM.
Teven wordt bij het flushen ook gekeken of er veel metaal residu in het oliefilter van je bak zit.
Wanneer dit zo is dan weet je dat je snel afscheid moet nemen van die bak.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » za 11 jan 2020 13:30
Re:
Volvo automaat TF-80 heeft geen filter.
Erwin
Home-car racer 48
henry12
Bericht door henry12 » za 11 jan 2020 13:36
@citrorob
Mijn vito zit in de lease , en bij de automaat bak word gewoon elke 60.000 km een flush gedaan.
Citrorob
Bericht door Citrorob » za 11 jan 2020 13:39
Er hangt vaak wel nog een magneet in de bakpan.
Citrorob
Bericht door Citrorob » za 11 jan 2020 13:42
Ik heb geen lease ervaring met bussen.
Bij personenauto's zie je vaak dat de autofabrikant stelt dat het niet nodig is terwijl bakfabrikant wel stelt dat het nodig is.
De fabrikant van de bak geloof ik eerder dan de fabrikant van de auto.
Bericht door Chris » za 11 jan 2020 13:46
Re:
Erwin
Magneet op de plug..
Was brandschoon bij mij.
Gery Slot, die mijn bak heeft gedaan vertelde ook nog dat de GT5 ende GT6 bakken zo ongeveer de sterkste bakken waren die hij kon.
GT8 is toch wat kwetsbaarder, hangt gewoon meer omheen.
MarcoC
Bericht door MarcoC » za 11 jan 2020 15:51
dieseltijger schreef:
vr 10 jan 2020 20:32
Gewoon een vraag: Wie heeft er ooit problemen gehad met een automaat? Zo ja: welk type automaat betrof het, hoeveel had de auto gereden, wat waren de problemen, en wat waren de kosten?
Met een Golf Variant VI, 235K km stand en een DSG 7-bak de nodige problemen gehad. Begon met de nodige problemen waardoor hij in zijn noodloop schoot.
Bleek de drukgroep kapot te zijn, helaas kan je die niet vervangen zonder de megatronic (zo'n beetje het duurste onderdeel van die bak). En als je de boel dan toch open hebt liggen ook maar meteen de koppelingsplaten vervangen, want hij slipte al iets op de even versnellingen. Ook meteen een nieuw vliegwiel erin laten zetten, nieuwe pakkingen, filter en bakolie. Alles bij elkaar heeft bijna 3,5K gekost [aschrik.gif] boos.gif
Nu rijdt ik met een Santa Fe met automaat (5 bak) nog met ouderwetse koppelomvormer. Voelt wel een stuk sterker en degelijker aan, zonet nog laten flushen. Kosten € 250,- mrgreen.gif
Bericht door Micky » za 11 jan 2020 16:13
Mijn DSG in de Passat werd ook elke 60.000 km gedaan hoor.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » za 11 jan 2020 16:58
Dus het beeld is: een automaat is redelijk betrouwbaar, alleen als er problemen zijn kan het kostbaar worden. Mooi. Mijn volgende auto heeft een automatische bak.
Verder is smeren aan te raden (c.q. flushen) - maar dat doe ik ook bij mijn handgeschakelde bak eens in de 150k - omdat deze olie in de loop van de tijd door de hoge mechanische belasting langzaam maar zeker dunner wordt.
Dank!
Gemineye
Bericht door Gemineye » za 11 jan 2020 18:04
Tja, je kunt pech hebben, en als je dat hebt, wil je nooit meer automaat denk ik. Mijn vader had een Audi A4 tfsi met dsg automaat. Die tfsi motor was verschrikkelijk, ging al na een 60-70dkm heel veel olie verbruiken. De automaat was zo mogelijk nog erger; in de 150dkm dat hij deze auto reed, is de automaat 3x gereviseerd. (Bij 40, 80 en 120dkm)
Toen de auto na 150dkm weer heel veel olie ging gebruiken en dus eigenlijk ook weer gereviseerd moest worden, nam de leasemaatschappij hem vroegtijdig terug.
De Volvo automaten schijnen erg goed te zijn.
henry12
Bericht door henry12 » za 11 jan 2020 18:17
Dan gaat er echt iets niet goed .
Een keer reviseren ok dat kan gebeuren , maar 3 keer in op deze kilometers.
Bericht door Micky » za 11 jan 2020 18:57
Idd vreemd verhaal.
Dat van die olie is wel een dingetje, echter als hij 1 keer binnen is geweest worden er andere zuigers gemonteerd, probleem zat het in de olieschraapveer die slipte dicht en vaak door te lang rijden met de olie.
Na 1 keer binnen te zijn geweest zou het echt over moeten zijn, een vriend van me heeft na 9 jaar nog gewoon alles vergoed gekregen vorig jaar, je moet daar wel wat moeite voor doen want ze wijzen het standaard af.
Overigens heet deze bak S-Tronic een DSG zit in een VW
myalexx
Bericht door myalexx » za 11 jan 2020 20:24
Voor mijn auto staat het volgens mij zelfs in vida (bj 2002)
Daar staat is in van;
- Nooit verversen bij normaal gebruik.
- Verversen elke 60.000km bij veel stads verkeer / taxi
Dus met caravan etc ook.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » za 11 jan 2020 20:26
Re:
Klopt
Erwin
Home-car racer 48
Bospaadje
Bericht door Bospaadje » za 11 jan 2020 20:32
Jan van Vijven schreef:
za 11 jan 2020 09:07
Berg af een dikke 4000 klappen, berg op (7% of meer) tegen de 3000.
Zoek daar een gepaste versnelling bij en het rijd als een zonnetje.
Ok, dat is zo’n beetje wat ik af en toe met de paardentrailer incl knol ook rij hier in omgeving Vaals. Alleen schakelt hij bergop nog wel eens rond 2500rpm, maximaal koppel is er volgens mij al vanaf 2000, dan begint de turbo mee te blazen.
myalexx
Bericht door myalexx » za 11 jan 2020 21:03
Afijn, wij rijden al aantal jaren automaat en sinds 2 jaar met de caravan.
Ik kan het iedereen aanraden, wij rijden de oude bak met koppelomvormer en 5 traps.
Enigszins verouderd concept wat iets verbeterd is dmv electronisch brein.
De bak heeft geen sportstand etc, met de caravan rijd ik eigenlijk altijd in "4" , soms "3" heel soms in "D"
dit hangt allemaal af van waar ik rijd.
als ik merk dat de motor het zwaar krijgt schakel ik terug naar 4 of 3.
De automaat computer merkt de belasting en past het schakel ritme hierop aan en schakelt per direct veel later op.
zo dat hij in de max powerband blijft.
Stationair in D kan ik met de caravan prima op camping etc rijden zonder gas te geven, waarschijnlijk door de koppelomvormer ( mits dit erg hoog is zoals terassencampings )
Dan draait de motor keurig 2500rpm zonder naar 2 over te gaan.
Klopt het dat dit met de nieuwe bakken allemaal minder " fijn " werkt dan met de oude geen milieu bewuste auto's met z label whistle.gif mrgreen.gif
Morgoth
Bericht door Morgoth » za 11 jan 2020 21:18
Mijn Mercedes heeft een 7 traps automaat die zo ongeveer in alle Mercedessen wordt gebruikt. Die werkt uitstekend met een zware aanhanger. Ik zet hem in de sport stand zodat hij de toeren iets hoger houdt, ander rij je met 80kmh rond de 1000 toeren. Verder kun je, als je een berg ziet aankomen ook alvast handmatig terug schakelen.
Alleen maar lof voor deze bak. Ik wil nooit meer iets anders.
RogerS
Bericht door RogerS » zo 12 jan 2020 08:20
Idd vreemd verhaal.
Dat hoeft niet. Volgens Hartog Tuning waren de eerste reparaties van VAG ook niet voldoende. Link: http://hartogtuning.nl/?p=1171
Caravanloos. :(
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » zo 12 jan 2020 09:25
Wat een informatieve site! Dank je!
Bericht door Micky » zo 12 jan 2020 09:38
Let wel Hartog is zo commercieel als wat, net als de anderen leven ze van deze automerken, maar kraken alles af wat de dealer zegt en doet ;)
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » zo 12 jan 2020 09:52
Je hebt gelijk, dat proefde ik eveneens. Maar dat is prima, tot het moment dat ze bullshit gaan verkopen of onnodige- of (erger) modificaties gaan uitvoeren die leiden tot ellende.
Het zuigerveer verhaal is echter een bekend probleem, evenals de soms wat stroeve afwikkeling van de garantie door VAG.
Het leuke van dit soort sites is dat er door middel van afbeeldingen en een redelijk transparante onderbouwing veel info wordt aangeboden. Dat tref je ook in het blad AMT aan bijvoorbeeld, of als je een gesprek hebt met een gespecialiseerd bedrijf als Autrans.
