Dode insecten die het koelvermogen verminderen
Ik las op dit forum dat er caravan trekkers zijn die koelproblemen ondervinden. Ik las ook dat tegenwoordig koelsystemen minder groot zijn uitgevoerd om sneller op te warmen ( zuiniger en comfortabeler ) en lichter ( zuiniger ) te kunnen zijn.
Dan is het denk ik extra belangrijk om eens te letten op iets wat iedereen met een auto die pakweg ouder is dan 1 jaar wel zal hebben : een grote hoeveelheid dode insecten tussen de lamellen van je radiator.
Niet alleen verstoppen ze de passage van koellucht langs de lamellen op die plaats, maar ze verbuigen ook vaak de super fragiele aluminium lamellen, wat eveneens passage van koellucht tegenwerkt. Dat is allemaal weinig alarmerend, tenzij er zoveel dode instecten en verbogen lamellen zijn dat daadwerkelijk het koelvermogen terugloopt. Vooral als dat toch al redelijk beperkt was af fabriek denk ik zo....
Even de hoge drukspuit erop zetten kan niet....dan blaas je zo je radiatorlamellen helemaal kapot. Dat spul buigt al als je je vingernagel erop zachtjes op drukt.
Toen ik zelf vorige vakantie te maken had met een gebrekkig werkende warmtewisselaar van de airco die toch net gevuld/gecontroleerd was op lekkage kwam ik op YouTube filmpjes tegen van mensen die voorzichtig de insecten eruit werkten ( meestal spoelen zonder krachtige straal ) en de tijd namen voorzichtig ieder verbogen lamelletje weer min of meer recht te buigen.
Zo krijg je dus weer (grotendeels) je af-fabriek orginele koelvermogen terug en het is makkelijk zelf te doen, mooi ( maar wel geduldig ) klusje op de camping. Het is dat of een nieuwe radiator ( ongetwijfeld effectiever maar ook stuk duurdere oplossing )
Ik heb er volgens mij wel wat aan gehad, het koelvermogen van de airco kwam behoorlijk terug zonder andere dingen te hebben gedaan dan de radiaotor ervoor schoonmaken en lamellen rechtbuigen. Wellicht moet voor het beste resultaat even de warmtewisselaar van de radiator af....
Excuses als dit in het verleden allang een keer besproken is.....ik dacht de huidige topics lezend iets potentieel nuttigs te kunnen delen.
Re: Dode insecten die het koelvermogen verminderen
Ik heb voor dit soortradiatoren een speciale "kam" . Zo kun je al heel veel troep verwijderen en je lamellen weer recht kammen. Wil je het echt goed doen zul je de radiator uit moeten bouwen.
Even?? hoe stel je je dat voor? deze"warmtewisselaar"is gevult met een koudemiddel( Freon o.i.d.) die schroef je niet "even"los op de camping.koppelomvormer schreef: mooi ( maar wel geduldig ) klusje op de camping. H
Als je al op de camping staat en blijkt dat je motor ondeweg te warm werd,ben je al te laat;deze moet je preventief schoon laten maken,de dealer tapt je koudemiddel af en slaat dat op,na de warmtewisselaar weer schoongemaakt en gemonteerd te hebben word hij weer met koudemiddel onder druk gevult.
Daar kun je zelf niet aan gaan hobbyen.
Ik heb een koper pijpje van 14 mm rond en een meter lang.
Op het einde een dopje en vlak daarboven een paar gaatjes geboord.
Waterslang erop en past precies tussen de condensor en radiateur.
Even laten inweken en je spuit het goed schoon.
Niet te hard spuiten.
Ook goed voor modder en zo.
Maand later bleef de temp meter keurig in het midden staan heuvel op
en de caravan erachter, zelfs in de eerste vernelling en 4000 toeren.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Dat is pas een tip !!HansHobby schreef:Ik heb voor dit soortradiatoren een speciale "kam" . Zo kun je al heel veel troep verwijderen en je lamellen weer recht kammen. Wil je het echt goed doen zul je de radiator uit moeten bouwen.
- hoboken
Dit is nuttige en goede informatie
Waar heb je die kam vandaan?
@TS
Ik heb de geschetste problemen gehad met een MondeoIII
Ik kan je vertellen, daar had je op de camping weinig aan kunnen doen.
In de garage op de brug.
Afdichtingsplaat onder de auto verwijderen.
Condensor van de airco losmaken waarbij men deze met veel moeite heeft weten te verplaatsen zonder de aansluitingen los te maken (anders was het nog meer werk geweest)
Daarna van onderuit met een speciaal gebogen buisje en jawel, perslucht de gehele koelradiator behandeld (vreemd genoeg zat er in de ervoor zittende airco-warmtewisselaar helemaal niets), een monnikenwerk waar men in de garage in totaal 3 uur is bezig geweest.
Ik weet niet of er door de compressorlucht lamellen zijn verbogen, feit is echter dat ik daarna nooit meer koelproblemen met die auto gehad heb
Daarom, of e.e.a. op een camping te doen is, is wel heel erg afhankelijk van het type auto
Als er in de airco radiator niets zit is t beter om de radiateur van de koeling vanaf de motor door te spuiten met perslucht of waterdruk,dus tegen de richting in van waar t vuil erin gekomen is.
Dat klopt, zo spuit je het eruit en niet erin.
Kwartiertje laten weken is bij water wel een vereiste.
Met lucht zou ik het niet doen vanwege de kracht.
Luchtfilters mag je b.v. ook niet met perslucht schoonblazen.
Eric
Eric
En de caravan???
En de caravan???
Ik geloof niet in koelproblemen door die vliegjes!
Met caravan trekken gaat gewoon de koelven te laat draaien, moderne motoren moeten snel op temperatuur zijn hebben daarom een systeem met weinig inhoud en een ven die pas bij hoge temperatuur inslaat.
Er is een tijd geweest dat we andere koelven zenders plaatsten maar nu worden de meeste door de boordcomputer gestuurd. Kan die niet anders geprogrammeerd worden dan moet je een schakelaar bijplaatsen waarmee je de ven apart aan kan zetten bv voordat je gaat klimmen.
Zo heb ik er tientallen ingebouwd.
Maar de meest krachtige propeller krijgt niet veel meer lucht door de radiator getrokken of geduwd als die half verstopt zit of de luchtkanaaltjes verbogen zijn.....
Is een beetje vergelijkbaar met de CPU koeler van een PC die vol stof zit.....die gaat ( heel "computergestuurd" ) ook steeds sneller draaien om de temperatuur op een bepaalde waarde te houden, maar gaat in een gesloten PC kast al snel falen als de kamertemperatuur in de zomer boven de 30 graden komt. Remedie : stof uit de koeler halen. ( bij auto dus insecten eruit )
Sterkere of handmatige te bedienen ventilatoren is dus meer symptoombestrijding, ipv de oorzaak aan te pakken.
Laatst gewijzigd door Daphne op zo 28 feb 2016 14:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Svp niet onnodig quoten, zie spelregels.
Nu haal je er weer luchtkanaaltjes verbogen zijn bij?
Wat betreft mijn eigen wagen kwam ik erachter toen ie 5 maand oud was en heb daarna de handschakelaar ingebouwd.
De meeste vliegjes verdrogen ook en vallen eruit. Echte vervuiling is ook niet van vliegen en die komt steeds minder voor omdat voor de meeste koelradiatoren de airco radiator zit.
Werkelijke koelproblemen door vervuiling, dus ook solo komen voor als de radiator inwendig vervuild is, dat kun je trouwens ook gewoon voelen met je handen.
Dat hoeft ook niet Peter.peter s schreef:Ik geloof niet in koelproblemen door die vliegjes!..
Echter, ik spreek uit persoonlijke ondervinding en kan je vertellen dat het wel degelijk kan
Ik heb daar destijds in in 2008 ook ruim verslag van gedaan op dit forum; ik kan het met de zoekfunctie helaas niet meer terugvinden.
Sedert wanneer bestaat het korte en lange circuit niet meer?peter s schreef: Met caravan trekken gaat gewoon de koelven te laat draaien, moderne motoren moeten snel op temperatuur zijn hebben daarom een systeem met weinig inhoud en een ven die pas bij hoge temperatuur inslaat.
Het was ook 2009 Ik heb het wel gevondenJPGeetje schreef: Ik heb daar destijds in in 2008 ook ruim verslag van gedaan op dit forum; ik kan het met de zoekfunctie helaas niet meer terugvinden.
viewtopic.php?f=81&t=7859&p=111969&hili ... es#p111969
Dat bestaat nog steeds hoor! Maar er zit tegenwoordig veel minder koelende vloeistof in als jaren terug.FWalraven schreef:Sedert wanneer bestaat het korte en lange circuit niet meer?
Dat is wel bij 170.000 km. Ik doel op auto's die al bij 3.000 a 4.000 km met koelproblemen te maken hebben met de caravan en klimmen.Daphne schreef:Het was ook 2009 Ik heb het wel gevonden
Ik schat dat 99% daarvan door het rijgedrag komt.
Waarvoor Dank DaphneDaphne schreef:Het was ook 2009 Ik heb het wel gevondenJPGeetje schreef: Ik heb daar destijds in in 2008 ook ruim verslag van gedaan op dit forum; ik kan het met de zoekfunctie helaas niet meer terugvinden.
Ik heb dat hele draadje nog eens doorgelezen en me wederom verbaast over de soms ongenuanceerde reacties.
Ook bij het lezen van de (naar mijn mening) ertoe doende reacties van @dri.
@dri, een al lang vergeten persoon op dit forum die vaak erg bot uit de hoek kon komen (zijn valkuil), maar die het als het op motortechniek aankwam altijd bij het goede eind had.
Ik heb destijds vaak genoeg uitspraken die mij ongeloofwaardig overkwamen, nagetrokken.
Daarbij heb ik hem nooit kunnen betrappen op onwaarheden.
Zijn slechte eigenschap voor lief nemende heb ik het destijds dan ook als een verarming van het forum ondervonden toen @dri niet meer "meedeed".
Discussies met @dri waren altijd scherp en op het randje, waar is hij gebleven?
- Kingpin1966
- Erelid
Wie zijn kont verbrand...............
Ze waren ook met grote regelmaat over het randje.
Nil Nobis Absurdum
Ik kan mij niet herinneren dat hij geband is geloof ik, gewoon verdwenen dus?
- Kingpin1966
- Erelid
Ban.
Ban.
Nil Nobis Absurdum
Die insecten hebben wel degelijk invloed op het koelvermogen, en dus ook als er een condensor van de airco voorzit, de insecten die daar in zitten houden natuurlijk ook de luchtstroom tegen..
Ik verbaas mij erover, dat er blijkbaar zoveel koelproblemen voorkomen. Met uitzondering van een Opel Omega 2.5 TD, heb ik nog nooit koelproblemen met mijn auto's gehad. Ook met mijn huidige auto nog geen problemen ondervonden. De meter geeft altijd keurig 85 tot 90 graden aan en dan draait climate control normaal mee. Ook met de caravan erachter, in de bergen bij buitentemperaturen van 30 graden plus.
