CVT-Toyota
Re: CVT-Toyota
Ja....7 traps
Ja....7 traps
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
Fendt Saphir 470 TF Simpark handmatig mover, Toyota Rav 4 executive business 2.0 vvt-i 4WD CVT.
En je hebt Fendt
Re: CVT-Toyota
Die verzetten kun je handmatig kiezen, gebruik ik iig altijd met een caravan erachter. Nooit volautomaat zonder verzetten met de caravan.
Re: CVT-Toyota
Mijn rav heeft nu ruim 80K gelopen en merk niets aan de cvt (afkloppen).
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
En je hebt Fendt
Re: CVT-Toyota
Ik merkte ook niks, pas toen er nieuwe olie is zat wèl. Onder het rijden aanmerkelijk minder geluid.
Re: CVT-Toyota
Welk geluid?
Ik hoor vrijwel alleen de banden
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
En je hebt Fendt
Re: CVT-Toyota
Daar wordt het een stuk comfortabeler van
Inmiddels zijn ze bij Toyota er dus ook achter dat het stofzuigergeloei niet erg comfortabel is. Dat geloei is de reden dat ik daarna nooit meer bij Toyota ben wezen shoppen. Maar dat kan nu dus weer. Helemaal goed.
Re: CVT-Toyota
Dat geloei vond ik ook wel eens vervelend bij de Prius Wagon die we hadden vanaf 2012, nu een jaar de RAV4 Hybrid AWD-i en zeer tevreden mee.
Deze heeft een pak power, echter door de Prius Wagon is mijn rijstijl wel defensief geworden en trek ik nu in de RAV door, dus die power alleen nodig voor de caravan. Wel bij Schut in Arnhem wat auto isolatie laten aanbrengen, nu is de auto super stil.
Ik heb het idee dat ik je naam wel eens op het hybride forum had gezien zeg rond 2012 of iets later?
Re: CVT-Toyota
Klopt. Ik heb de Prius gehad van 2009 tot 2012. Ik was daar ook wel actief.
Ik vond de Prius 2 niks maar de lijn van de Prius 3 vond ik best mooi. Alleen de achterkant niet zo. De Wagon was nog beter maar die was er in 2009 nog niet. Getriggerd door de lage bijtelling heb ik na een te korte proefrit de Prius besteld. Achteraf wel spijt van gehad. Ik hou wel van een beetje doorrijden en daar is een Prius niet zo geschikt voor. Ik reed constant met loeiende motor. Daarbij heb ik nooit een goede zitpositie kunnen vinden in de Prius. Het stuur kon niet ver genoeg naar me toe. En inderdaad, geluidsisolatie was ook wel een punt. De Prius was geen fijne auto vond ik. Daarom Toyota eigenlijk een beetje links laten liggen. Wel jammer, de RAV is een hele mooie auto maar ook de andere nieuwe modellen zijn best mooi. En ook de dealer was top. Volgende keer maar weer eens gaan kijken.
Re: CVT-Toyota
Ik had er ook wat op tegen wanneer je wilde invoegen op de snelweg dat de motor aanwezig was in de Prius Wagon. Na de Wagon in 2017 een nieuwe Renault Espace V IP gekocht, 2 jaar later is deze gestolen van onze oprit. Toen de RAV4 gekocht, de reden om terug te keren naar Toyota was omdat we met de Espace iedere keer kleine dingetjes hadden, wel een goede dealer. Echter na de diefstal was duidelijk dat we gewoon wilden rijden en meer niet. Niet meer zoveel elektrische snufjes.
Ook de 3e Toyota van ons is weer probleemloos, mijn vrouw rijdt een jonge Aygo naar tevredenheid.
Re: CVT-Toyota
Zijn er meer mensen met ervaringen in het vervangen van de olie van de CVT. ???
Re: CVT-Toyota
Ik heb van ATS in Rijswijk wel de waarschuwing meegekregen om met een CVT in de handmatige stand niet een te hoge versnelling te kiezen, omdat ze bang waren voor slip (dus verhoogde slijtage van de duwband). Ik heb helaas geen CVT variant gekozen voor mijn Avensis (sukkel die ik ben) dus ik kan niet spreken uit eigen ervaring. Dus voor de voorzichtigen onder ons: liever geloei dan geknoei.
Re: CVT-Toyota
Ik kan het niet uitleggen, te weinig kennis van deze techniek, maar in de RAV 4 zit wel een CVT achtige automaat, maar zonder duwband.
Re: CVT-Toyota
Ik rij sinds 2010 een Avensis 2.0 CVT automaat. Gewicht caravan 1750 Kg. We rijden elk jaar naar Wallis in Zwitserland.
Op de binnenwegen zet ik hem meestal in de sportstand. Maar als ik op de autobaan rij in de normale stand en zet de Cruise Control op 90 km. Zo rij ik de hele weg, ook als we de berg op moeten. Daarbij tikt hij soms wel de 5000 toeren aan en maakt hij wel meer geluid waar sommige bang van worden. Maar belast op 5000 toeren is goed voor de motor. Vol belast op 2000 toeren is slecht voor de motor. Alleen als we de berg af gaan, dan gebruik ik de flippers om terug te schakelen om af te remmen op de motor.
Re: CVT-Toyota
Mijn vorige garage adviseerde altijd de CVT-olie na 100.00 km te verversen. Ondanks dat dit niet door de fabrikant voorgeschreven wordt. Met dit advies heb ik 2.4 K probleemloos kunnen rijden met de CVT. Ik weet natuurlijk niet wat er gebeurd was als de bak niet elke 100.000 km ververst werd. Ik rijd nu een auto met CVT van een ander merk en daar zegt men nooit CVT-olie te verversen. Eens kijken hoever ik ermee kom.
Re: CVT-Toyota
Als je elke 100 km je olie ververst snap ik wel dat je 2.4K (2400km) zonder problemen doorkomt
Re: CVT-Toyota
Over de CVT wordt door “ echte kenners” altijd wat neerbuigend gedaan, ‘K vind het een prima systeem, bergafwaarts is de handbediening ideaal om af te remmen.Sinds 9 jaar rij ik in Audi A4 Avant met Multitronic( Audi-taal voor CVT) als trekbeest, geweldig! De caravan: Swift Challenger Sport 524 Max. beladen tot 1500 kg, (idd. met deur aan Engelse kant), motorisering: 6 cyl. 2,7 l turbodiesel, 132 kW, 380 Nm. Enige probleem: 6 jaar geleden bleek electronica van de cvt het begeven te hebben, oef dan weet je dat je een dure kostganger hebt.
Ooit zal de Audi het veld moeten ruimen en dan? In ieder geval automaat al of niet cvt, maar benzine? Renault Scenic 160 TEC mag 1850 kg trekken, en dat met krap 1,4 liter??
Re: CVT-Toyota
In mijn Yaris hybride zit ook een cvt bak, ik vind het ideaal.
Ik heb ooit bij een fiat dealer gewerkt, die hadden het ook in de Punto en daarvoor in de Uno.
Zelf ook nog eentje gehad zo een Uno met 1.5 cvt, erg leuk wagentje.
Ik vraag me wel af wat ongveer het gemiddelde verbruik is van de mensen die met een rav4 rijden met cvt?
Natuurlijk afhankelijk van de bouwjaren/motortypes.
Bouwjaren rond 2010, en dan de 2.0 vvti met cvt bak, wat voor verbruik is dan reëel? Zonder caravan.
Op Spritmonitor vind ik ongeveer 1 op 10 uit bij solo rijden, is dat werkelijk zo hoog?
Greetzzzz, Marius
Bezoek ook eens: http://www.camperzone.nl
Re: CVT-Toyota
Bij mij al 5 jaar 8 liter/100 km.
Re: CVT-Toyota
Bij mij ook rond de 1 op 12,5 solo.
Met caravan rond de 1 op 8
Mercedes GLA 250 4 matic (211pk) 350 Nm
Eriba exciting 471 van 2013 Alko Mammut mover
Re: CVT-Toyota
Hm. Niets mis met een "sleek" sedan model. Avensis 1.8 met valvematic en 6 versnellingsbak, gemiddeld 1:17 solo, en op lange afstanden bij snelheden lager dan 110 km/u 1:20 (dus respectievelijk 5,9 en 5 liter per 100 km). Met caravan zit je zo op de 1:8,5 (12 liter/100 km)
Re: CVT-Toyota
Met de Hybride 1 op 15/15,5 en met de caravan (1650kg) 1 op 8, soms 1 op 9 ( snelheid op navigatie 95km)
Re: CVT-Toyota
RE.gif die telt niet mee, met zo'n batterijmotor erbij krijg ik ook betere cijfers
Re: CVT-Toyota
De verschillende CVT's van Toyota mag je eigenlijk niet met elkaar vergelijken.
De hybride aandrijflijnen hebben afgezien van het gedrag niets met een CVT van doen (het is eigenlijk ook een IVT in plaats van een CVT maar dat terzijde).
In de hybride transmissie zit niet veel meer dan een enkel planetair tandwielstelsel waar de twee elektromotoren mee verbonden zijn en het differentieel.
Re: CVT-Toyota
Maar zie ik het goed dat "hybride" qua efficiency vooral meerwaarde heeft bij wisselende snelheden (stadsgebruik, secundaire wegen)? Let wel: er gaat bij ons een automaat komen linksom of rechtsom, maar twijfel over SUV / niet SUV (nog geen behoefte aan een hoge zit en instap, meerverbruik door grotere forntale oppervlak, enz enz enz). Maar twijfel over hybride. Helaas is de enige hybride van toyota die 1300 kg mag trekken de RAV (?en een enkele Lexus?). There I go...
