Caravan trekken met Plugin Hybrid auto.
Re: Caravan trekken met Plugin Hybrid auto.
Klopt, maar..... de RAV4 Hybriid (dus NIET de plugin) heeft een 2.5 met 'slechts' 155 pk, dus de oude versie. Dus accu leeg = max 155 pk. De PHEV heeft het nieuwe 2.5 blok en dus al 185pk zonder elektro ondersteuning.
En Lexus is inderdaad zeer betrouwbaar en prettige auto's, op veel vlakken op het zelfde niveau als BMW / Merc / Audi / Volvo. We zijn zeer tevreden over de CT en gaan deze volgend jaar inruilen op waarschijnlijk een RC of IS.
Als Opel niet met de Ampera was gekomen dan had ik na de Prius ook gekozen voor een CT. Ik vond de Ampera echter net even iets beter rijden. En hij is iets groter.
150pk uit een atkinsonmotor is net zoveel als 150pk uit een gewone- of turbomotor.
Daarbij levert de 2.5 in de toyota ook nog eens 220nm, alleen niet bij 2000 toeren.
De rav4 4wd heeft 220pk gecombineerd.
En er kan inderdaad wel meer uit een 2.5 gehaald worden.
De subaru outback 2.5 heeft 175 pk, de mazda CX-5 2.5 heeft 197 pk.
Maar we leven in 2020, volgend jaar weer lagere gemiddelde uitstoot eisen.
We gaan meer plug-ins en hybride modellen verwelkomen.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Het zou mij niets verbazen als de komende jaren door de steeds strengere emissie eisen in de plug-in uitvoeringen er een langzame verschuiving komt in het aandrijf gedeelte die steeds meer tengoede komt aan de reikwijdte van het EV gedeelte.
Overigens is dit jaar ook al een flinke zet door de automerken naar de Hybrides en Hybride plug-in uitvoeringen gedaan.
Het vervolg hierop, Ford gaat het in ieder geval opnieuw " proberen". Voor de caravan en Ford Kuga liefhebber weer een pluspunt bij het rijtje te trekken gewichten.Wie-niets schreef: ↑za 24 okt 2020 09:17Een " valse" start voor de Kuga PHEV met de toelating 1500 kg trekgewicht.
Link https:// www.autoweek.nl/autonieuws/artikel/prod ... ijprobleem.
M.a.w. Tot nader order in het rijtje niet beschikbaar.
Link
https://www.autoweek.nl/autonieuws/arti ... vervangen/
De terugroep actie gaat in december beginnen en duurt tot in maart.
Even correctie: de kuga hybride mag geen 1.500 kg trekken maar max 1.200 kg
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Inderdaad,de "oude" serie. Vanaf 2021 wordt dit 1500kg. Ik meen zelfs dat je nu nov/dec al kon beschikken over De productie versie medio oktober over de inzake aangepaste/ veruimde trekkracht versie.
Die zijn echter gezien de batterij problematiek ( nog niet) beschikbaar gekomen.
Mag aannemen dat het 1500 kg trekgewicht voor de komende tijd ( 2021) van kracht blijft.
Even serieus mijn RAV4 Hybrid AWD-i heeft een systeemvermogen van 222 pk, de accu van de hybrid ondersteuning gaat niet leeg!!
Wanneer de accu van een hybrid Toyota leeg begint te raken, wordt deze weer opgeladen met behulp van de benzinemotor, zo werkt het systeem nu eenmaal.
En dat laden kost ook motorvermogen.
Het zijn vaak best zware generators tot wel 100 kw.
Dat wordt wel eens vergeten bij plug-ins en hybrids.
Eric
Eric
En de caravan???
En de caravan???
RE.gif inderdaad, dat opladen vraagt ook vermogen, maar heb je steeds het volle vermogen van de benzinemotor nodig om te rijden.
Meestal heb je veel kracht maar tijdelijk nodig om te vertrekken, iets meer dan wel met gewicht aan de haak, en om bergop te rijden. Bij normaal rijden (snelwegen, vlak...) is er dan nog overschot, je gaspedaal zit dan toch niet tot op de bodem, of wel
Dan heb je dus nog de reserve over om die de batterij terug op te vullen door de motor die dan terug overschot heeft.
Althans zo denk ik toch....
Hoe je kan bijladen is volledig afhankelijk per merk en type auto met de daarbij behorende functies en hoe dit door de ontwikkelaar is bedacht. Sommige laden alleen middels de stekker en recupereren bij, en andere kan je ook nog middels het ‘rest vermogen’ van de motor de accu opladen. Met dit laatste kan je dus de accu bij laden als je niet het maximale motor vermogen gebruikt.
Fendt Saphir 650SKM 2018, BMW X5 45e 2020
Gemiste kans of toch doordachte kans van Toyota voor de PHEV RAV 4 ?
Voor de doorsnee particulier waarschijnlijk toch zijn voordelen t.a.v. De halve MRB op dit gewicht voor enkele jaren en zuinig te kunnen rijden.( zo goedkoop is benzine/MRB ) t.o.v. Omringende landen is deze in Nederland niet)
De Spec's voor solo op volledig elektrisch afstand te kunnen rijden en bij welke snelheids inschakeling leveren toch mooie " beloofde" waardes op.
Overigens wat zal de prijsstelling voor Nederland worden?
Zie link https://Autovisie.nl/nieuws/toyota-zet- ... in-de-rij/
Je kan al wel een RAV4 PHEV bestellen in Nederland.
Je moet alleen dan niet naar de Toyota dealer gaan maar naar de Suzuki dealer.
Suzuki verkoopt een gerebadgede RAV4 PHEV nog voor Toyota hem naar Nederland haalt (een Corolla met ander logo gaan ze ook verkopen).
Bij Suzuki kost de Acros S zoals ze de RAV4 daar noemen in de basis uitvoering €65k, de duurste Suzuki ooit. Bij Toyota zal hij uiteindelijk niet veel goedkoper worden.
Er staat er al 1 hier in NL bij een toyotadealer.
Door de dealer vanuit Duitsland geïmporteerd.
Weet niet welke dealer.
Wel de meest luxe uitvoering.
Eric
Eric
En de caravan???
En de caravan???
Hoe weet je wel wat de uitvoering is, waar hij vandaan komt en dat het een Toyota dealer is als je niet weet welke dealer?
Kwam voorbij op het……
En daar werdt de dealer nog niet genoemd.
Zie ze overigens op mobile.de nog niet staan.
https://toyotahybrideforum.nl/viewtopic ... in#p192402
Eric
Eric
En de caravan???
En de caravan???
Dank voor de uitleg, kwam in eerste instantie wat vreemd over, maar helder nu.
Bij een prijs van 65 K zou ik nog eens heel hard gaan denken aan de toekomst waar men zich opricht en dan maar helemaal milieu gericht gaan aan, tsja, EV of misschien nog ver weg waterstof.
Boven een bepaald bedrag dan wel geen subsidie in Nederland maar wel volledige compensatie op de MRB voor een aantal jaren. Hakt er ook nog eens flink in als besparing bij " zware " auto's. En stroomverbruik technisch ook de nodige besparing zeker als je hem ook nog eens kan koppelen aan je opbrengst van zonnepanelen.( maar dat geld ook voor de PHEV plug-in.)
Overigens zag ik wel dat nieuwe Toyota plug-in een zeer lage CO 2 uitstoot had.
Tsja, als er een caravan achter ons geliefde trekpaard hangt dan zijn we meestal behoorlijke vervuilers. Maar nu zeg ik vast iets verkeerds?
En verder.... Ondanks een gigantisch vermogen in trekracht of voor de stabiliteit aanwezig gewicht toch maar 80/ 90 km en met uitzondering Duitland bij voldoen aan de eisen Tempo 100, 100 km p/u.
Zag dat de suzuki across al 1915 kg weegt en hij mag
maar 1500 kg trekken.
Ben benieuwd of de toyota meer mag trekken.
Dan is het een mooie opvolger voor de hybrid
die 1650 kg mag trekken.
Eric
Eric
En de caravan???
En de caravan???
In Duitsland mag de RAV4 PHEV ook 1500kg trekken.
Jammer dat deze dan weer beperkt wordt met 150 kg trekgewicht gerelateerd aan de gewone AWD Hybride. Maar het zou mij niet verbazen dat deze 150 kg de compensatie is geworden aan een groter batterijpakket om die 75 km reikweidte en tot een snelheid van 135 km op elektriciteit te kunnen verwezelijken.
Aan een kant jammer voor de caravanner die met die Toyota nu 1650 kg mag trekken, maar..... tot 1500 kg max te beladen caravan er achter kun je toch ook een aardige caravan vinden/rijden.
Motorrijtuigenbelasting Plug-in zou dan ongeveer per 3 maanden € 160 zijn. Vol tarief MRB bij gelijk gewicht dan € 320 per 3 maanden voor een gewone Hybride. ( Benzine)
Tsja, en de EV .... nog de eerste paar jaar € 0,00 en daarna nog een jaar half tarief. Als je dat weer doorekend komt dit toch weer tot een aardige besparing uit over enkele jaren op de EV keuze.
Noot. Over diesel tarieven van onze MRB ga ik het maar niet hebben. Ze zeggen wel eens;
Gelukkig financieren die, ... de kortingen.
Een caravan waar je zonder ombouwen met 4 kan in slapen weegt al snel 1500 kg. Niet iedereen kampeert enkel in de zomer of heeft de kinderen het huis al uit .
ICE PHEV of EV zullen nog lang naast elkaar bestaan, afhankelijk van je eigen behoefte maak je een keuze. Dat is altijd een compromis. EN super zuinig EN goedkoop EN trekgewicht ruim boven 1500 EN ... vergeet het.
Adria Adora 573 PT 2023
Vraag mij wel af of er voor de rav4 plug-in in Duitsland ook een hogere 8% goedkeuring komt, kan zomaar 300 kg schelen en wat gebeurt daarmee bij import in Nederland.
Staat volgens mij op de fahrzeugbrief.
Normaal zijn de trekgewichten bij 12% getest.
En anders wachten op de highlander, die mag 2000 kg trekken.
Is meen ik ook een plug-in (??).
Eric
Eric
En de caravan???
En de caravan???
In Duitsland staan er vaak twee trekgewichten op de fahrzeugbrief als ik het goed heb onthouden. De 8% en 12% waarden, in folders staan ze soms ook beiden maar als de Suzuki 1500kg mag trekken in Nederland en de Toyota 1500kg in Duitsland dan lijkt het mij vrij aannemelijk dat het in Nederland voor de Toyota ook 1500kg gaat zijn.
Ik zie een lekker hapje: De skoda Octavia 1.4 PHEV. 600 liter laadruimte (meer dan de "grote" RAV4 met haar 520 liter), rond de 35000,- in plaats van de ruim 64000 die je moet aftikken voor de RAV4. Lichter qua gewicht (1520 kg tegenover 1915 kg). Helaas: geen all wheel drive, en een DSG automaat - waarbij het optrekken op een helling met caravan ook een uitdaging vormt voor de plaatkoppeling, in tegenstelling tot de koppelomvormer bij de Toyota CVT.
En de VAG groep is minder ervaren in de hybride aandrijflijn dan Toyota, dus de betrouwbaarheid.... Weet je wat? voor maar 6000,- extra heb je een reserve Octavia voor de deur staan. Twee voor iets meer dan de prijs van één. Aan de andere kant: als ik het gedonder zie met de electronica van de nieuwe Seats...geen zin in onbetrouwbare vehikels
