gewichten, ik begrijp er niets meer van
Morgoth
Re: gewichten, ik begrijp er niets meer van
Bericht door Morgoth » vr 20 nov 2020 11:35
Als je terug keurt ben je meer overbeladen.
Wat zou zwaarder wegen? Een overbeladen aanhanger of een aanhanger die niet is overbeladen maar een auto ervoor die dat gewicht niet mag trekken?
Mercedes C220 CDI Estate Automaat 2014 met Hobby 420 De Luxe 1988
Bericht door Ab » vr 20 nov 2020 12:02
In veel gevallen het laatste.
Gewoon technisch gezien.
Als de caravan met de auto rijdt in plaats van andersom ben je goed stom en onverantwoord bezig.
Kijk maar eens bij autotesten van bijv ANWB.
Heel vaak is het max trekvermogen van de auto niet hetzelfde als het max. geadviseerde gewicht van de caravan. Meestal ( niet altijd!) is dat een stuk lager.
Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet kan..
Het ligt voor het grootste deel aan de man of vrouw achter het stuur, en de manier van beladen.
Waarbij je vaak tegen regeltjes aanloopt..
De max kogeldruk bijv.
Soms moet je daar gewoon overheen om een beetje veiliger te kunnen rijden.
Mogen en kunnen zijn 2 totaal verschillende dingen.
Air top Suspension. Alde verwarming, Alde vloerverwarming.
Bericht door Chris » vr 20 nov 2020 17:29
Micky schreef:
do 19 nov 2020 23:00
Ver gezocht Chris, dit komt hier steeds weer bovendrijven en telkens door eenzelfde groep..... je gaat er dan dus vanuit dat de lokale diender de wet niet kent, dat kan dan nog op zo enorm veel andere punten lastig worden op een vakantie, los van een auto en caravan knipoog.gif
Is het niet zo dat "men" bang is voor dit omdat "we" het zelf niet goed begrijpen en dan dus ook er vanuit gaan dat "ze" het daar ook wel niet zullen snappen?
Ik heb al eerder uitgelegd, heel Europa zit propvol met autoambulances die 3500kg mogen wegen, met een eigen gewicht van zo'n 450-600kg AL deze aanhangers zouden achter de gemiddelde auto waar ze mee getrokken worden een rode lap op een stier zijn. vaak zit er maar 1200kg op, maar er mag bijna 3000kg op.
deze aanhangers zie je dagelijks in 10-100 tallen als je veel op de weg zit, een caravan zie je dan nauwelijks, tenzij het vakantietijd is knipoog.gif
Als de gendarmerie hier van jou uitleg over zouden willen hebben, dan stonden ze dus de hele dag langs de weg aanhangers naar de kant te trekken awhoea.gif waarom denken wij caravaners dat we anders zijn dan een andere auto met autoambulance scratch.gif (heb dit voorbeeld weer genomen omdat deze kar er heel licht uit ziet, maar heel veel mag wegen).
Ik weet dat je niet overtuigd gaat zijn van mijn uitleg, maar toch leg ik het nogmaals in Jip en Janneke taal uit, de wereld is veel groter dan caravan trekkend kampeervolk mrgreen.gif
Ik weet het wel Micky....
Soms he... soms doe je wel eens iets overbodig...
Ik beloof je bij deze plechtig dat ik het NOOOOOIT meer zal doen....waarvan acte..
ronk
Bericht door ronk » vr 20 nov 2020 17:50
@janoniem
Hier ga je wel de fout in.
Wat op het kentekenbewijs staat is leidend.
Ook al staat er op de as 1500KG en op het kenteken 1400KG dan is de max 1400KG.
Dat het geen kwaad kan voor de caravan is wat anders.
Toen ik mijn Dethleffs kocht , stond er op de as 1300 KG en op het Kenteken 1000KG.
Die heb ik later met medewerking van de importeur op 1300kg gezet.
Maar ik kwam er achter dat het mogelijk was door het type plaatje van de as.
Het lager op gewicht zetten van de caravan heeft alleen nut als de MTM van caravan en auto samen boven de 3500kg zit en de bestuurder alleen rijbewijs B heeft.
In alle andere gevallen het kenteken op het max gewicht zetten wat de as kan hebben.
Peugeot 2008 bluelease executive 1.2 110 pk 205nm Knaus sport silver selection 420 QD in bestelling ,Aprilia Shiver 750
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » za 21 nov 2020 08:43
Volgens mij hanteert Renault nogal ruime cijfers als het om maximaal trekgewicht gaat. Heb je überhaupt al onderzoek gedaan of de auto dit ook veilig kan trekken? Niks minder dan een mooie nieuwe caravan en er dan achter komen dat de auto deze niet goed kan trekken.
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » za 21 nov 2020 09:38
Ligt het punt van veilig en verantwoord trekken niet vaak bij de snelheid en de situatie die zich voordoet waarbij die wordt gereden en goede belading af? Moet je maar eens vaak afnamens gaan berekenen na 80km p/u en daar naar boven. De veiligheid en verantwoord rijden op snelheid wordt dan een zeer essentieel punt.
En belangrijk , hoe ervaren is een chauffeur!
Natuurlijk de veiligste weg is, zet er een groot massa gewicht voor t.o.v. wat er achter getrokken moet worden..........Maar dat is logisch.
marcelca
Bericht door marcelca » za 21 nov 2020 10:15
Ik ben bekend met de cijfers van renault, we rijden al vele jaren met 1500kg erachter en heb ook paar keer 1700kg erachter gehad en hier voel ik eigenlijk geen verachil mee......
We zorgen wel altijd dat belading top in orde is, controleren zelfs het verschil links/rechts
Verder rijden wij nu zo'n 20 jaar met caravan en ben ik van beroep buschauffeur, dus kan wel zeggen dat ik redelijk ervaren ben
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » za 21 nov 2020 10:28
Bericht door Chris » za 21 nov 2020 14:54
Zo zwaar mogelijke auto.... dikke kogeldruk... en zo licht mogelijke caravan.
Ons hutje is ook max 1700 Kg..
Al jaren rond 1550-1600 op pad, met een auto die 1800 mag trekken.
Kogeldruk als het lukt op 100 Kg... ( auto mag 90 hebben. )
Die kogeldruk is bij mij lastig als ik geen fietsen meeneem.
De laatste keer bedacht om een of twee zakken zand te kopen bij de bouwmarkt, die zitten in heel stevig plastic zakken, en vormen nog lekker.
Ook als er iets "naars" zou gebeuren, dan gaat een zak zand niet als een steen door de ruimte....
En... als je ze niet meer nodig hebt op de terugweg ( dranklading) dan kan je een zakkie zand makkelijk ergens kwijt... heel strand vol daarmee...het zand dan, plastic gooi ik elders weg.
Bericht door WillyL » za 21 nov 2020 20:47
Even een beetje naast de kwestie... Ik vroeg me af wat een 'autoambulance' is... knipoog.gif een aanhangwagen om een wagen op te zetten en mee te vervoeren natuurlijk. Mijn Frank, euh, Eurocent viel wat traag.
Willy L.
Bericht door Micky » za 21 nov 2020 20:58
Dat hebben veel Nederlanders wanneer jullie praten over een Remorque mrgreen.gif
Bericht door Chris » za 21 nov 2020 22:09
O.A. ik...
wat is dat nou toch weer??? Remorque ???
Maar eerlijk is eerlijk, ik heb er ook even over gedaan om te begrijpen wat een vijsje is..
Bericht door Micky » za 21 nov 2020 22:29
Bericht door Ab » za 21 nov 2020 22:41
Vijsje en vijzen zei mij eerder ook niks
Bericht door Micky » za 21 nov 2020 22:44
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » zo 22 nov 2020 00:01
Het maximale trekgewicht is niet altijd het gewicht wat de auto aankan.
Het maximale trekgewicht kan door verschillende criteria tot stand komen;emissie eisen,garantie eisen,en nog een paar dingen waardoor de fabrikant zijn max trekgewicht vaststelt.
Dikwijls heeft een auto totaal geen moeite met veel meer gewicht dan wat op het kentekenbewijs staat,dat t niet mag is n andere discussie.
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 23 nov 2020 08:53
Maar ook dikwijls mag een auto op papier een hoop trekken maar sleur je in de praktijk nog geen vette worst van een plat bord.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » ma 23 nov 2020 10:01
O.A. ik...
Bericht door Chris » ma 23 nov 2020 10:14
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » ma 23 nov 2020 16:56
Een remorque is ,in het Frans,een aanhanger
een semi remorque is ,wat wij noemen,een oplegger.
Duitsers noemen een remorque een "anhänger"
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » ma 23 nov 2020 17:06
Koop dan zo iets :
https://www.outdoorstunter.nl/opvouwbar ... gJpIPD_BwE
Dan hoef je ook geen kostbare Nederlandse grond in het buitenland weg te gooien. mrgreen.gif
Het water dat je meeneemt kun je gewoon gebruiken en als de kannen leeg zij ga je naar een viticulteur en laat je ze vullen met goddelijk vocht. blij.gif
Bericht door Chris » ma 23 nov 2020 22:48
Denk ik geen goed idee..
Dat wordt ook een projectiel als je een klapper maakt denk ik...schat ik zomaar.
Die zak zand is echt een stuk dood gewicht, hooguit zal de zak open barsten en dan leeglopen...
Ik heb dat idee van een stuk gewicht eigenlijk van PD.
Die had 2 massastukken van 10 of 20 Kg.
Dacht ik eerst ook aan, maar bij een knaller zullen die moppen ijzer een echt projectiel worden.... dus ik heb verder gedacht.
En kwam op een plasticzak met zand uit... redelijk ongevaarlijk en "vormt" ook lekker ergens tussenin...
Ik kan die dingen die jij voorstelt wel leeg meenemen en daar laten vullen met een goddelijk vocht natuurlijk.
Bericht door PD » ma 23 nov 2020 22:54
Ik had destijds 5 massastukken van elk 10 kg. Deze lagen overigens wel individueel vast met sjorbandjes aan de vloer, onder het bed en in de disselbak.
Geen losliggende projectielen dus.
Deze massastukken plaatste ik overigens hoofdzakelijk wanneer de caravan naar en van de stalling ging, dus zonder gasflessen in de disselbak.
Bericht door WillyL » di 24 nov 2020 10:53
RE.gif en voorgaande.. Kunnen julie het ingewikkeld maken!
Sowieso is gewicht bij terugkeren anders dan bij heenrit of na een tussenstopovernachting.
Frigo vermoedelikk leger, meer Franse flessen wijn, mut aardappelen geconsumeerd...
Spoelwatertang vermoedelijk niet vol meer (tenzij je die vult bij aankomst op bestemming)...
Willy L.
Bericht door Daphne » di 24 nov 2020 11:03
Huh, en dan is het geen projectiel meer? Of maakt dat voor de terugweg niets uit? Beetje tegenstrijdige gedachte zeg maar. scratch.gif weenie.gif
Overigens is een zak zand net zo goed een projectiel. Tegen die tijd dat ie is leeggelopen kan deze al veel schade veroorzaken. Als de zak al barst, want dat gebeurt ook alleen maar als de zak in aanraking komt met een scherp voorwerp.
De kunst zit 'm in alles goed vastmaken. Een losse wc-rol op de hoedenplank kan als een baksteen aankomen bij een remactie. Het maakt dus niet zoveel uit wat je gebruikt als extra gewicht, als je het maar goed vastmaakt.
