Keukenlades defect Hobby Excellent 2016
fbrug
Bericht door fbrug » zo 11 aug 2019 22:57
Ik ben in het bezit van een Hobby Excellent 465 uit 2016.
Wij hebben al een heel tijdje last van de keukenlades.
Ik heb de bovenste lade eruit gehaald en nu blijkt dat de slotjes, die de ladegeleider niet goed meer werken.
Afgelopen week trok mijn vrouw de onderste la open en toen lag deze lade op de vloer van de caravan.
Ook de slotjes (of nokjes) werken bij deze lade niet meer.
Voor garantie ben ik nu te laat.
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen, want we kunnen 2 van de drie lades niet meer gebruiken.
Misschien kan ik wat vervangen.
Frank
Re: Keukenlades defect Hobby Excellent 2016
Bericht door deusjevo » zo 11 aug 2019 23:08
Heb je de dealer waar je de caravan gekocht hebt ook al eerder gesproken over deze klacht?
Bericht door Chris » zo 11 aug 2019 23:41
Ik heb van mijn Hobby 2012 ook 2x de lade rails moeten vervangen...hetzelfde probleem...en ook geen garantie.
De "slotjes " van plastic zijn niet voor hun taak voldoende...ze breken er gewoon af...
Sorry...
Daarbij is het best een klus om de rails te vervangen..
Carnavalswiertz
Bericht door Carnavalswiertz » zo 11 aug 2019 23:43
Bekend probleem bij oa LMC, Duitse fora staan er vol mee.
fbrug
Bericht door fbrug » ma 12 aug 2019 00:11
Ik zal volgende week de dealer bellen als we terugzijn, maar ik ben bang, dat ik nul op mijn request krijg.
Kan ik deze klacht niet bij hobby kwijt?
Weet iemand een emailadres, Volgens mij worden de Hobby's rechtstreeks uit Duitsland geïmporteerd.
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » ma 12 aug 2019 08:02
Voor eventuele klachten moet je eerst bij je leverancier zijn. Daarna bij Hobby Nederland in Dordrecht.
Maar neem van mij aan: er wordt niets aan gedaan. Deze "klachten" zijn bekend. En er wordt nog altijd met dezelfde leverancier gewerkt.
karelV
Bericht door karelV » ma 12 aug 2019 11:53
Probleem hebben wij ook al eens gehad en het is met name bij de brede laden een probleem. Zit niets anders op zoals Chris al schreef nieuwe geleiders en deze zijn niet goedkoop en is GEEN fluitje van een cent dat karweitje......en dat voor van die iele plastic lipjes.
Volgens mij zijn het bij de hobby's vanaf 2017 aluminium lipjes geworden.....weet het niet zeker.....heb het probleem vanaf dat jaartal bij onze laatste 3 caravans niet meer meegemaakt gelukkig.
BertJan
Bericht door BertJan » ma 12 aug 2019 21:15
de onderste lade die eruit komt komt door de constructie en een gebruikersfout. de lade is minder diep dan de andere, hij heeft een soft close, als je de lade open doet moet je hem hier doorheen trekken, maar direct je trekkracht stoppen anders slaat de ladegelijder tegen een plastic borg clip, deze breekt na een paar keer open rukken van de lade.
de andere lade's is inderdaad de plastic pushlock houder de boosdoener.
fbrug
Bericht door fbrug » ma 12 aug 2019 22:19
Waar zijn deze geleiders te koop, of te bestellen.
Met die kapotte geleiders is het geen harde.
Bericht door Chris » ma 12 aug 2019 22:53
Alleen te koop bij een Hobby dealer helaas.
Ik had die blokkering, wat stuk gaat dus, opgevuld met een stukje plastic.
Zover tussen gedrukt dat er geen speling meer in de breedte zat, kon de blokkering er gewoon niet uit.
Blijft dat het een zeer zwakke constructie is voor de hele brede lades..
Lijkt leuk allemaal, maarrrrr
jessedew
Bericht door jessedew » do 15 aug 2019 09:20
Frank
https://www.hobby-fendt-wohnwagen-ersat ... elteile_21 hier al gekeken? (kreeg deze tip hier eerder op het forum en ik heb er inmiddels wat onderdelen voor mijn hobby uit 98 besteld (wel duur verzenden, maar onderdelen pasten wel (grotendeels)
Terug naar “Meubilair”
