Caravans met een echt zithoekje.
Wij, een net gepensioneerd echtpaar, hebben dit jaar de keuze gemaakt om, na jaren met vouwwagens te hebben gekampeerd, de overstap te maken naar een caravan.
Daarvoor hebben wij dit jaar een caravan gehuurd om dit uit te proberen. Dit is zo goed bevallen dat wij hebben besloten zelf een caravan te kopen, en wij hebben inmiddels al heel wat caravans bekeken. Vanwege onze auto zijn wij beperkt tot een caravan van 1200 kg. Wij hebben wel een paar wensen, te weten: de caravan moet een vast bed hebben, een toilet en een zitje voor de frisse avonden. En dit zitje is het probleem. Veel caravans hebben een zitje, maar eigenlijk is dit ook een bed. Daardoor zijn er losse, rechte kussens waar je na een half uurtje op zitten vanzelf een stukje gaat lopen. Wij zoeken dus een lichte caravan met een zitje met goede stevige "bankkussens", waar je lekker op zitten. Graag verneem ik of er caravans zijn die dit hebben.
Bij voorbaat mijn dank voor de input.
Herman
Herman
Re: Caravans met een echt zithoekje.
Dit bestaat. Maar niet in de gewichtsklasse die jullie zoeken. Dit is voornamelijk in Engelse caravans goed geregeld. Maar in de grotere maten. De kleinere maten hebben geen vast bed.
Overigens zijn in de meeste caravans, een enkeling daargelaten. De zitjes altijd om te bouwen tot bed.
Bestaat naar mijn mening wel.
Dettleffs cjoy 460le.
Maar is het zitje, zitje genoeg?
Voor ons wel met een klein kussentje in de rug.
Dit is dus wat ik bedoel. De indeling is zeker te vinden, ook in de lichtere caravans. Hert gaat om de kussens van het zitje. Ook bij de Dettleffs zien deze er ontzettend "recht"uit, dus weinig zitcomfort.
Kussens aan de wensen aan laten passen?
Eriba Feeling 470
Volgens is er ook een optie voor comfortkussens op het zitje.
En wat betreft rechte kussens.
Die zijn natuurlijk ook te vervangen door betere met binnenvering. Daarvoor zijn genoeg bedrijven te vinden die dit kunnen maken.
Laatst gewijzigd door blazoen op wo 10 jul 2019 14:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Dag Herman, om dezelfde reden onlangs na ruim 20 jaar overgestapt naar een Knaus 450FU Silver Selection; die heb je ook als 420QD en mag max 1000kg wegen.
Knaus Sudwind Silver Selection 420 QD BORCULO op MP
NB de nieuwe Knaus is er alleen nog in Sport met minder fijne zitgroep qua comfort.
Nogmaals: Alleen de Engelse caravans hebben een "comfortabele" zit standaard. Maar helaas in de kortere en lichtere versies zijn geen vaste bedden. Maar moet je de zit 's avonds als 2 losse bedden gebruiken.
En ook de zit in de Sudwind Silver Selection is hoewel minder vlak in de rug niet met een Engelse caravan te vergelijken.
RE.gif lekker zitten in een Engelse caravan die Herman niet kan trekken: wat heeft hij daar aan
Goed advies past niet altijd bij wat er mogelijk is, ik heb niet genoeg ervaring in caravanland, maar wat ik wel weet is dat ik engelse caravans de lekkerste zit vond hebben. Wel opvallend vaak geen tafel erbij??
De optie van met de kussens naar een stoffeerder gaan maakt de keuze groter en zou ik zeker overwegen. Mogelijk kan de stoffeerder wat met alleen een andere vulling en de originele bekleding hergebruiken.
Koop hier de caravan van je keuze, op de banken na dan,- ga er een keer mee naar Engeland op vakantie en laat daar bij aankomst een paar bankkussens met rugleuning maken. Als je vakantie er op zit, haal je de spullen op en geniet er het verdere leven van de caravan van.
Wij hebben dit gedaan in juni 2017 bij een bedrijf in Bristol, kosten iets meer dan 1.000 pond, maar goed zit comfort is onbetaalbaar.
Veel succes met het maken van een keuze, mogelijk is het ook wel via internet te regelen, wel moeilijk om dan de stof uit te zoeken.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Dat kan een stoffeerder in NL ook wel hoor, is geen rocketscience
Het zou niet verbazen als de Trigano, de opvolger van de Rapido, wat prettiger kussens heeft.
Je moet uiteraard wel van een hefdakcaravan houden.
Klopt, had er kortgeleden 1 jaar eentje met beter meubilair.
Beste Herman,
Leuk dat het caravannen goed bevallen is
Helaas is niet duidelijk of jullie op zoek zijn naar een nieuwe of een gebruikte. In beide gevallen zou ik wachten tot na de zomervakantie want dat komen én de nieuwe modellen (2020) uit en ruilen mensen caravans in. Na de zomervakantie zijn er ook de grote caravan-shows zowel net over d egrens in Düsseldorf als in bijvoorbeeld Dordrecht. Daar kun je rustig heel veel verschillende modellen bekijken.
Wij hebben dus een Engelse caravan en de zit op de banken is ronduit geweldig. We hebben daar in het voorjaar ca. 8 weken prima op geleefd. En ja, we moeten dan wel elke avond de bedden opmaken, maar dat vonden we geen enkel probleem. Duurde hooguit een paar minuten.
Enige nadeel: deze caravans zijn wel zwaar; onder de 1200 kg totaalgewicht gaat, vrees ik, niet lukken.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
RE.gif Leuk dat je er blij mee bent, alleen ts heeft er niks aan
Nimma, het geeft wederom aan dat het met zijn eerste "randvoorwaarden" dus niet standaard mogelijk is. En dat is jammer. Er zullen dus compromissen gesloten moeten worden.
Er is hier echter een heel goede suggestie gedaan door Janvijn (aangevuld met die van PD). Als je die combineert met jou suggestie voor de 420QD van Knaus, dan komt de droomcaravan van Hermanus volledig in beeld.
PD kan vast wel het adres geven van zijn stoffeerder van de 560. Als Hermanus daar zijn wensen aangeeft zal het zeker goedkomen.
Wat te denken van een (bijvoorbeeld) Caravelair Antares 395. Deze heeft een vast bed, een zitje en een toilet. Heeft een eigen (leeg-) gewicht van 877 kg en mag tot een max. gewicht van 1100 kg geladen worden. Bij O. te W. staat er één, wel een nieuwe. Ongetwijfeld zullen er meer merken zijn die een dergelijk indeling hebben. Oja dat zitje, ik weet niet of dat een geweldig comfortabel zitje is maar daar zijn al suggesties voor benoemd. Succes.
Ga er maar van uit dat dat zitje bij een Caravalair zeker niet voldoet aan de "eisen" van TS.
TS zal altijd de kussens aan moeten laten passen. Tenzij hij een auto koopt die een zwaardere caravan kan trekken en dan een Engelse caravan kan kopen.
Bedankt alle reageerders / meedenkers. Het is mij wel duidelijk, bij de lichtere / kleinere caravans blijft het zitje behelpen. Wel is mij uit bijdragen en verder op internet zoeken gebleken dat er wel kleine caravans zijn waarvan het zitje "beter"is dan de rechte kussentjes die je overal tegenkomt. Vooral de Burstner en de Knaus blijken modellen te hebben met toch een iets betere zit. Kortom, langs veel dealers, veel caravans gaan bekijken. We komen er wel uit, en anders is het toch een kwestie van aanpassen.
Succes met zoeken. En ja de twee merken die je noemt hebben in de "duurdere" modellen wel wat meer vormgegeven zitkussens. Maar nog altijd niet "comfortabel".
Maar ga het eerst ondervinden. Aanpassen kan altijd.
Kijk ook eens bij Lunar caravans.
Daar zit misschien iets bij.
Ook wij hadden problemen met het zitten op de rondzit. We hebben nieuwe kussens laten maken en de ronding eruit laten halen en veranderd in een echte hoek. Het zit stukken beter maar we hebben niet het comfort van een engelse caravan.
Het bedrijf waar we het hebben laten doen heet PSTS stoffeerderij, omdat de bekleding en goede ervaringen van PD ons erg aan spraken.
Dit bedrijfje zit in Breda
Zit zeker wat bij. Maar niet in de gwichtsklasse die TS aanhoudt.Den Adriaan schreef: ↑ma 15 jul 2019 08:49Kijk ook eens bij Lunar caravans.
