Welke hulpkoppeling afneembare trekhaak
Frup
Bericht door Frup » za 20 feb 2021 21:31
Dag caravanners,
Mijn nieuwe(re) trekauto heeft een afneembare trekhaak (Westafalia), maar géén oog voor de breekkabel.
Nu zie ik van Westfalia deze hulpkoppeling https://www.mammuth.nl/oploopremmen-en ... kort-65-mm
Dat lijkt me een prima (wel wat prijzige) oplossing.
Er zijn echter twee varianten: lang en kort. De lange heeft een lengte 70mm en de korte 65mm. Onduidelijk is wat er dan precies 70 of 65 mm is. Nergens staat hoe de lengte is gemeten. Of hoe ik bepaal of de lange of korte nodig is.
Hoe weet ik nu welke van de twee ik moet bestellen?
Jullie Inzichten zijn van harte welkom. Alvast dank.
Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 / Adria Altea 472LU
Vino
Re: Welke hulpkoppeling afneembare trekhaak
Bericht door Vino » za 20 feb 2021 21:42
Ga terug naar de firma welke de trekhaak gemonteerd heeft en geef aan wat het probleem is, en dat de trekhaak niet compleet is.Het ontbrekende onderdeel hoort er gewoon bij te zitten.
Met vriendelijke groet.
Frup
Bericht door Frup » za 20 feb 2021 22:07
Mmm, ja. Dat zou ik normaal doen. Maar de wagen is onlangs uit Duitsland geïmporteerd. De afneembare trekhaak zat er bij. Had van mij ook een vaste mogen zijn.
Het schijnt dat het oog ergens weggestopt achter de bumper zit. Maakt niet uit. Ik vind het niet erg er een hulpkoppeling op te zetten. De trekhaak blijft op z'n plek en haal ik er niet af. Want we gebruiken hem vaak genoeg.
Jeroent83
Bericht door Jeroent83 » za 20 feb 2021 22:39
Oei dat is lastig inderdaad. Alleen mag dat wel ? zo'n hulp koppeling op een afneembare trekhaak ?
ik bedoel dat zit de breekkabel nog niet aan een vast onderdeel, maar aan de haak die los kan.
Ik dacht namelijk dat de breekkabel juist aan het vast deel van de trekhaak moet zitten.
Als je afneembare trekhaak blijvoorbeeld niet goed vast is geklikt en hij valt er tijdens het rijden uit, dan heeft de breekkabel geen functie.
Jaguar XF Sportbrake 2.2S (200pk) + LMC MUSICA 540E 2017
janoniem
Bericht door janoniem » za 20 feb 2021 23:25
[re.gif] Nadat de (afneembare) trekhaak is geplaatst is het een vast deel van de auto en mag je er een hulpkoppeling aan monteren.
Jeroent83
Bericht door Jeroent83 » za 20 feb 2021 23:28
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op zo 21 feb 2021 08:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de spelregels van het forum m.b.t. het quoten
Bericht door Micky » za 20 feb 2021 23:32
Dag caravanners,
Kijk eens goed onder de auto, het deel waar je de haak in klikt heeft vaak wel 1 of 2 gaten waar je een karabijn haak in kunt klikken, anders idd de oplossing die je zelf laat zien, maar die zijn er echt veel goedkoper, welk merk auto is het?
Bericht door iemand » zo 21 feb 2021 09:45
gewoon deze om de arm monteren. kost nog geen 5 euro.
Bericht door Micky » zo 21 feb 2021 09:46
dan is deze echt stukken mooier en minder lomp voor het afnemen van de haak, echter deze zijn er ook merkspecifiek, vandaar dat ik het merk vroeg:
https://westfalia-trekhaak.nl/accessoir ... khals.-nl/
Frup
Bericht door Frup » zo 21 feb 2021 11:10
Hey Micky,
Daar zit inderdaad een oog verstopt achter de bumper.
Ik heb daar nu een karabijnhaak aan gehangen en die steekt nu nét iets uit onder de bumper.
Echter áls de breekkabel wordt aangespannen, dan zal de bumper beschadigen. Om die reden monteer ik liever een hulpkoppeling (die is ook makkelijker bereikbaar). Ik twijfel alleen welke ik moet bestellen. Anders moet ik de leverancier maar even bellen. Ervaringen van gebruikers zijn echter vaak betrouwbaarder.
Het gaat overigens om een Skoda Yeti 4x4 TDI.
Frup
Bericht door Frup » zo 21 feb 2021 11:12
Scheelt inderdaad een stuk in prijs, maar is dan ook geen rvs. Ik heb er wel wat voor over om later niet met een brok roest aan de haak te rijden.
ronk
Bericht door ronk » zo 21 feb 2021 11:45
Tegen de tijd dat je je bumper beschadigd heb je een veel groter probleem.
Dan ligt je caravan met zijn neus nl op straat.
En de hulpkoppeling roest niet zo snel. is van gegalvaniseerd staal of gepoedercoat.
De hulpkoppelingen zijn eigenlijk bedoelt voor aanhangers zonder oploop rem.
De breek kabel hoort met de karabijn haak aan een oog bevestigd te worden.
Waarom zijn de meningen nogal verschillend.
Ik doe hem via de hulp koppeling aan het oog vastmaken.
Dat is meer om de lengte op te vangen.
Dan kan de verlichtings kabel daar ook mooi over heen.
Peugeot 2008 bluelease executive 1.2 110 pk 205nm Knaus sport silver selection 420 QD dometic dakairco , truma vloerverwarming, extra voorraam ,en een motorfiets Aprilia Shiver 750
Bericht door Micky » zo 21 feb 2021 12:19
Frup schreef:Hey Micky,
Dan doe je er nog 1 of 2 haken aan dan is hij lang genoeg, heb ik zelf ook jaren gehad,
Hier had ik er 3 aanzitten:
Davendre
Bericht door Davendre » zo 21 feb 2021 12:34
Deze had ik ook gemonteerd op de afneembare trekhaak van mij Focus. Zag er erg netjes uit.
Volkswagen T-Roc Sport 2018
Hobby 455uf Excellent 2011
Frup
Bericht door Frup » zo 21 feb 2021 15:38
Bedankt voor jullie hulp!
Ik ga voorlopig voor een 2e karabijnhaak zoals op de foto van @Micky.
Verder nu maar wachten tot we weer op pad mogen gaan ...
Bericht door Hobby Linka » zo 21 feb 2021 15:41
Er zijn nog genoeg campings open hoor. Dus wat houdt je tegen.
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Optima Yellow Top 4.2 accu, Truma DuoControl en Alfa R36 router met Tube-U(N).
Peugeot 308
SBerend
Bericht door SBerend » zo 21 feb 2021 21:07
Hey Micky,
Onder onze vorige auto (Seat Leon III) zat een afneembare trekhaak. met een oog onder de bumper. Met een karabijnhaak door het oog en verder de breekkabel door de karabijnhaak, was er geen spanning op de kabel en ook geen beschadigde bumper. Volgens mij moet dat bij de Skoda ook lukken
Lekker broesen met Volvo V40 D3 RDesign en daarachter Dethleffs C’Go415QL caravan.gif A I camp.gif
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 22 feb 2021 12:10
Hier een universele (wel prijzige) hulpkoppeling voor ook een afneembare trekhaak.
Theo
hulpkoppeling trekhaak.JPG (23.65 KiB) 233 keer bekeken
Seat Altea 1.8 TSI DSG-7 155 Kw 210 pk, Avento 445 TF, Truma Ultraheat en Hawker SBS60 Accu, incl. privat WiFi-netwerk (Alfa R36 Special+)
wim
Bericht door wim » ma 22 feb 2021 13:50
Deze mag je niet monteren op je afneembare trekhaak. Het moet aan een vast deel van de auto.
Toyota Avensis Wagon-2.0 VVTi Executive Business CVT 152 PK 2014
Elddis Affinity 550 2020, Unico Verona luifel met front, Simpark mover, Avtex L249DRS-PRO 12 volt 24 Inch TV met DVB-S/S2, DVB-T/T2 en DVD-Speler
Bericht door Micky » ma 22 feb 2021 14:03
Dat is niet juist, de gemonteerde haak is een vast deel van de auto en deze hulpkoppeling mag tegenwoordig ook gebruikt worden
wim
Bericht door wim » ma 22 feb 2021 15:15
(Aangepast wegens onnodig voorgaand bericht quoten)
Als je de afneembare trekhaak niet goed gemonteerd hebt en hij springt onderweg los, dan zal de rem van de caravan niet aangetrokken worden waardoor het een ongeleide projectiel wordt.
Bericht door Jan van Vijven » ma 22 feb 2021 16:57
Wim,
Wat niet wil zeggen dat die hulp koppeling er niet aan gemonteerd mag worden.
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 22 feb 2021 17:59
Frup
Bericht door Frup » ma 22 feb 2021 19:26
Duidelijk verhaal.
Het beste dan toch met een lus om de haak en vast bevestigd aan een oog.
Het spreekt vanzelf dat dit alleen werkt als de haak goed vast zit. Voor de zekerheid zit dat oog dan beter aan de wagen, dan aan de (afneembare) trekhaak.
Met mijn eerste caravan op de eerste dag meegemaakt dat hij niet goed was aangekoppeld. De breekkabel deed z’n werk nog op de oprit. De schade bleef beperkt tot de 13-polige stekker..... Goede les. stom.gif
Conradi
Bericht door Conradi » ma 22 feb 2021 20:03
Psies :wink:
Zo rij ik rond:
