Mechanisme Westfalia trekhaak
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 13 nov 2020 21:16
Ik heb een verticaal afneembare trekhaak van Westfalia.
Zit dus aan de zijkant een draaiknop en achterop een metalen lip die het mechanisme om hem vast te klikken activeert.
Als ik de haak nu afneem blijft de draaiknop niet in de uitgetrokken toestand staan waardoor het plaatsen van de trekhaak ook een stuk lastiger is.
Ik moest vanochtend dus de haak op zijn plaats duwen met 1 hand en tegelijkertijd met de andere hand de draaiknop uitgetrokken en omgedraaid houden.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Gewoon alle zichtbare delen die moeten bewegen inspuiten met WD-40?
Hans 555
Re: Mechanisme Westfalia trekhaak
Bericht door Hans 555 » za 14 nov 2020 09:00
Is dat een trekhaak met een sleutel met rode ronde dop, Als dat zo is dan de sleutel omdraaien en de knop dan uittrekken en helemaal omdraaien. De ontgrendelingsknop moet dan zo blijven staan. De sleutel blijft dan in het slot en kan niet verwijderd worden, pas als de haak weer wordt bevestigd kan de sleutel omgedraaid worden en uitgenomen worden. Succes. thumbup.gif
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 14 nov 2020 09:06
Klopt, maar de knop blijft dus niet meer in die positie staan.
Heeft tot voor kort wel gewoon gewerkt
Hans 555
Bericht door Hans 555 » za 14 nov 2020 09:15
De ontgrendelknop goed uittrekken en dan helemaal omdraaien, tot je niet verder kan. De haak valt dan, als het ware, uit het vaste deel. Mocht dit niet werken dan zou ik het weten. Ik kan je dan alleen naar een specialist doorverwijzen.
Ik wist ook nog wel de knop zo te draaien dat de haak uit het vaste deel kwam waarna de knop dan weer terug kwam in de gesloten stand. Hierna kon ik de sleutel dus wel omdraaien en uitnemen. Met de losse haak nogmaals proberen de knop helemaal om te draaien. Op die manier kan je wat makkelijker werken dan onder de auto te moeten kruipen.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » za 14 nov 2020 09:21
Heb je niet een gebruikers handleiding. Misschien staat daar iets in hoe je moet handelen bij problemen met de haak.
Frank Volvo
Bericht door Frank Volvo » za 14 nov 2020 09:44
Er staan heel wat filmpjes op youtube als je zoekt met: westfalia afneembare trekhaak youtube
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » za 14 nov 2020 16:05
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 14 nov 2020 18:15
Ik weet hoe het hoort te werken maar dat doet ie dus niet meer.
Had de haak vandaag nodig voor de fietsendrager, maar heb hem net meteen verwijderd zodat ik vanavond eens rustig kan kijken of er iets aan te doen is.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 14 nov 2020 18:39
De mijne is iets afwijkend van die in het filmpje. Achterop zit nog een scharnierend stuk metaal dat de vergrendeling hoort te activeren
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 14 nov 2020 19:00
Die lip achterop is voorzien van een pin die zorgt voor de borging van de draaiknop in ontkoppelde toestand. Je voelde en zag wel dat die iets wilde doen, maar pakte blijkbaar binnenin iets niet.
Heb langs die pin een langs de draaiknop olie laten lopen.
Na een aantal keer proberen werkt het weer. Voor de zekerheid nog wat extra er tussen laten lopen.
Haakt mooi in op een ander topic over de trekhaak verwijderen bij geen gebruik. Zal ik toch maar vaker gaan doen nu...
Bericht door Micky » zo 15 nov 2020 11:59
Mooi dat het opgelost is en zo zie je dat een afneembare haak toch onderhoud nodig heeft, ook al wordt in een ander draadje beweert van niet
Hans 555
Bericht door Hans 555 » zo 15 nov 2020 12:25
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 15 nov 2020 13:57
Ik gebruik te trekhaak best vaak dus dan is het wel heel verleidelijk om hem te laten zitten, maar dat doe ik dus toch maar niet meer.
Grootste nadeel is dat deze niet onder de vloer van de kofferbak past waardoor dat ding los ligt te slingeren. Toch maar eens iets op zien te verzinnen binnenkort
Bericht door Micky » zo 15 nov 2020 14:31
Kun je het reservewiel niet omkeren en hem daarin doen?
