Onderhoud afneembare trekhaak
Hans 555
Bericht door Hans 555 » do 22 okt 2020 10:59
Aan mijn auto zit een Brink afneembare trekhaak bevestigd. Het gaat om een trekhaak die verticaal bevestigd wordt. Laatst zag ik dat de kogeltjes (waarmee de trekhaak geborgd wordt in het vaste deel) wat roestvorming. Niet de kogeltjes maar ik denk de behuizing, waar die kogeltjes inzitten, dat wat roest vertoond. Ik ben al bezig geweest met WD40 om de kogeltjes en de behuizing daarvan te spoelen en opnieuw te voorzien van een smeermiddel (ook WD40 maar dan de goeie met smerende werking).
Nu zag ik aan de onderkant van de haak een plastic busje/hulsje zitten die er waarschijnlijk wel uitgenomen kan worden. Maar hoe en wat is de juiste manier om de trekhaak te onderhouden, welk smeermiddel heb je nodig.
Wally
Re: Onderhoud afneembare trekhaak
Bericht door Wally » do 22 okt 2020 11:07
Belangrijkste onderhoud is, trekhaak na gebruik verwijderen en opening afsluiten met de daarvoor bijgeleverde dop.
Bericht door Micky » do 22 okt 2020 11:09
Ik deed er altijd vet op, uit zo'n vetspuit, dus je kunt hem eerst gangbaar maken met WD40 en daarna invetten, in het slotje wat kruipolie en dan een keer of 5 monteren en verwijderen, dan werkt alles weer soepel.
Ik verwijderde hem wel echt altijd, niet bij een overnachting onderweg, maar wel op de bestemming bijv. ook al verbleven we maar een weekend.
Als je die afsluitdop niet hebt kun je die bestellen:
https://www.easycarparts.nl/trekhaak-afsluitdoppen/
Ook die is belangrijk om de trekhaak (houder) droog en vooral schoon te houden tijden het jaar
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » do 22 okt 2020 11:32
Als je bovenstaande adviezen op volgt en je zorgt dat je dit een paar keer per jaar goed schoonmaakt invet/ spuit dan zul je geen problemen met de werking van de afneembare trekhaak ondervinden.
Ik heb bij o.a. Bij 4 afneembare trekhaken Brink/Thule nooit probleem gehad.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » do 22 okt 2020 11:45
Ik verwijder altijd de trekhaak als ik langer dan een dag op de camping sta. En ja ook plaats ik dan de stof-/afsluitdop op het vaste deel onder de auto. Maar wat ik nu bedoel is dat op de haak aan de onderkant een klein wit/transparant dopje zit die volgens mij (denk ik) toegang geeft tot het binnenste deel van de haak. Ik wil die roest gewoon uit de haak hebben, de ruimte waar de kogeltjes in zitten.
De ruimte op het vaste deel heb ik ook al schoongemaakt en ingevet.
Ik heb een bus witte spuitvet wat moet voldoen om de boel te smeren? Of is het misschien beter om zuurvrije vaseline te gebruiken?
Bericht door Ab » do 22 okt 2020 11:45
Mijn schoonzoon deed helemaal niets.
Na 2 jaar werd de afneembare trekhaak een vaste trekhaak.
Bericht door PD » do 22 okt 2020 11:48
De afneembare trekhaak van onze Disco gaat er 1x per jaar even af, tijdens de onderhoudsbeurt door het LaRo onderhoudsbedrijf.
Dit gaat al ruim 5 jaar goed en er is geen enkele sprake van speling oid en we hebben er toch vaak een zware caravan (aanvankelijk 2.000 kg, daarna 2.200 kg en inmiddels 2.500 kg) aan hangen, in een regulier kampeerseizoen ca. 9.000 km.
Slechts 1x per jaar even aandacht dus.
Bericht door Micky » do 22 okt 2020 11:58
Dat kan heel goed hoor, misschien wel omdat de haak elk weekend gebruikt wordt en er dus aan getrokken wordt, vast gaan zitten is dan wellicht niet snel het geval vanwege de kleine onderlinge beweging, er zijn voorbeelden genoeg waar het echt vast gaat zitten of speling ontstaat door roest, elke constructie is anders bij de 1 komt er makkelijker vuil bij dan bij de ander.
Bij onze Range Rover ben ik een uur of 3 bezig geweest voordat ik de haak los had en de auto hebben we gekocht toen hij iets meer dan 8 jaar oud was.
RDDR
Bericht door RDDR » do 22 okt 2020 11:59
Ik haal de trekhaak eraf en leg die in de daarvoor bestemde plaats onder de kofferbak na de laatste rit met de caravan van het jaar. In het voorjaar zet ik het ding er weer op. Te veel moeite voor te weinig nut om dat ding erop en eraf te halen als we hem een paar weken niet nodig hebben.
En ook al vaak genoeg geweest dat hij het hele jaar erop zat. Verder doe ik exact 0 onderhoud aan mijn trekhaak.
erichendri
Bericht door erichendri » do 22 okt 2020 12:05
Je hebt verschillende systemen voor de afneembare trekhaak.
Denk gewoon dat je het af en toe moet inspuiten met vet.
Ook het gat waar hij ingaat.
Wel eerst het zand wegvegen, dat is dan wel een nadeel van
het inspuiten met iets vettigs.
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
Bericht door Chris » do 22 okt 2020 12:15
Spuit hem.dan ook in met PTFE spray.
Dat hangt geen vuil aan.
Ook ideaal voor bv een deraiileur.
Verdeelt ook mooi en voelt niet vet.
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » do 22 okt 2020 12:16
Iets heel anders, weten jullie dat je met een losse trekhaak heel goed je hulp/stabilisator koppeling kunt controleren op het wringgedrag nog van je cups. Gebruik het losse kogel deel maar eens en sluit de handel van de koppeling. Probeer dan met het losse gedeelte opwaartse en zijwaardse krachten handmatig maar eens uit. knipoog.gif
Bart-P
Bericht door Bart-P » do 22 okt 2020 12:28
Dat is een top tip!
Hans 555
Bericht door Hans 555 » do 22 okt 2020 12:32
Dat heb ik dus de laatste keer gedaan met WD40 met PTFE.
Die kende ik nog niet maar klinkt wel logisch, kan ik zeker eens proberen. Weet je direct hoeveel krachten er op de trekhaak, en dus ook op de auto, worden uitgeoefend.
Bericht door Ab » do 22 okt 2020 16:31
Als het goed is, kan je 'm niet met de hand draaien.
Of je moet echt bovengemiddeld sterk zijn.
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 22 okt 2020 16:32
Dat ligt er een beetje aan hoe lang de arm is...
Bericht door Ab » do 22 okt 2020 16:36
Ja, exact.
Een grote momentsleutel is ca 80 cm.
Zo lang zijn trekhaken niet.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 22 okt 2020 17:11
De vorige focus had een afneembare en die ging er alleen op als die nodig was en daarna er ook weer af. Dop erin en haak in tasje nooit gesmeerd of schoon gemaakt, ook nooit problemen mee gehad
Bericht door Micky » do 22 okt 2020 17:16
Hoeft ook niet als je dat doet, maar als je veel in regen rijdt kun je wat roestigheid zien, dan is het fijn om een beetje te smeren, een VAG dealer doet dat bij de beurt trouwens viel me op
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 22 okt 2020 18:05
Kan me niet herinneren dat er ooit roest op gezeten heeft eigenlijk heeft ook altijd goed gewerkt bij mij.
Nadeel van veel vet erop smeren is dat zand veel gemakkelijker blijft hangen en je dus steeds meer zand ertussen krijgt
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » do 22 okt 2020 18:07
@Ab,
Dat deed ik ook, maar liep bij APK keuring tegen een nieuwe trekhaak op.
Doordat de haak "gedeelte" van nummerplaat afdekte moest de haak er uit - kunnen - met losse auto, dus geen aanhangsel.
Met slaan en rommelen bleek de haak wel los te komen maar had toen te veel speling.
Altijd wat, maar 380 Euro later APK en trekhaak weer in orde en dus afnemen en onderhouden.
grtn Jaap
Hans 555
Bericht door Hans 555 » vr 23 okt 2020 09:05
Een ieder bedankt voor de tips en trucs. De trekhaak blijft in de kofferbak totdat deze nodig is. Ondertussen zal ik de trekhaak nog eens goed reinigen en opnieuw smeren met een niet plakkerig smeermiddel.
Abve
Bericht door Abve » vr 23 okt 2020 12:32
Gaan we eens uitproberen.
Camper:
Carthago C-Tourer (Mercedes),
L.: 7.60 m, 4500 kg.
[i]Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid (Loesje)[/i]
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 23 okt 2020 12:53
Ik gebruik de haak het hele jaar door ook nog regelmatig met een fietsendrager. Ook in de winter.
Nu is het verwijderen van de haak een kleine moeite, maar ik heb geen opbergruimte daardoor, dus zwerft ie los in de kofferbak.
Onder de vloer past hij ook niet. Heb al gekeken of ik ruimte kan uitsnijden uit de bak die er onder zit, maar gaat op geen enkele manier passen :(
Dat is de voornaamste reden om hem maar heel sporadisch af te nemen
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 26 okt 2020 13:45
Om deze reden heb ik gekozen voor een vaste haak. Ik rij elke week wel met de aanhanger. Ik ken mezelf, die haak zou ik er nooit afhalen als hij afneembaar zou zijn. In dat geval is een vaste haak beter en goedkoper.
