Originele trekhaak BMW X3 2015 pin
Zoals sommige van jullie misschien al eerder hebben kunnen lezen was ik niet helemaal tevreden met mijn BMW 125d...
De nieuwe moest een 6 cilinder worden en moest een 5 touring zijn... jullie zien het al in de titel: Ik ben de trotse eigenaar geworden van een BMW X3 30d met alle denkbare opties..
Maar nu komt het: op deze auto zit ook een automatische trekhaak. Ik heb al even gespiekt ivm de caravan, pim 10,11 en 12 missen. Nu heeft mijn caravan ook maar 1 kabel (of constant of geschakeld stroom)
Heeft er iemand op zijn bmw met originele trekhaak hetzelfde?
Hoe is pin 9 geschakeld op de auto?
Hebben jullie achteraf meer kabels aan laten sluiten?
Alvast bedankt voor de reacties!
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
Re: Originele trekhaak BMW X3 2015 pin
Die trekhaak is affabriek, alles zou moeten werken
Nope.. bij de bmw trekhaken af fabriek ontbreken dus pin 10,11 en 12! Heb al gezien dat die in de stekkerdoos ontbreken. Ik vraag mij dus af hoe anderen dit hebben opgelost! En wat pin 9 doet..
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
witjesm kan je wellicht verder helpen, die heeft meerdere BMW's gehad (en nog) als trekker, stuur hem anders even een privé berichtje, hij heeft hier zeker ervaring in
Ik heb mijn trekhaak (elektrisch bediend af fabriek) nooit doorgemeten.
Maar bij mijn 3 serie (2018) en knaus sport doet alles het gewoon.
Ook de koelkast en de rest van de 12V.
Wel schakelt de auto na een aantal minuten de 12V af nadat de auto is uit gezet, ik denk om het leeglopen van de accu te voorkomen.
Bij mijn BMW af-fabriek trekhaak missen ook pin 10, 11, 12.
Helaas was mij vooraf niet bekend dat BMW zo zuinig is...
Caravanloos.
- mrbullmastiff
Ik heb op mijn 3GT ook een elektrische trekhaak. In de Knaus doen alle functies het maar zoals @pvaken ook meld de stroom schakelt af na enkele minuten. Ik heb dus geen constante stroom. Mijn vader heeft een X4 met elektrische trekhaak en daar is de werking ook hetzelfde.
Ik vrees en lees dat de pin 10,11 en 12 vaak achteraf bij de dealer wordt geïnstalleerd ivm rijden met een caravan.
In 90% van de gevallen wordt de trekhaak gebruikt voor een fietsenrek of een aanhanger voor naar de vuilstort en dus zijn deze kabels niet nodig..
Ook bij achteraf montage heb ik gemerkt dat (bijna) elke kabelset, of het nou voor VW, bmw of Audi is, geen aansluiting voor geschakelde plus heeft en dit extra aangeschaft en aangesloten moet worden...
Gezien de reacties dat dit inderdaad bij meerdere bmw’s zo is maakt het mij duidelijk dat ik weer even mijn bedrading van de hut moet aanpassen ..
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Hoe ga je 12 doen? (Aanhanger herkenning)
12 heb je niet nodig. Een BMW X3 met canbus herkent de aanhanger automatisch. 10 is de geschakelde constante en 11 is daarvoor de massa.
Ik ben met een X3 in één dag op en neer gereden naar Beieren om een paard op te halen. Het is een erg fijne trekker.
Ik ben met mij 6de nieuwe BMW bezig met trekhaak af fabriek. PIN 10 is bij BMW nooit standaard voorzien! Ik zeg het er bij de koop altijd meteen bij dat ze dat moeten regelen zonder extra kosten.
Dank voor jullie reacties!
Ik ben vandaag even wezen meten en pin 9 is aanwezig en schakelt na een tijdje uit als de auto in rust gaat.. zal het nu net zo zijn dat mijn caravan geen verschil tussen geschakelde stroom en constante stroom heeft en dus alles op 1 draad zit (nu pin 10) zal ik deze weer terug zetten naar pin 9 (waar hij bij aanschaf ook op zat)
Mijn vermoedens kloppen dus, het voordeel van de pin 9 op de X3 is dat deze na een poos automatisch afgeschakeld, maar er wel genoeg tijd is voor het toilet door te spoelen/handen te wassen....
Ik denk dat ik het zo laat... of weet iemand misschien of er een complete nieuwe naar de haal gemonteerd moet worden of 2 losse nieuwe kabels?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
- mrbullmastiff
Ik heb in de praktijk geen moeite met het uitschakelen. Als ik stroom nodig heb druk ik even op de sleutel, de stroom wordt dan terug aktief.
Zo doe ik het ook, werkt voor mij prima.
Sterker nog, ik zou het niet anders willen.
Als je even gaat tanken of lunchen hoef ik de stekker er niet uit te trekken omdat ik weet dat hij toch uitgaat.
Kan je ook je accu niet leeg trekken als je vergeet je stekker eruit te halen of je kk uit te zetten.
RE.gif RE.gif Hier idem bij mijn 5 serie touring.
Idd aangeven bij de koop. Mijn vader kocht twee jaar terug een nieuwe 5 serie 3.0 diesel. Ook op de deal laten zetten dat er o.a. constante stroom op moest zitten. Natuuuurlijk zit dat erop affabriek..niet dus.. er zijn dus extra kabels getrokken.
Zo ging het bij mijn nwe X1 ook...'ja meneer, er zit constante stroom op'...helaas, bij aflevering bleek: NOT
is er alsnog draad bij getrokken...
Je betaald een vermogen voor af fabriek zo'n optie en dan is ie maar half aangesloten? Ik zou gewoon terug gaan en klagen als ze me dat flikken xD
Net als ik mijn 7 polige een paar maand terug voor een 13 polige heb laten ombouwen, dan sluit ie toch ook alles aan ipv 3 maar niet te doen.. Rare jongens die Duitsers
Als er in de prijslijst staat dat de trekhaak met een 13 polige aansluiting wordt geleverd dan veracht ik ook dat alles aangesloten is.
Ik zeg het er wel altijd bij, 13 polig volledig bedraad.
Ik weet niet of dit al is opgelost, maar ik had met mijn 535xD precies hetzelfde, waardoor de koelkast niet functioneert bij draaiende motor.
Het is best een klusje maar het is te retrofitten. Voordeel is dat de accu achterin de auto zit, ik heb een Caravan relais besteld (30A) en de pinnen in de trekhaak bijgeplaatst.
Nu werkt het prima, het caravan relais schakelt de spanning er op bij meer dan 13,5V. Kosten alles bij elkaar ca. 50,-
Meest lastige was het vinden van 'donor' pinnen, aangezien deze niet bij de dealer te koop zijn.
Ik heb daar ook nog over nagedacht inderdaad, echter hebben euro 6 motoren een dynamo die voornamelijk bij laadt bij afremmen en dus ook zo een relais niet altijd werkt.
Ik heb nu de koelkast (en de gehele elektra van de hut) aangesloten via dezelfde pin, deze pin schakelt zelf automatisch af na geruime tijd.
Aangezien ik een snelle plasser ben en de koelkast ook wel even zonder prik kan laat ik het denk ik hierbij... :-)
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Dynamo laadt altijd en levert de spanning aan alle verbruikers als je rijdt.
Niet voor niks zijn dynamo's minimaal 50 ampere of hoger.
De accu is om de motor te starten en om hoge pieken op te vangen.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Nope... lees het artikel in onderstaande link eens... ook met campers is dit een groot probleem geworden met gebruik huishoud accu’s... ik heb zelf dit probleem gehad met onze camper, maar ook met mijn vorige 1 serie, ook euro 6.
Zoals het artikel aangeeft komt soms de laadspanning lager dan 13,8 volt waardoor relais in bovenstaand artikel automatisch af schakelt.. en dan weer inschakelt bij remmen...
Vandaar dat je tegenwoordig bij bijna elke nieuwere accu bij de accu meet apparatuur ziet zitten.. als de accu onverwachts toch te leeg wordt schakelt hij toch de dynamo in..
Check dit artikel eens: https://www.mobilenergy.nl/Weblog/Accu- ... 5-6%20auto
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Beeje raar verhaal om te geloven.
Tot 10 jaar terug was ik 1ste automonteur vandaar mijn opmerking.
Maar er is veel over te vinden op google.
Maar wat tijdens de klim van de Brennerpas.
Daar rem je weinig af dus trek je je accu leen heel eind leeg.
Denk aan alle verlichting, koelkast, auto airco etc.. etc.
Eric
Eric
En de caravan???
En de caravan???
Ik denk dat meerdere auto merken niet liegen..
Hier nog wat leesvoer: https://www.greencarcongress.com/2006/0 ... uces_.html
Ik heb op beide BMW’s een metertje op het dashboard zitten om te kunnen zien wanneer de dynamo begint te werken, dit is eigenlijk altijd met afremmen. Op de accu zit een meetsysteem om deze niet te leeg te laten lopen.. mocht dit wel zo gebeuren dan grijpt hij in en laadt tijdens het rijden toch wel bij. Het motormanagment zorgt ervoor de de accu Max 80% vol zit, zodat als je onverwachts een berg af rijdt hij de accu volledig kan volladen. Hier ontstaat dus dan ook gelijk het probleem van bijv. Campers met een tweede accu. Doordat er nu een extra accu moet worden opgeladen snapt de accu elektronica van de eerste accu niet helemaal wat er gebeurt en laadt de eerste accu niet vol en snel genoeg waardoor de 2e accu helemaal niet vol is..
Tevens is dus zo een slim accu relais; die bijv. Bij 13,8 volt inschakeld en stroom doorgeeft aan de caravan niet werkzaam bij een euro 5 of euro 6 motor. Op het moment dat je dan een berg af rijdt en de dynamo begint serieus te laden gaat je koelkast pas werken..
Verder kan je zien dat auto’s met deze elektronica relatief grotere AGM accu’s hebben dan hun broertje zonder.
Wat je schrijft over de brennerpas, er zijn vast momenten dat je je gas los laat, dus dan laadt de dynamo bij. Verder houdt het motormanagment de accu spanning in de gaten, wordt deze te laag laadt hij sowieso bij. Verder moet je eens hoe lang een accu het kan houden zonder dynamo te werken... ik denk dat je met de hele kerstboom aan zeker wel een half uur voort kan met mijn auto...
Ook ik was tot 10 jaar geleden eerste autotechnicus / 1e diagnosetechnicus
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
