Simpel vraagje neuswiel
Re: Simpel vraagje neuswiel
Nou nou GS Andre....
Je hebt wat aangeslingerd he...
t'Kost een paar gigabyte, maar dan heb je ook wat...
Hou van simpele vraagjes, Chris
Helaas zoo eenvoudig is het niet de tekening klopt wel maar de berekening kan zo niet gedaan worden.
Zoals hier voorgesteld worden de afstanden van as tot as genomen MAAR de oplegging van het neuswiel aan de dissel veranderd niet door draaien van het wiel dus kun je het momentum t.o.v de as niet maken.
Je kunt dit wel doen om het verschil in gewicht te berekenen van neuswiel spindel naar de kogelkoppeling omdat je hi t op dezelfde lijn (chassis) zit.
Het neuswiel met spindel is 1 oplegpunt je kunt wel berekenen wat het draaimoment is in de as van het neuswiel veroorzaakt door de kracht (gewicht) wat op de spindel staat maar alleen los van de normale as.
In voorgenoemd geval hoeveel is de wielerunie bij een belading van de caravan van 1080 kg waarbij de kogelvrij 80 kg is ?
Ehh, volgens mij staat jouw auto-correctie aan
Vannacht maar effe gewogen;
Neuswiel richting caravan 80 kg
Neuswiel richting auto 75 kg
Dan is je kogeldruk minder dan 70 kg waarschijnlijk ongeveer 65 kg.
Waar het neuswiel aan vast zit doet niet terzake, uitsluitend de afstand tot de as v.d. caravan telt.Paul Vingerhoets schreef: ↑do 23 jul 2020 13:27Helaas zoo eenvoudig is het niet de tekening klopt wel maar de berekening kan zo niet gedaan worden.
Oplegging, spindel,vastzitten e.d. zijn 100% irrelevant
Begrijpt u dat niet ?
Niet erg maar dan heeft u in een degelijke discussie niets te zoeken.
Dan is bij een afgelasting van 1000 kg de wieldruk ook lager dan 500 kg per wiel
Een wiel zit ook niet recht onder de as anders zou die niet kunnen veren
Dat wil betekenen dat het duidelijk ook een verschil maakt of het wiel voor de as zit of erachter ?
[/quote]
Dus iemand die uw mening niet deelt is wat dat betreft hier niet welkom ????
Inderdaad. zo gaan we hier niet met elkaar om.
In mijn eerder betoog had ik het over de as van de wielen, zowel neuswiel als caravanwiel. De 'as' van de caravan ligt inderdaad niet op dezelfde plaats als de as van de wielen en het is enkel deze laatste die dus tellen, maar dat weet ondertussen bijna iedereen.
Maar zoals er sommigen nog geloven dat de aarde plat is en niet geloven dat mens en aap gemeenschappelijke voorouders hebben zal het moeilijk of zelfs onmogelijk zijn die te overtuigen.
Ehhhhhh
Ehhhhhh
Meten is weten, dus een paar kilo verschil, boerenverstand versus berekeningen en tekeningen GS Andre
Laatst gewijzigd door koning op do 23 jul 2020 20:14, 1 keer totaal gewijzigd.
De meting is in overeenstemming met de verwachte uitkomst, waarbij ik de afstand van as tot koppeling heb geschat voor het type 450 FR:
Dat kan nog iets afwijken, maar de weging is vast ook niet foutloos
Jouw berekening klopt, maar ik heb nog andere voorbij zien komen.
Tuurlijk klopt mijn berekening
Maar er zijn er hier inderdaad altijd weer die, gespeend van enige technische kennis, maar wat roepen
Blijft leuk, zeker gezien de titel Tekening aangepast ! Ik heb alleen niet de hoek van de ophanging wiel, t.o.v. de as erin gezet.
Kom maar op met de discussie
Volvo XC90 < Fendt 515 sg
De hoek heeft geen enkele impact, slechts de raakpunten op de vloer zijn maatgevend
Klopt, voer voor discussie
Geen enkele ruimte voor discussie, dit is elementaire mechanica
Wie het in twijfel trekt, mag zijn collegegeld terugvorderen (of heeft dat nooit betaald)
Laatst gewijzigd door PD op do 23 jul 2020 21:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Daar moet ik je gelijk in geven . Ik heb een stukje gehad maar kan het zelf niet meer exact uitrekenen
Hehe, eindelijk weer een kloppend verhaal.....PremiumDiscovery schreef: ↑do 23 jul 2020 20:13RE.gif
Nee, de locatie van de wielas is bepalend, niet de locatie van welk onderdeel van de ophanging dan ook.Paul Vingerhoets schreef: ↑do 23 jul 2020 18:28Dan is bij een afgelasting van 1000 kg de wieldruk ook lager dan 500 kg per wiel
De oplossing is een weegschaal van de kringloop van €3,50 en een ouwe stoelpoot (op lengte gemaakt).
Dit onder de koppeling en je weet de kogeldruk... want daar gaat het uiteindelijk om, toch?
Scheelt een hoop (imo) discussie... kun je die tijd weer besteden aan een poar neem'n... goed weekend!
Helaas..dat is niet zo. Kees.
Alleen de punten waar de caravan gedragen wordt door moeder aarde zijn bepalend in dit verhaal.
Uitgaande van een enkelasser.
