Hoe de kogeldruk meten?
Hoi allemaal,
Ik ben al een tijdje opzoek naar een antwoord. Ik kan het eigenlijk niet vinden, of ik lees het niet goed. Misschien is het wel duidelijk en zie ik het niet.
Maar het gaat om het volgend. Ik heb een caravan en wil de kogeldruk meten. Ik heb zo'n rode disselweger. Deze zet ik onder het trekpunt. Moet ik dan het neuswiel opdraaien zodat deze geen contact meer maakt of iets anders? Het antwoord lijkt mij van wel maar zeker weten doe ik niet.
Alvast bedankt voor de antwoorden!!
Caravelair alba 400 uit 2020 getrokken door Kia Sportage uit 2007
Re: Hoe de kogeldruk meten?
Correct en tevens juist
Onder je koppeling en zorgen dat het neuswiel los van de grond is.
En eigenlijk ook het rode ding zo hoog zetten als je trekhaak.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
En onder dat rode ding even een platte weegschaal leggen..
Dan kan je de afwijking aflezen.
Kan maar zo 20 kg zijn.
Bedankt voor de reacties!
Ik had het dan toch goed, alleen de bevestiging nergens kunnen krijgen op het net.
Vergeet vooral die weegschaal niet de eerste keer.
Anders weet je eigenlijk nog niks..
Zo'n staafweger werkt met een veer.
Dat kan heel veel afwijkingen geven. Het hoeft niet, maar de kans is groot.
Dat is ook niet zo erg, als je maar weet hoeveel het ding afwijkt.
En is dat een rode plastic vierkante??
Aub..gooi die snel weg....projectielen zijn het als die wegschiet en breekt.
Koop een aluminium voor 10 euro, die breken niet aan flarden.
Het is zo'n rode vierkant plastic ding. Deze ga ik morgen ff uitproberen. En over het wegschieten....een beetje spanning kan geen kwaad..
Nog bedankt voor de tip van de weegschaal.
Tot je een oog kwijt raakt door wegspringende onderdelen.
Fijne vakantie....
Ik gebruik deze, redelijk nauwkeurig en makkelijk in te stellen op de hoogte van de kogel.
Dit is een mooie! Daar ga ik ook eens naar op zoek
- Theo de Man
Deze hebben wij en doet wat hij moet doen, een paar x vergeleken met een personen weegschaal en het verschil is niet noemenswaardig.
https://www.kampeerwereld.nl/reich-tlc- ... NQQAvD_BwE
Die had ik inderdaad ook, prima weger echter moet je altijd de auto erbij hebben.
Daarnaast kun je een kleine afwijking hebben aangezien hij tussen de dissel en de kogel in zit, de caravan komt dan iets hoger.
Nooit gemeten wat het verschil is trouwens
Nog bedankt voor de bovenstaande reacties.
Ik heb zo'n rode kunststofweger gebruikt in combinatie met de weegschaal. Conclusie: Dat rode ding werkt niet goed, teveel afwijking of niet nauwkeurig genoeg. Weegschaal gaf een nette kogeldruk aan van 78 kilo. Auto mag 75 hebben.
Dat was te verwachten..
Ik ben ook van mening dat, ondanks alle mooie dingen die er te koop zijn, een gewone personenweegschaal met een stokje het beste voldoet.
Je kunt er ook veel meer mee dan alleen 1 keer per jaar, of als er niks veranderd 1 x in de 3 jaar even de kogeldruk wegen.
Gasflessen wegen, caravan inventaris wegen, en jezelf wegen bijvoorbeeld.
Nog veel goedkoper ook.
Die dingen koop je voor een habbekrats.
Bij Kringloopwinkels heb je ze voor het uitzoeken.
Heb ik hier 2 personenweegschalen staan. Op de ene weeg ik 81 kg, op de andere 86 kg.
Linkervoet op de linker 81 kg, rechtervoet op de rechter 86 kg, dus in totaal 167 kg ??
- sander_knaus
Dan weet je welke weegschaal je vrouw gebruikt
Ik heb nu al op 3 manieren gemeten, met de kogeldruk meter in t neuswiel, op een weegschaal en met de alu kogeldruk meter.. de eerste 2 kwamen rond de 75/80 uit de Alu sprong gewoon naar 100.... dat was dus blijkbaar ook een miskoop.
Maak me er nu geen zorgen meer over. Heb in ieder genoeg kogeldruk, daar is nog een topper van een paar kilo voorin op het bed bijgekomen. Auto + caravan mogen 100 KG hebben dus kilotje meer is niet erg.
Alle drie op het zelfde punt gemeten, ik begreep dat je onder het neuswiel begon...
Als die Alu onder het koppelstuk staat zal het inderdaad meer zijn.
Die moet je hebben !
Dat is de goeie..
