Graag had ik op mijn caddy ('2011) een 13-polige aansluiting gehad ipv een 7-polige.
De kabel trekken zou geen probleem mogen zijn.
De 7-polige die er nu opzit schakelt de parkeersensoren niet uit bij het achteruitrijden, kapotte lampjes worden ook niet gemeld.
Met ledverlichting kan hij niet overweg.
Een GDW set kost €160,08 ... een kabel door de dealer laten installeren en inleren kost €360.
De rekensom is snel gemaakt, maar dan is er het probleem van het inleren. Ik vrees dat de dealer niet staat te springen om een aftermarket kabelset in te leren? ...
Tips/info?
Caddy: van 7-polig naar 13-polig
Home-Car racer jive 43 (2001) + VW Caddy 2.0TDI 140pk (2011)
Re: Caddy: van 7-polig naar 13-polig
Automaterialen handel?
Sets zijn er genoeg hoor, maar de vraag is in hoeverre ze moeten 'nabehandeld' worden door een (al dan niet officiele) dealer.
Ik had iets soortgelijks met mijn Volvo.
Stom... ik had natuurlijk wel op de afneembare trekhaak gelet, en de doos die daarnaast zit gezien..
Nooit gekeken of dat 13 polig was...stomweg aangenomen... nou mooi niet dus.
En dan heb je hetzelfde probleem als wat jij nu schetst..
Ik heb bij de dealer uiteindelijk de benodigde 13 polige kabel en een z.g. Volvo TRM module gekocht met de afspraak dat ik zelf zou monteren en zij weer moesten inleren.
Een aftermarket set leren ze niet in... is gewoon totaal anders door die TRM die er bij officieel mij tussen zit.
Origineel kabelset.. is ook erg mooi want alles is aangegoten, geen vocht gedonder meer.
En nog een functie bij mij... geen aangekoppelde aanhanger, dan ook geen constante en geschakelde + op de stekkerdoos.
Electroforese in de 13 polige is daardoor minimaal...
Koop maar origineel.... dan ben je toch vaak het beste uit.
Mijn buren hebben een aftermarket aansluitset onder hun Volvo zitten... kommer en kwel, niets werkt goed via Canbus..
