reich caravanweger
Re: reich caravanweger
Inderdaad..het kan veel nauwkeuriger.
De maximaal toelaatbare afwijking is iets overigens iets anders dan de maximaal haalbare afwijking.
Op dit moment ben ik bezig met de engineering van een productie en verladingsinstallatie.
Daar kan geen weegbrug onder, te weinig beschikbare ruimte.
Het weegtechnisch bedrijf dat alle weegpunten gaat realiseren, claimt dat ze bij 60.000 kg een nauwkeurigheid van 20 kg kunnen realiseren.
Met andere woorden, een weegbrug die net voldoet aan de max toelaatbare afwijking, is niet zo'n beste weegbrug.
Bij goed onderhoud is elke weegbrug beter dan de maximaal toelaatbare afwijking
Sommige oliemaatschappijen hanteren 0,5x de maximaal toelaatbare afwijking tijdens afstellen van de brug; heeft alles met economisch belang te maken; het bespaart produktverlies en verhoogt de onderhoudskosten. Dit is een relatief eenvoudig rekensommetje.
20 kg op 60 ton is niet echt een uitdaging; echter de omgevingsfaktoren gaan eerder een rol spelen, dus extra maatregelen noodzakelijk.
Laatst gewijzigd door PD op za 4 jul 2020 11:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Uiteraard.
Maar ook het ontwerp en konstruktie van het geheel speelt een belangrijke rol.
Aan de loadcells of gyroscoop zal het niet liggen
Wij hadden een 3500 kg gyroscoop weeginstallatie die betrouwbaar was binnen +/- 40 gram, ofwel +/- 0,001 %
Betekende wel dat deze installatie separaat onderheid moest worden en dat dan nog passerend vrachtverkeer op 200 m afstand van invloed was.
Ook de 1000 kg referentie massastukken moesten speciaal worden afgeregeld omdat die standaard slechts 1:20.000 zijn.
Ik noem ook maar een dwarsstraat hoor Ab.
Gewoon geen kaas gegeten van weegbruggen maar van tolerantie wel..
Bij de weegbrug in Boskoop (doelgroep: vrachtwagens van de grasdrogerij en de omliggende akkerbouwers) een keer op de weegbrug mogen staan nadat ik er een kijkje aan de onderzijde had genomen. Nauwkeurigheid +/- 5 kilo, en ik weeg onder de honderd kilo. Dus met de nauwkeurigheid/aanspreekgevoeligheid zit het wel goed met die dingen.
RE.gif en een apothekersweegschhal?
Ik wil maar aangeven, een kleine marge kan en is voor het wegen van een caravan toch niet zo belangrijk.
Zolang je bij je eigen weging niet boven het maximum zit ben je goed bezig.
Bij echte wegingen zal er toch een tolerantie zijn, en verbaliseren ze niet bij 1 kg overgewicht.
De Reichweger geeft een goed idee van waar je aan toe bent en voor mij is dat voldoende
Precies.
- Raymond1985
Vandaag voor het eerst m’n Reich weger gebruikt.
Ik moet zeggen dat het mij niet tegen is gevallen. Ik heb 8x het neuswiel gewogen omdat ik een indicatie van de kogeldruk wou. Deze schommelde tussen de 78 en 82 dus ik vind het aardig secuur. Binnenkort links en rechts een meting doen. Ik heb nog het briefje van de weegbrug..ben benieuwd of ik er in de buurt kom.
Wordt vervolgd!
Wordt vervolgd!
Ik zeg altijd maar zoo...dat is korter dan dierentuin! Renault Megane 1.4 TCE bouwjaar 2013 met 131pk met op ‘t haakkie een Knaus Sudwind 6404.
Hou je er rekening mee, dat de kogeldruk lager is dan wat je weegt bij het neuswiel?
Was het niet hoger? je meet dichter bij de as
De wieldruk is inderdaad hoger.
Maar dat schreef ik al.
denk niet dat iedereen dit snapt
- Raymond1985
Dan ga ik het opnieuw doen. Ik had een filmpje opgezocht hoe te wegen. In dat filmpje hadden ze de weger onder het neuswiel liggen. Vandaar dat ik dat voorbeeld gevolgd heb.
Ja, maar dat is om het totale gewicht van de caravan te wegen. Eerst één wiel, dan het andere en vervolgens het neuswiel. Je meet hiermee niet de kogeldruk.
Dat kan wel met die weger. Dan moet je een balkje pakken met de zelfde lengte als de hoogte van de kogel van de auto minus 3cm voor de hoogte van de Reich weger. Dat balkje zet je onder de koppeling op de Reich weger. Dan heb je wel de kogeldruk.
Nee joh, zo nauwkeurig komt het niet, als je achteruit over de weger rijdt, zit het midden van het neuswiel vlakbij de koppeling het verschil is een paar kg.
ook kun je het even uitrekenen net wals wat je met het wegende neuswiel moet doen, als je 1 keer de afwijking weet kun je die altijd meenemen in je weging, daar heb je echt geen stokje voor nodig
Sommige neuswielen zitten best ver van de koppeling af..
Opzij aan het chassis geschroefd.
Bij oudere caravans zie je dat nog wel eens.
Jij wel toch.
ik wel
Ik heb het even opgemeten als ik achteruit rij, zit het hart van mijn zwenkwiel 20cm van het hart van de koppeling
ik wel
Hangt van 2 gegevens af: caravangeometrie en actuele kogeldruk. Hoe korter de caravan, hoe groter de correctiefaktor.
De correctiefaktor is: (afstand neuswiel tot as) / (afstand koppeling tot as).
Hoe dichter bij de as je meet, hoe hoger de benodigde kracht. Zo kun je ook het effect van bijv. spullen in je caravan tov de kogeldruk berekenen. Op de as plaatsen heeft geen effect, hoe verder richting de koppeling hoe meer.
Precies. Gooi een zak cement in een kruiwagen. Hoe dichter de zak bij de handvatten ligt, hoe zwaarder jij moet tillen. Ook grappig: Leg de zak eens zover mogelijk voorop. Je hebt bijna niets te tillen maar de boel wordt wel instabiel. Net als met de caravan.
- Raymond1985
Goedendag allen,
Vandaag de weger getest. Ik heb een complete weging uitgevoerd. Ik heb het neuswiel gewogen, vervolgens over het linker en rechter wiel gereden. Dit alles met de mover en gelet of de weger stabiel ligt. Ik kwam op een weging van 1130kg. Dit zou vreemd zijn want ik heb de voortent en nog wat spullen eruit gehaald terwijl deze erin lag bij de weging van de weegbrug. Die wees namelijk hetzelfde getal aan. Ik meet dus geen verschil. Ik zou dus denken dat de weger niet geheel nauwkeurig is. Ook heb ik nieuwe batterijen geplaatst.
De caravan staat iets op een helling. Ik ben van mening dat dit geen invloed zou moeten hebben op de weging.
Wie weet test ik m nog eens op een asfalt ondergrond. Op de ruime parkeerplaats bij mijn huis liggen klinkers. Nogmaals..ik heb gezorgd dat de weger altijd stabiel lag en met de rubber voetjes volledig op een volle klinker.
op een helling kun je niet wegen, deze weger kantelt met de band mee, het lijkt me dat je een afwijking moet krijgen.
voortent en wat spullen, hoeveel is dat. want over de hele caravan geloof ik best dat je 50kg marge zou moeten aanhouden.
- Raymond1985
Maar als hij kantelt sowieso iets als je erover heen rijdt..en het is ook geen grove helling..meer een parkeer vak wat iets afloopt.Micky schreef:RE.gif
Ik had eigenlijk een verschil van ongeveer 50 kg verwacht..mijn voortent weegt sowieso 22kg...ik heb er in totaal geen 50kg uitgehaald..zal iets minder zijn..maar ik zou toch iets van verschil moeten zien...
weeg eerst maar op een goede ondergrond en vergelijk appels met appels, maar minder dan 50 kg op een caravan van 1130kg stel al zou dat de afwijking zijn, is weinig, ook kun je beter een paar keer wegen en het gemiddelde nemen, er zit wel wat verschil tussen de wegingen
