Trekhaak
Ronald Jan
Trekhaak
Bericht door Ronald Jan » za 13 jun 2020 01:53
Als ik mijn caravan heb aangekoppeld en ik rijd weg dan voel ik net of er ruimte zit op de kogel van de auto en de caravan ,is dat normaal of mag dat niet of is er wat versleten ?
Graag krijg ik wat uitleg want nu zit ik nog in de garantie periode.
Groeten Ronald.
Als je aan het praten bent kan je nooit horen wat een ander zegt.
Gerardo
Re: Trekhaak
Bericht door Gerardo » za 13 jun 2020 06:51
Voel je een "bonk" bij het optrekken maar niet bij het remmen en maken van bochten?
Het grootste plezier in het leven is dat te doen waarvan mensen zeggen dat je dat niet kunt doen thumbup.gif
Jan van Vijven
Re: Trekhaak
Bericht door Jan van Vijven » za 13 jun 2020 06:55
Even met een schuifmaat je kogel meten.
Heb je een geremde aanhanger? Daar gaat de koppeling van in en uit.
Heb je een stabilisator? Indien niet dan zit er altijd een heel klein beetje speling op.
Ronald Jan
Re: Trekhaak
Bericht door Ronald Jan » zo 14 jun 2020 05:02
Dat klopt.
Ronald Jan
Re: Trekhaak
Bericht door Ronald Jan » zo 14 jun 2020 05:04
I ga de kogel meten en wat voor maat moet het dan zijn?
De caravan remt mee en ik heb een stabilisator .
Hans 555
Re: Trekhaak
Bericht door Hans 555 » zo 14 jun 2020 05:13
Het bonken zou wel eens de oploopremdemper kunnen zijn. Als je je remt dan schuift de oplooprem in en als je dan weer optrekt dan kan er een bonk hoor-/voelbaar zijn. Misschien is de oploopremdemper defect en dient deze vervangen te worden. Een nieuwe trekhaakkogel meet 50 millimeter en deze mag wettelijk minimaal 49 millimeter zijn. Als de kogel minder meet dan zal deze vervangen dienen te worden. Succes. thumbup.gif
dieseltijger
Re: Trekhaak
Bericht door dieseltijger » zo 14 jun 2020 08:05
Ik zou me er niet druk over maken. De caravan schiet echt niet los. Hou het praktisch. Ik zou als eerste kijken of de kogeldruk hoog genoeg is. Je hoeft er niet een speciale weger voor te kopen, maar probeer de dissel gewoon omhoog te tillen, en schat of je dan zo'n 70 kg of meer moet tillen.
Een andere snelle check zou zijn om te verifiëren of de trekhaak zelf goed vast zit. Sjor eraan, of ga er op staan.
Als dat OK is, dan is er in de praktijk weinig zorgelijks aan de hand. Nog nooit meegemaakt of gehoord dat de kogel is afgesleten.
Meld het bij de eerstvolgende beurt van de caravan, een bonk bij het remmen kan een aanwijzing zijn dat de speling van jouw remschoenen iets te ruim is.
VIP
Re: Trekhaak
Bericht door VIP » zo 14 jun 2020 08:42
Versleten kogels komen wel eens voor anders is het geen APK controlepunt. Dit zijn vooral kogels die dag in dag uit worden gebruikt.
Als ik de foto van de combi zie denk ik dat het niet de kogel van de auto is. Daar is de auto te jong voor.
Speling op de remstang wellicht....... ofwel afstellen.
Of de oploopremdemper is kaduuk.
WillyL
Re: Trekhaak
Bericht door WillyL » zo 14 jun 2020 10:50
Moest het tijdens bochten zijn , maar dat is het dus niet, zou het ook de verf op een nieuwe bol kunnen zijn. Die moet je immers eerst best met een schuurpapiertje wegschuren anders kan je een krakend geluid horen. Wat water op de bol helpt maar is zeker geen wondermiddel, of de frictiestabilisator loslaten en zo even rijden. Heb je dan nog het lawaai dan is dat zeker niet door die verf.
Ik dacht ook eerst aan een defect in de reminstallatie (demper, afstelleing...).
Best even terug naar de caravanboer.
Paul Vingerhoets
Re: Trekhaak
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 14 jun 2020 11:36
bonken tijdens remmen en optrekken is bijna altijd een issue met de afstelling van de remmen.
het lijkt me verstandig daar eerst eens naar te (laten) kijken en afstellen
de demper kun je zelf controleren
zet de caravan op de handrem,
druk nu met de hand het schuifstuk in (richting caravan) dit moet met enige weerstand lukken
laat het schuifstuk los, deze moet langzaam weer terug komen(uitschuiven)
Gerardo
Re: Trekhaak
Bericht door Gerardo » zo 14 jun 2020 12:15
Dat klopt.
Heel herkenbaar en niets om van te schrikken. Er zit een beetje veel ruimte in het aanloop moment waarop je remmen beginnen te werken. M.a.w het oploop mechanisme moet ver ingeduwd worden voordat de caravan begint te remmen. Ga je daarna weer gasgeven/optrekken dan trek je eerst het oploop mechanisme weer uit en pas daarna volgt de rest van de caravan. Dit gaat gepaard met een bonk. Kwestie van afstellen en wellicht ook het moment voor een nieuwe set remvoeringen mochten ze erg versleten zijn.
Heb je technisch inzicht en een beetje ervaring met sleutelen aan auto's dan is dit klusje peanuts. Anders terug naar de leverancier.
Voor je gemoedsrust het volgende, als je remvoeringen niet versleten zijn en het gaat alleen om veel ruimte (lange travel) in je oploop mechanisme dan kun je dat klusje op een later moment (laten) aanpakken.
Om te weten of de remvoeringen aan vervanging toe zijn doe je het volgende indien je een ALKO (ander merk geen ervaring) onderstel hebt:
Aan de achterzijde van de trommels zitten twee gaatjes door het bovenste gaatje is de rem compensator na te stellen. Je ziet daar een soort tandwieltje zitten.
Door het onderste gaatje kun je de remvoering zien om vast te stellen hoever deze versleten is. 2mm of minder is wel zo een beetje op. Soms zitten er dopjes in die gaatjes soms ontbreken ze.
Laatst gewijzigd door Gerardo op zo 14 jun 2020 12:59, 1 keer totaal gewijzigd.
VIP
Re: Trekhaak
Bericht door VIP » zo 14 jun 2020 12:56
Dat kun je zo op afstand nooit beoordelen.
Er zijn meerdere zaken waaraan het kan liggen zoals in vorige posts al is aangegeven.
Als iemand (TS) niet weet wat het is wat bonkt moeten ze al helemaal niet zelf remmen gaan stellen.
De kans is heel groot dat dit verkeerd gaat en ze bij de eerst volgende rit stil na 10 minuten stilstaan met verbrande remmen of onvoldoende remwerking.
Daarnaast is remmen stellen niet alleen in de trommel maar ook de remstang zelf.
Gerardo
Re: Trekhaak
Bericht door Gerardo » zo 14 jun 2020 13:02
Nou nou rustig aan, ik informeer toch naar het technisch kunnen. Velen sleutelen aan hun auto maar zodra het om een caravan gaat gaan we ineens krampachtig doen. Technisch gezien een stuk eenvoudiger.
VIP
Re: Trekhaak
Bericht door VIP » zo 14 jun 2020 13:22
Ik doe niet krampachtig, maar de trommelremmen van een caravan (aanhangwagen) zijn toch wel een essentieel iets als je op reis gaat. Zolang TS nog niet weet wat de oorzaak van het bonken is kunnen we alleen maar gissen wat er aan de hand is. Om dan uit te leggen hoe je remmen kunt stellen is prima. Maar dan wel van A-Z uitleggen en niet half.
Gerardo
Re: Trekhaak
Bericht door Gerardo » zo 14 jun 2020 13:31
Als ik mijn stukje terug lees dan leg ik nergens uit hoe je caravan remmen kunt afstellen. Ik vertel globaal hoe het zit. De essentie van mijn stukje is dat TS de mogelijkheid heeft om zelf vast te stellen of de voeringen versleten zijn. En dat indien de het gebonk veroorzaakt wordt door teveel ruimte in het oploop mechanisme en de remmen zijn verder goed, hij dit klusje naar een later moment kan uitstellen.
Ronald Jan
Re: Trekhaak
Bericht door Ronald Jan » zo 14 jun 2020 18:27
De kogel is exact 50 mm.
Gerardo
Re: Trekhaak
Bericht door Gerardo » zo 14 jun 2020 18:53
Als je de caravan op de handrem zet staat de handle dan nagenoeg recht omhoog?
Ronald Jan
Re: Trekhaak
Bericht door Ronald Jan » ma 15 jun 2020 00:37
Alleen tijdens het wegrijden.
Ronald Jan
Re: Trekhaak
Bericht door Ronald Jan » ma 3 aug 2020 08:39
De caravan staat nu voor de derde keer bij de dealer en iedere keer na tien minuten rijden begint het gebonk weer en nu zij de dealer misschien moet er een nieuwe oploop demper in dus ik wacht het even af hoe het nu afloopt ik laat het weten .
Groeten Ronald.
erichendri
Re: Trekhaak
Bericht door erichendri » ma 3 aug 2020 12:24
Zit de trekhaak wel goed vast, geen speling of zoiets?
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
RonvA
Re: Trekhaak
Bericht door RonvA » ma 3 aug 2020 13:22
Zo vreemd dat het pas na 10 minuten rijden is. Hopelijk kunnen ze de oorzaak vinden.
Ik had de eerste keer weg ook een vreemd geluid wat we niet thuis konden brengen, maar heb het uiteindelijk afgedaan als nieuwigheid want heb het nooit meer op die manier gehoord. Rijd overigens nu ook op de camping altijd zonder de stabilisator en dan hoor je sowieso geen geluid dus ik weet 100% zeker dat het geluid wat ik soms op stevige drempels etc. hoor dat het de stabilisator is.
Ronald Jan
Re: Trekhaak
Bericht door Ronald Jan » di 4 aug 2020 23:57
erichendri schreef:
ma 3 aug 2020 12:24
Eric
De trekhaak is in orde is als eerste naar gekeken.
Ronald Jan
Re: Trekhaak
Bericht door Ronald Jan » di 4 aug 2020 23:58
Neen de handrem staat schuin.
Re: Trekhaak
Bericht door Chris » wo 5 aug 2020 00:13
Mag ik dan zeker aan de oploopdemper denken??
Is toch een veel voorkomend issue.
Ik had het zelfs op een nieuw afgeleverde caravan.
Demper als een fietspomp..0 demping..nagelnieuw..
Citrorob
Re: Trekhaak
Bericht door Citrorob » wo 5 aug 2020 15:15
Precies, heb ik ook eens gehad.
Het is reuze irritant.
