constante stroomdraad bij Volvo V70
Re: constante stroomdraad bij Volvo V70
Net even bij de garage langsgegaan. Zij vertelden dat er normaal spanning op pin 10 zou moeten staan wanneer het contact aan Dat was niet het geval. Monteur gaat meten en meet spanning aan het begin van de trm module maar niet aan de uitgang. Vermoedelijk trm defect, dus een nieuwe erin, maar die vertoont hetzelfde gedrag. Uiteindelijk komen ze erachter dat wanneer ze de zaak belasten, dus met stekker erin, er wel spanning op pin 10 komt, precies zoals Graantje al aangaf. Probleem dus opgelost, oude trm er weer in want die deed het gewoon goed. Een leermoment voor zowel de garage als voor mij.
Andre
Andre
Eriba Nova 485GL (2016), Thule 6200, Truma SER, Volvo V70-D4 (2014)
Dit weekend een zelfde euvel bij de Mercedes B va mijn schoonvader.
De module daar checkt echter ook of er meer aangesloten wordt dan alleen deze draden.
Met een oude analoog multimetertje zie je dat er kleine pulsjes op zo'n beetje alle aansluitingen worden gegeven en alleen als als hij meerdere aansluitingen ziet zal er ook spanning staan op de polen 9 en 10.
Was als langs geweest bij de Mercedes dealer waar de daar de analyse computer zei dat alles goed werkt.
Echter met eenvoudig een lampje aansluiten op de aansluiting ging deze niet branden en dus dachten ook zij dat het niet werkte en snapte er niets van.
Gewoon de caravan gehaald en aangesloten en eureka het werkt gewoon.
Ergo de module is soms slimmer dan de monteur die hem checkt.
Dat Probleem had ik ook bij mijn Peugeot 308. Stekker erin en spanning.
Onder mijn V70 zat, geheel onverwacht een TRM voor 7 polig.Dreke schreef: ↑wo 1 apr 2020 12:37Net even bij de garage langsgegaan. Zij vertelden dat er normaal spanning op pin 10 zou moeten staan wanneer het contact aan Dat was niet het geval. Monteur gaat meten en meet spanning aan het begin van de trm module maar niet aan de uitgang. Vermoedelijk trm defect, dus een nieuwe erin, maar die vertoont hetzelfde gedrag. Uiteindelijk komen ze erachter dat wanneer ze de zaak belasten, dus met stekker erin, er wel spanning op pin 10 komt, precies zoals Graantje al aangaf. Probleem dus opgelost, oude trm er weer in want die deed het gewoon goed. Een leermoment voor zowel de garage als voor mij.
Andre
Bij aankoop van deze auto had ik de afneembare trekhaak natuurlijk gezien maar nooit verwacht dat er een 7 polige op zou zitten, niet gekeken ook.
Dom en duur foutje want daar had ik niets aan en ik heb de hele boel omgebouwd naar 13 polig, incl nieuwe TRM voor 13 polig die ook ingeleerd moest worden bij Volvo.
Kosten € 250 ongeveer...helaas...
Die monteur wist wel die truuk van de belaste pen 10.
En eigenlijk voor niets..
Nog steeds niet voldoende spanning op de koelkast...
Je loopt behoorlijk achter Ab..
Dat was met mijn vorige auto en mijn vorige caravan...
En dat lag niet aan de auto...maar aan het enorme spanningsverlies in de caravan.
Half gelezen maar wel commentaar..... foutje..
Is het nu beter met het spanningsverlies dan ?
Ik las effe geleden dat je dikke draden wilt gaan trekken.
Met een relais geschakeld vanaf de TRM..
Een tip..doe dat voor alle elektronica, op de dynamo.
Die levert minstens 40 A, die merkt echt niks van een 2-5 watt relais.
Dikke draden is gewoon lekker stevig, minder spanningsverlies.
Dat is iets wat ik altijd al heb gewild.
Spanningsverlies heb je altijd, verbeteren is een mogelijkheid.
Met de huidige combi werkt de KK onderweg op 12 volt, ontdooit niet, dat was met de vorige caravan wel heel anders.
Een andere optie om te verbeteren zou een crash sensor zijn, dan is koelen op gas mogelijk, en dat is nog veel beter.
Mijn verhaal is natuurlijk dat ik medicatie mee moet nemen bij max. 7 graden...
En dan bedenk je wat he...voorlopig werkt de hybride koelbox onderweg ook goed.
Top... ik heb me rot gezocht naar die foto....
Dat heb ik idd in mijn hoofd.
Nu wilde ik een keertje naar de Baco in IJmuiden, dat is een legerdump.
Daar hebben ze toch een berg handel... heerlijk om in te spitten.
En ook connectors, die dingen die aan een vrachtwagen zitten... niet van dat benauwde spul dus.
Maar ja, Corona dus de tent ging dicht daar.
Draadje vanaf de dynamo... dik relais ertussen, ligt er hier nog een van 200 A, Maxi steekzekering met houder van 40A ( ooit politieauto spul) ligt hier ook nog ..
Kan event. ook nog een dikke diode tussen..heb ik ook nog, maar dat is wel 0,4 volt verlies..liever niet..
Daardoor bedacht ik die stevige aansluiting dus..
Wedden dat je spanningsverlies dan veel minder is..
ff een foto maken..
ff een foto maken..
