Elektrische fietsen op disseldrager
Hallo allen,
Wat is jullie ervaring met elektrische fietsen op de dissel fietsen drager?
Nu heb ik er normaal 1 elektrische fiets op (a 25 kg, misschien 23 kg omdat ik accu eruit haal en zitjes eraf etc.) Verder gaat er altijd een MTB van 12 kg op.
Maar ik wil dus nog een elektrische fiets kopen, dus komt er 12 kg extra bij. dus ipv 38 kilo wordt het 50 kg
Zou dat gaan? Ik heb altijd een 5 kg gasfles in de disselbak, verder niet.
Ik kan natuurlijk altijd wat extra tegendruk genereren door net iets meer bagage aan de achterzijde van de as op te bergen.
Achterin de caravan hebben wij een bed, daaronder, of daarop kan ik de voortent en stokken bijvoorbeeld opbergen.
Verder laad ik altijd zoveel mogelijk rond de as van de caravan, en net iets meer gewicht aan de voorzijde van de as (met het idee hoe meer gewicht achter, hoe sneller de boel gaat slingeren.
Wellicht dat ik op de auto nog een dakdrager/fietsendrager wil voor de MTB en een kinderfietsje (anders moeten die in de caravan)
Ik kan en wil geen elektrische fiets aan de achterzijde van de caravan hangen.
Wellicht dat ik toch een kogeldruk meter nodig ga hebben, wat zijn goede en niet al te duur?
Re: Elektrische fietsen op disseldrager
Het meten van de kogeldruk lijkt mij altijd een zéér belangrijk onderdeel van het rijden met een caravan. Meten is weten.....
Een analoge weegschaal met een balkje kan al volstaan :)
Dan kan je verschillende belading opties testen en zien wat het effect is op de kogeldruk.
Knaus 500 QDK Silver Selection
Renault Espace IP 7P Benzine 225pk/300Nm bj 2020
Sommige caravans, ik weet niet welke jij hebt, hebben standaard geen of weinig kogeldruk daar zou het makkelijk kunnen. Eventueel je gasfles(sen) en reservewiel in de auto vervoeren.
Bij ons (Fendt) kun je het vergeten, standaard al een hoge kogeldruk, compenseren door achterin te laden zou ik als laatste optie zien, liever niet.
Zoals al eerder gemeld, meten is weten!
Hallo Jessedew,
ik zie dat je een stationwagen hebt. Is dit dan een optie?
Dat raad ik je af. Je hebt direct gelijk dat je daarmee je kogeldruk wel kunt compenseren, maar door het extra gewicht achterin wordt de wegligging van je combi minder stabiel.
Een filmpje zegt meer dan 100 woorden...
Dat filmpje is zeker van belang om in het achterhoofd te houden! Echter, wie heeft zijn fietsen, gasflessen, haspel, reservewiel en beauty case allemaal op de as liggen?
De essentie wordt gelukkig duidelijk gegeven: de kritieke balans tussen belading en snelheid.
Hoe minder stabiel de caravan beladen is, hoe lagere snelheid gereden kan worden.
Het is een goede optie, dat zeker. Maar had dit al op mijn vorige auto, werd de lak niet mooier van, vond het vrij veel gedoe, dan doe ik liever een (elektrische fiets) iets op het dak denk ik.
https://www.anwb.nl/binaries/content/as ... ravans.pdfJan van Vijven schreef: ↑ma 17 feb 2020 16:15Sommige caravans, ik weet niet welke jij hebt, hebben standaard geen of weinig kogeldruk daar zou het makkelijk kunnen. Eventueel je gasfles(sen) en reservewiel in de auto vervoeren.
Ik heb een hobby 400kb.
Even gezocht, maar de kogeldruk onbeladen is gelukkig slechts 25 kg, mijn trekhaak kan 75kg hebben. Dat zou in elk geval suggeren dat het wellicht allemaal wel moet kunnen.
Overigens, ik rij voorlopig alleen in NL en met een gangetje van 90 km/u max.
Tweede optie.
Groet Sjaak
Groet Sjaak
Dat is maar zeer de vraag. Ik weet niet welke jij hebt maar als deze van bijvoorbeeld Fischer is mag deze maximaal 15kg per fiets hebben. Dat komt niet goed met twee elektrische fietsen.
Aanvulling:
Je moet de zware elektrische fietsen op de rail zetten terwijl deze naast de auto hangt. De kans dat je met een trapper of stuur de lak beschadigd lijkt mij daarbij behoorlijk groot, zeker als je dit met een zware fiets moet doen. Daarbij steunt de drager op de deuren van de auto tijdens het liften.
Verder moet ook je auto de hoge daklast kunnen hebben.
Op mijn Mercedes komt beslist niet zo'n ding.
Aanvulling:
@morgoth,
Uw vaststelling is niet juist.
Slim als je niet groot en of sterk bent om met 2 te doen.
Enig nadeel is dat stuur van fiets meest bij het dak 90graden gedraaid moet worden.
Verder jaren gebruikt - met 2 E-bikes zonder accu en tassen en zo meer, die achter in de auto - en perfect Europa door gereden.
Als U dit zelf niet gedaan heeft en niet in gebruik had dan is het moeilijk adviezen geven is mijn advies en dus doe ik dat wel.
Bij ons op dak van Mercedes C klasse ging het perfect, maar bij een SUF zoals de VW op de foto, moet je al wat langer zijn om goed te wezen - weer gelijk.
Toch blijft ik erbij dat het een perfect systeem is en je genoeg hoogte houd voor een parkeer garage van 2 meter .
Bij ons gaan de fietsen nu 95% van de tijd achter op de camper, maar hebben we voor de kleine auto ook dragers besteld om ook daarmee uit de voeten te kunnen.
Ander had ik het wel te koop gezet voor de liefhebbers.
De dak belasting op vrijwel iedere auto is 50-75 kg dus geen probleem.
En de RAMEDE drager mag 60 kg hebben dus?
Betreffende dragers staan niet (meer) op de site?
Net gekeken op de site, zie foto. Heb zelf deze drager ook. Op zich prima systeem. Een nadeeltje vind ik dat het wel wat tijd kost om de fietsen goed bevestigd op het dak te krijgen. Van lakschade nooit geen last gehad. Nu achterop de caravan. Dit gaat prima. De caravan nooit kunnen betrappen op slingerneigingen. Daarnaast is de caravan voorzien van ATC. Natuurlijk het allerbelangrijkste je snelheid aanpassen.
@psjaak
Het vast zetten met 2 klemmen per fiets aandraaien en 2 riempjes (ik deed altijd 2 per wiel) en een riempje op de handrem van achter wiel om het "heen en weer rijden" tegen te gaan.
Wat is veel werk? op de caravan deed ik precies zelfde handelingen, met toen gewone toer fietsen.
En nu op de camper ook weer dus meer werk?
groeten Jaap van Duijn
Effe terug naar TS ..de vraag..
Kogeldruk meten is altijd goed om te doen.
De volksstammen die het wel geloven en maar wat aanrommelen zijn m.i. niet goed bezig.
Een simpele kogeldrukmeter als op de foto is al een heel goed begin.
Ik heb zo'n ding, nog geen 10 euro, aluminium. ( er bestaan ook enge plastic dingen... die dus echt niet)
Mijn meter heb ik op mn werk eens even laten testen bij de calibratie afdeling... frappant goed, binnen 2% metingen.
Dan weet je al heel veel dus.
Zelf heb ik ook de Reich wielweger, maar deze is makkelijk en effe snel neer te zetten... echt handig... voor weinig..
@psjaak
Dijkman automaterialen, niet vernoemd in het bericht, is een andere site als het vernoemde merk Ramede.
Elk gespan zal wel verschillend zijn. Hier mijn ervaring voor wat het waard is.
Op de Dethleffs staan 2 electrische fietsen (23 Kg) zonder batterijen op een fietsendrager die ook op een trekhaak past. Dat rek is ook vrij gewichtig. Ik kwam ermee op een disselgewicht van rond de 80 kg.
Tijdens de wintermaanden, nu ja winter, heb ik het reservewiel vanuit de disselbak verplaatst naar ongeveer 1 a 1.5 meter achter de as en in het midden onder de caravan. Net achter de as stond ook een zware batterij (100Ah). Die is vervangen door een lichtgewichtversie (Lion 30Ah) en ik hoop zo toch nog rond de 80kg of beter er iets onder te zitten. Het uitgespaarde gewicht door de vervanging van de batterij is ongeveer gecompenseerd door het reservewiel. Ik vermoed dat het disselgewicht dus iets afgenomen is.
In alle geval, met de oorspronkelijke verdeling heb ik nooit veel last gehad van slingeren of onstabiel rijden.hopelijk met de nieuwe ook niet maar daarvoor moet ik eerst op reis om het te weten.
Of dat kan is alleen door meting te testen. Die fiets gaat er neem ik aan toch komen, of ga je niet tot aanschaf over als het te zwaar is voor de caravan?jessedew schreef: ↑ma 17 feb 2020 14:25Hallo allen,
Wij hebben onze (elektrische) fietsen nodig om aan voldoende kogeldruk te komen maar daar kwamen we pas achter door het te testen. Zonder fietsen maar met gasflessen, reservewiel en kabels etc in de disselbak komen we net aan de 60 kg. Met 2 fietsen erbij wordt dat 95 à 100 kg.
Ik neem aan dat je al wel een fietsdrager hebt die voor elektrische fietsen geschikt is omdat je al 1 elektrische fiets hebt?
Tsja, om deze reden was ik genoodzaakt om één fiets achterop en één fiets voorop te zetten. De disseldruk zou met twee fietsen op de dissel veel te hoog worden. Dus inderdaad: meten is weten.
@Daphne,
Ja het is de vraag of die geschikt is voor elektrische fietsen. Als die 38 kilo houdt, dan ook 50 kg zou je zeggen. Alleen geen idee of het past qua formaat fietsen.
De fiets komt er idd sowieso. Als het niet past, dan verzin ik iets anders.
Reservewiel past niet onder mijn caravan, neem ik eigenlijk ook nooit mee (vorige eigenaar deed het ook niet in NL) dit jaar gaan er nieuwe bandjes onder.
Ik zet de fietsen sowieso altijd vast met een spanband aan de dissel zelf, het is verder een vrij eenvoudig rek onze disseldrager, maar oogt wel solide.
Het gaat niet zozeer om de fietsdrager in z'n geheel, maar om de goot waar de fiets in staat. Die moet ook geschikt zijn voor e-bikes. Het maximum gewicht staat als het goed is op de sticker op de fietsdrager.
Om het te testen voor je de fiets koopt, plaats 2 emmers met water op de plaats waar de extra fiets moet komen en je kan het meten , een emmer is meestal 10 a 11 liter.
Nog even de grote zaag bovenhalen... Fietsen achterop de caravan is het laatste wat je wilt, veel te veel slingergewicht! Horden caravaneraars doen het maar het is af te raden.
Ik ga die disselweger sowieso nog even bestellen, moet toch nog een extra fiamma klem voor op de disseldrager. Had er nu maar 1, de MTB bleef met de spanband prima zitten, maar een elektrische moet toch even nog iets beter vast staan.Chris schreef: ↑di 18 feb 2020 20:43Effe terug naar TS ..de vraag..
Ik gebruik nooit spanbanden voor de fietsen. Als die van plaats wat verschuiven kunnen ze los gaan zitten. Gebruik liever een snelbinder van elastiek. Blijven altijd vast zitten
Plaats van fietsen voorop, of het nu elektrische of gewone zijn, daarbij vraag ik me af wat een drager doet bij een flinke noodstop.
Ik verwacht dat de dragers dit niet houden en de fietsen op je auto terecht komen.
Met spanbanden, dan inclusief je handgrepen van de caravan.
