Pagina 4 van 5
Re: Trekhaak RAV4 V 2019 nieuw model te hoog!
Geplaatst: vr 6 sep 2019 00:47
door Keezx
Ja, dat is gewoon een werkende oplossing.
De as van mijn Kip Kompakt was doorgezakt en ik heb destijds ook een (hardhouten) vulplaat gezet tussen schuifstuk en dissel.
Geplaatst: vr 13 sep 2019 09:44
door Morgoth
Hout???
Dat lijkt me niet eg veilig!
Geplaatst: vr 13 sep 2019 10:24
door Keezx
Wat zou er moeten gebeuren met 2 flinke stalen flenzen met 5 cm hardhout ertussen en bij elkaar gehouden door 4 stuks M14 8.8 bouten?
Geplaatst: vr 13 sep 2019 12:22
door mrbullmastiff
Philmar schreef: ↑zo 28 jul 2019 21:06
Meld dit bericht Citeer
Bericht door Philmar » wo 5 jun 2019 23:02
Wij hadden hetzelfde probleem met onze Tiguan en de Eriba Touring. Het hart van de afneembare kogel zat op 49 cm hoogte. De caravan helde achterover. De haak is vervangen door een lagere, dus minder lange bocht, en is nu 41 cm hoog. Nu hangt de caravan mooi horizontaal.
Ik heb dit al eens gepost.
Zonder problemen vervangen door het trekhaken bedrijf. Is ook al 2x door keuring OK bevonden. Ik vraag mij af wat het probleem kan zijn om de kogelhaak te vervangen door een lager exemplaar. De montage blijft hetzelfde en deze onderdelen zijn toch allemaal gekeurd.
Philmar
Ik denk dat er in België, iets anders mee omgegaan wordt dan in Nederland. Met anders bedoel ik niet dat dat slechter is. Ik woon vlak bij België en heb daar ook nog al wat vrienden en familie wonen. Het is me vaker opgevallen dat de trekhaak types in België anders zijn dan in Nederland. Ik ga er vanuit dat op een trekhaak een per land afhankelijke goedkeuring zit en geen Europesche goedkeuring. Ik heb in België al vaak Toyota Landcruisers gezien waar de kogel op een soort van in hoogte verstelbare plaat zit gemonteerd. Bij ons in Nederland ben ik dat nog nooit tegengekomen terwijl het toch een prima oplossing lijkt om in hoogte te kunnen variëren. Ook zie ik op Belgische trekhaken nog wel eens een schroefkogel die in Nederland niet is toegestaan. Dat zijn misschien hobbyprojecten maar ook in België heb je jaarlijkse keuringen dus lijkt er op dat dat toch toegestaan is.
Geplaatst: vr 13 sep 2019 12:53
door Morgoth
Keezx schreef: ↑vr 13 sep 2019 10:24
Ook hardhout kan gaan rotten. Dan wordt het zacht waardoor er gen spanning meer staat op de bouten. Daardoor kunnen de platen onderling van elkaar gaan bewegen. Het hout wordt dan door de stalen flensen afgeschuurd waardoor je nog meer speling gaat krijgen. Met alle gevolgen van dien. Dit kan ook optreden door de enorme werking van hout. Als het hout vanwege de weersomstandigheden sterk krimpt komen de bouten door het hout heen losser te zitten. En zeg niet dat hout niet werkt. Ik heb 25 jaar in een houten huis gewoond. Hout blijft altijd werken.
Het idee erachter is op zich prima, ik zou het ook met vulstukken hebben opgelost. Alleen had ik wel voor staal gekozen.
Geplaatst: zo 15 sep 2019 19:01
door Keezx
Sommige mensen zien overal problemen... mijn technisch inzicht zei me dat het zou werken en het werkte probleemloos.
Mijn vulstuk was zo stabiel als de Afsluitdijk, geen rot, geen beweging.
Wel de bouten een keer nagetrokken.
Geplaatst: zo 15 sep 2019 20:45
door Micky
Keezx schreef: ↑vr 6 sep 2019 00:47
wat een prutswerk
fix gewoon je as ipv dit soort geknutsel..
Geplaatst: vr 25 okt 2019 14:33
door Nimma
Nimma schreef: ↑za 27 jul 2019 10:04
IMG_20190628_105129291_HDR-2016x1134.jpgIMG_20190625_124940686_HDR-2016x1134.jpgIk heb juist een te lage kogel aan de trekhaak. 37cm onbeladen, 35cm vol met de caravan eraan.
Gevolg: bij bijna elke drempel raakt het neuswiel (13,5cm vd grond) die drempel. Een losse kogelstang die ipv rechtuit wat omhoog gaat zie ik op veel auto's, maar ik kan er niet aankomen.
Wie rijdt er ook met een RAV4 juli 2010 zonder reservewiel?
Hoe zit het dan bij jullie?
Een nieuwe complete trekhaak heeft dezelfde kogelstang, of heb ik niet goed genoeg gezocht
Na lang zoeken is het gelukt. De Autohak trekhaak bleek na ver zoeken voor een ander type RAV4, die met een reservewiel achterop de deur. Blijkbaar 4 jaar geleden verkeerd besteld en toch maar erop gezet, beetje scheef ook nog ಠ_ಠ
Nu een gebruikte Brink met een extra nieuw nog in de verpakking afneembare haak. In 2 uur gemonteerd, €220. (Complete bumper eraf, stalen balk en 2 steunplaten eraf, oude haak eraf, nieuwe erop (is echt een bouwpakket) alles weer monteren Ik ben (•‿•)
Zat de Autohak op 39cm, deze op 44cm. Het ging vooral om de hoogte, waardoor ik elke drempel raakte met het neuswiel. Deze zomer met een miniwiel gereden, het forse Alkowiel kan weer terug.
Maar Brink maakt zijn haken toch beduidend steviger dan Autohak en dat voelt goed/beter
Geplaatst: vr 25 okt 2019 14:40
door Chris
Eindelijk opgelost
Bekend spreekwoord...eind goed al goed.
Geplaatst: zo 27 okt 2019 13:32
door Micky
Mooi dat het nu echt eindelijk opgelost is wat een bak ellende dat eerste bedrijf waar je goedkoop zaken gedaan hebt
Geplaatst: ma 28 okt 2019 08:35
door HvdK54
Natuurlijk erg blij met de oplossing voor de eigenaar met de lage trekhaak. Nu nog een oplossing voor dit topic : Te hoge trekhaak op nieuw model RAV4.
Inmiddels radiostilte bij Toyota omtrent dit item.
Caravan staat in de stalling, gaan de komende maanden in de slag met Toyota. Zijn er inmiddels al meer eigenaars met dit probleem.
Grtz Hans
Geplaatst: ma 28 okt 2019 10:24
door p_vingerhoets
Misschien de haak van een model MET reservewiel monteren komt ie met meetje geluk wat lager uit.
Geplaatst: ma 28 okt 2019 10:57
door Nimma
Het is toch te gek voor woorden; Brink is dé leverancier van trekhaken voor Toyota; zij krijgen een nieuwe RAV4 met het verzoek daar een passende trekhaak voor te ontwikkelen, volgens de normen die daarvoor gelden; dat houdt ook in dat de hoogte tov het wegdek in acht worden genomen.
Als je nu een trekhaak besteld aan jouw RAV4 mag je ervan uitgaan dat het ding aan die normen voldoet.
Bij Brink kun je losse haken kopen voor op jouw afneembare trekhaak. De gloednieuwe die ik vorige week bij mijn afneembare trekhaak kreeg was door de verkoper besteld maar onbedoeld oid, terug geven aan Brink was onmogelijk
Ik denk dat Brink makkelijk een ander = lager model losse haak kán leveren.
Het is aan Toyota, die enorm veel haken koopt bij Brink, te zorgen voor een passende oplossing.
Bijzonder dat ze het zo laten afweten in deze
Succes Hans, je hebt recht op een passende haak van jouw dealer/verkoper, nu nog hem krijgen
Geplaatst: ma 28 okt 2019 11:12
door HvdK54
Ik heb uiteraard de optie " andere stang " al voorgelegd bij en Brink en Toyota. Is geen optie i.v.m. certificering trekhaak. De type goedkeuring vervalt dan en qua verzekering niet aan te bevelen. Ik hoop dat Toyota er mee verder gaat. Mail regelmatig met het Toyota Informatie Center . Ik heb zojuist ook een email gestuurd naar de after sales afdeling in Raamsdonkveer. Als er nieuws is meld ik mij weer. Grtz.
Geplaatst: ma 28 okt 2019 13:27
door janvijn
Beste HvdK54,
Jammer dat het nog steeds niet is opgelost, het ziet er ook niet naar uit dat er een oplossing van Toyota gaat komen is mijn indruk.
Heb je nooit overwogen om de trekhaak terug te geven aan Toyota, er is misschien wel een mogelijkheid bij een ander bedrijf die (gecertificeerde) trekhaken levert en monteerd. Er zijn meerdere fabrikaten dan alleen Brink, andere bedrijven die trekhaken monteren zijn dikwijls een combinatie met banderservice o.d. en hebben mogelijk keuze uit meerdere fabrikaten.
Ik geloof dat ik niet op Toyota zou blijven wachten,- hopen of hoe je het ook willen noemen. Ik heb nooit vervelende ervaringen gehad met Toyota, maar wat hier aan de hand is slaat werkelijk nergens op, Toyota zou zich dit toch aan moeten trekken lijkt mij.
Succes met de oplossing voor dit probleem
Mvg. Jan Vijn
Geplaatst: ma 28 okt 2019 18:41
door Musso53
Mogelijk is een trekhaak van het merk GDW een optie?
Zie bijgevoegd PDF. Heeft een type goedkeuring.
Geplaatst: wo 13 nov 2019 14:09
door HvdK54
Beste Musso,
dank voor de info. Inmiddels contact gehad met GDW omtrent de hoogte van deze kogel. Gaan ze uitzoeken. Wordt vervolgd.
Geplaatst: wo 11 dec 2019 15:25
door HvdK54
De Toyota afneembare trekhaak is inmiddels door Louwman teruggenomen en de creditnota zojuist ontvangen. Ga de T60 afneembare trekhaak van GDW vrijdag a.s. bekijken. Vlgs het trekhaakcentrum zou deze wel op een normale hoogte zitten. Wordt vervolgd. Ik laat de uitkomst weten.
Grtz Hans
Geplaatst: wo 11 dec 2019 15:39
door Nimma
het beweegt weer, succes ermee
Geplaatst: za 14 dec 2019 23:55
door HvdK54
Allen,
Wij zijn eruit. Inmiddels de GDW T60 verticaal afneembare trekhaak laten monteren. Zit op een ( droom ) hoogte van 44,5 cm onbeladen.
Allen dank voor de tips en belangstelling voor dit issue. Fijne feestdagen en een gezond 2020.
Grtz Hans
Geplaatst: za 14 dec 2019 23:58
door Cara-Fan
[kerstduim.gif]
Mooi zo!
Fijne feestdagen [kerstproost.gif]
Geplaatst: zo 15 dec 2019 00:22
door Musso53
Fijn te horen dat het is opgelost. [kerstduim.gif]
Geplaatst: zo 15 dec 2019 11:35
door Nimma
Mooi, voor alles is een oplossing. Veel veilige km's gewenst
Geplaatst: ma 27 jan 2020 15:49
door Jan Rooijakkers
Wij hebben een Toyota RAF 4 Hybride 4 wiel drive van 2018 trekhaak zit op een hoogte van 43.5 cm als er geen caravan achter hangt. heb niet gemeten met caravan erachter, maar onze caravan Dethleffs Camper 460 El van 2018 hangt er geladen perfect achter. maakt bij ons niet veel uit of de twee e -bikes er wel of niet voorop staan. Verder zijn wij zeer tevreden over deze combinatie.
Geplaatst: ma 27 jan 2020 16:40
door Nimma
RE.gif welk merk haak heb je?
