Hulpveren nodig bij een Passat Varriant?
GSAndre
Re: Hulpveren nodig bij een Passat Varriant?
Bericht door GSAndre » zo 4 apr 2021 20:52
Hulpveren van CarSupport, verhogen de achterzijde met 3cm.
In dagelijks gebruik nauwelijks
merkbaar, maar over verkeersdrempels etc met volle bepakking werk het top
deemster07
Bericht door deemster07 » zo 4 apr 2021 21:03
We gaan het allemaal ondervinden André. Ik hoop dat de auto zonder belasting niet te hoog komt te staan want dat is zo lelijk...net iets lelijker dan de originele set die er nu onder zit hahaha.
Sjonge nieuwe veren voor en achter volgende week en afgelopen beurt zijn er al wat rubbers vervangen. De Passat met 330K op de klok zal als nieuw rijden haha
VW Passat 7 2011 1.6TDI 330nm 150PK (rollerbank thumbup.gif ), Dethleffs 460T 1999
deemster07
Bericht door deemster07 » vr 9 apr 2021 14:18
Hoppa veren bezorgd en nu nog de tijd vinden om te plaatsen.
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 14 apr 2021 11:04
En oppassen dat ze je niet om de oren knallen. Ik blijf het vervangen van vering dood-eng vinden hoewel ik het al tig keer heb gedaan.
Bericht door Ab » wo 14 apr 2021 11:21
Mee eens.
Bericht door Micky » wo 14 apr 2021 11:51
Met spanbanden gaat het ook wel, echter 1 keer en nooit waar mrgreen.gif [aschrik.gif]
Bart-P
Bericht door Bart-P » wo 14 apr 2021 13:51
Hulpveren monteren is echt niet gevaarlijk hoor. Veerspanners heb je ook niet nodig.
Schokbrekers/veren voorzijde is een heel ander verhaal. Daar moet je wel weten waar je mee bezig bent en uiterste zorgvuldigheid en voorzichtigheid betrachten.
Bericht door Micky » wo 14 apr 2021 14:20
uiteraard gingen de grapjes hierboven over veren die om een demper zitten en dus onder spanning in elkaar gezet zijn knipoog.gif achter vallen ze er doorgaans zo uit als je de demper aan 1 kant loshaalt
meeder
Bericht door meeder » wo 14 apr 2021 14:20
Het hangt heel sterk af van de voorspanning van de veren zelf.
Ik heb ze bij verschillende auto's gehad en als de auto uit de veren getild is kan je ze aan de achterkant er vaak vrij makkelijk tussenuit halen zonder spanners.
Tafkah
Bericht door Tafkah » wo 14 apr 2021 14:46
Mocht de passat hoogte verstelling hebben op de koplampen (xenon bijvoorbeeld) moet je wel even opletten met de sensor op de achteras. Bij twee Superbs (ja geen Passats, maar soortvan) hebben ze het voor elkaar gekregen die sensor (stangetje) te vernaggelen. Werkt je hoogte instelling niet meer en als je dan in het donker rijdt, zie je niet meer dan 1,5 meter vooruit....
dennisb
Bericht door dennisb » do 15 apr 2021 23:50
Bij onze Passat gaat over 2 weken de hulpveren eronder. Ben wel nieuwsgierig naar het resultaat.
Bericht door Micky » vr 16 apr 2021 00:10
Als het goed is zou er niets veranderen toch? jaja, ik weet, de gemiddelde gebruiker hier geeft toch aan 2 cm omhoog, dat verwacht het systeem niet (naar beneden wel door belading uiteraard), dus idd even de koplampen laten afstellen thumbup.gif
ArnoM
Bericht door ArnoM » vr 16 apr 2021 07:19
Waarschijnlijk bedoeld Tafkah dat deze sensoren tijdens de montage moeten worden verwijdert en dan misschien daarmee zijn beschadigt.
Als ik het me goed herinner had het groene heveltje te maken met de koplampsensor.
Veerspanners zijn idd niet nodig want het geheel wordt spanningsloos gemonteerd door de draagarm gewoon zover naar beneden te laten zakken (daarom moet ook dat heveltje voor de sensor los) dat de blauwe hulpveer erin gedraaid kan worden.
En dan op het laatst met wat gepast geweld komt de laatste wikkeling van de veer in de originele veer.
deemster07
Bericht door deemster07 » vr 16 apr 2021 08:27
Goedemorgen,
Zodra er plek is ga ik met de Passat even langs een garage van een kennis. Daar is alle kennis aanwezig en er is koffie ;-)
Bospaadje
Bericht door Bospaadje » vr 16 apr 2021 11:42
ik ben benieuwd naar je ervaringen.
Ik heb ze onder de insignia geplaatst en ben er erg blij mee.
Met zo'n 700kg laadgewicht in auto (en we komen een eind met 4 man, 4 fietsen, koelbox vol met drank en bagage) hangt hij niet meer door en rijdt de combinatie prima.
Ook zonder de veren is hij niet noemenswaardig stugger. Ik hoorde iemand ooit spreken over de progessieve werking van de hulpveren, maar lang verhaal kort. Ik ben erg uitermate tevreden over.
deemster07
Bericht door deemster07 » vr 16 apr 2021 12:23
We gaan het beleven. Heb al zoveel positieve verhalen gelezen.
Tafkah
Bericht door Tafkah » vr 16 apr 2021 23:21
ArnoM schreef:Waarschijnlijk bedoeld Tafkah dat deze sensoren tijdens de montage moeten worden verwijdert en dan misschien daarmee zijn beschadigt.
Precies dat. Weet niet of hij moet worden verwijderd of even losgemaakt, maar je moet er in ieder geval even mee oppassen anders heb je een probleem.
ArnoM
Bericht door ArnoM » za 17 apr 2021 00:02
Even losmaken os voldoende.
Maar het is plastic dus als je dat niet met wat beleid behandeld.....
deemster07
Bericht door deemster07 » zo 18 apr 2021 11:24
Vrijdag gaan we de MAD hulpveren plaatsen. Ben benieuwd. In de Meivakantie gaan we rijden met de combi
PaulvdA
Bericht door PaulvdA » zo 18 apr 2021 18:39
Vanochtend mijn nieuwe passat ook weer voorzien van hulpveren, afgezien van enkel roestige bouten bij de stabilisatorstang had mijn zwager ze er zo onder liggen. Komende vrijdag testen van stalling naar camping blij.gif
Mijn BG3 Sedan uit 2001 met verzwaarde veren en hulpveren reed stukken beter dan mijn Variant uit 2015. Dus hoop dat ik hier met de hulpveren weer in de buurt kom. Anders komen er ook de verzwaarde veren nog bij zoals op de vorige ....
Volkswagen Passat 2.0 + Hobby 500 KMFE
deemster07
Bericht door deemster07 » di 20 apr 2021 19:38
Keurig ben benieuwd
deemster07
Bericht door deemster07 » vr 23 apr 2021 15:32
Ze zitten eronder. Ben benieuwd. De Passat staan onbeladen 1cm hoger als voorheen. We gaan in de Meivakantie beladen op pad.
deemster07
Bericht door deemster07 » za 8 mei 2021 12:59
Caravan aan de haak en redelijk wat spullen in de auto. Met de grote vakantie moet de airco er nog bij. Rijd keurig zo.
mark m
Bericht door mark m » za 8 mei 2021 13:20
Merk je veel verschil in het rijden?
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
deemster07
Bericht door deemster07 » zo 9 mei 2021 19:37
Zekers, stevig in de kont. Ben tevreden. Straks naar Italië komt er nog wat meer gewicht in de auto maar dat komt zeker goed.
