oplooprem
oplooprem
RE.gif RE.gif lees de handleiding van die van mij, het staat er gewoon in, maar kom nu eens met een feitelijke onderbouwing......
Hier overigens gewoon de vermelding van temperatuur....
http://www.golstein-weegsystemen.nl/tmps/
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Re: oplooprem
Onnodig quoten verwijderd. Zie de speltegels van het forum over quoten van berichten.
MIcky,ik het is helemaal mijn bedoeling niet om een TPMS systeem af te kraken,en zeker dat van jou niet,sterker nog: ik ben me zelf aan t orienteren om er een aan te schaffen.
Die wil ik dan gebruiken om de bandenspanning in de banden te kunnen controleren,maar zeker niet als extra controle middel om ook nog eens de temperatuur van de remmen te kunnen controleren.
Onderbouwen kan ik niets,evenmin als jij dat kunt door te stellen dat,als je normale temperatuur 50 a 55 graden is ,je de sensor een alarm kunt laten geven als hij 70 ofv 80 graden meet.
Weet je dan hoe hoog de temperatuur binnen in de trommel is? zijn daar proeven van,of metingen? weet je wat de relatie is tussen de temperatuur in de trommel en die aan de sensor?heeft iemand( jij) dat proefondervindelijk vast gesteld?
Daarom is mijn stelling dat de temperatuurfunctie in de sensor niet ontworpen is om de temperatuur van de remmen te kunnen monitoren.
Dat je stopt en gaat kijken wat er precies aan de hand is ,is wat anders,beter voorkomen dan genezen.
Hopelijk ben je op tijd,maar misschien wel te laat met stoppen,weet dat je remmen warm, lopen in een afdaling( als je geen ITBS of ATC hebt) ,ben je daar van bewust en probeer te strekken,en stop op tijd om te zien hoe de vlag aan de stok hangt.
Daar kom je verder mee dan afhankelijk te zijn van je temperatuurfunctie van sensors.
Doe dan zoals nachtuil:
Nachtuil schreef:Wat ik dacht te doen is de remtrommel demonteren en op de remschoenen een temperatuurcontactje (ook klikson genaamd) van 150 graden te plakken en met dat contact een lichtje te doen branden dat ik in mijn spiegel kan zien.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op di 12 apr 2016 21:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de speltegels van het forum over quoten van berichten.
Re: oplooprem
Dat zou misschien best werken.
Maar wat denken we moeilijk.
Ik rij ook al jaren met TPMS op de caravanbanden.
Je weet dan welke bandtemperatuur bij een bepaalde buitentemperatuur en de impact van een uur rijden is.
Als dat ver ( ik praat dan over max 20 graden ) afwijkt van hetgeen je gewend bent af te lezen, geeft dat een prima indicatie dat er wat aan de hand is.
Meer heeft een mens toch niet nodig?
Re: oplooprem
De spijker op zijn kop en exact wat ik de hele tijd probeer aan te geven, ik hoef geen sensor op mijn remschoen, rij niet vaak in de bergen, voor die keren voldoet het TPMS perfect. Zou ik wel veel in de bergen rijden dan zou ik ook niet kiezen voor zo'n oplossing, maar gelijk voor iTBS gaan.
@Eurotrotter, je hoeft niet te weten hoe heet de temperatuur in de trommel is, je hoeft alleen maar te weten dat hij oploopt, geeft hij alarm, dan controleer je, als je centrum van de velg (asdop) dan nog gewoon aan te raken is, zet je hem 10 graden hoger, de verhouding centrum sensor zal altijd ongeveer gelijk blijven bij oplopen van de temperatuur, ze weet je na een poosje op welke temperatuur je hem bij jou caravan kunt instellen.
Ik weet hoe warm het makkelijk wordt, de route Napoleon was een hele mooi route om dit te ondervinden.
Overigens is Nachtuil is ook afhankelijk van een temperatuursensor, alleen hangt die dichter bij de bron van de warmte, maar nogmaals dat zegt niet veel, je gaat alleen van een andere waarschuwingstemperatuur uit
Re: oplooprem
Als men nou eerst eens gaat beginnen met goed laden,dus niet aan je max gewicht?
En leer eens goed rijden!
Dan heeft men al die "popiejopie systemen niet nodig!
Oh ja,een vrachtwagen wiel voert de warmte beter af vanwege de grote??...je vergeet gewoon ff dat er mischien wel 5-6 ton aan gewicht op zo'n wiel rust!
Daarom klappen ze ook iets vaker dan een caravan band.
Re: oplooprem
Dat de temperatuur in de sensor oploopt,als de de remmen warm worden,is net zo zeker als dat de zon weer opkomt in de ochtend .
Maar de vraag is:hoeveel temperatuur moet de remvoering afgeven aan de naaf( en de naaf vervolgens weer aan t velg) voordat de sensor daar op reageert.
Als de sensor,zoals jij stelt,50 a 55 graden is bij normaal gebruik,en de remmen doen de temperatuur oplopen,hoeveel graden hebben deze dan om de sensor op te laten lopen naar 70 graden.
En mijn stelling is dat de remvoering dan belangrijk warmer is,waarschijnlijk oververhit,vóór dit merkbaar is aan de sensor.
Maakt ook nog uit van welk materiaal velgen en ventielen gemaakt zijn ; een lichtmetaal velg zal temperatuur misschien sneller doorgeven dan een stalen velg ,en een stalen ventiel tegenover een rubberventiel zit misschien ook wel verschil van warmte overdracht in.
Re: oplooprem
Dat je ze aan de wicht laadt maakt niet uit,daar zijn banden voor ontworpen.Gmccckw352 schreef:Als men nou eerst eens gaat beginnen met goed laden,dus niet aan je max gewicht?
En de reden dat en vrachtwagen band ,volgens jou,meer klapt dan een caravan band heeft er misschien mee te maken dat ie véél meer kilometers maakt dan een caravanband.
Re: oplooprem
En ja hoor:de caravan-forum beetweters weten het weer beter!!!..ga toch eens leren rijden!..
Re: oplooprem
Je doet al aardig mee. Welkom bij de club.
Re: oplooprem
Ik dacht dat je 24 maart hier afscheid had genomen. Miste je ons?Gmccckw352 schreef:En ja hoor:de caravan-forum beetweters weten het weer beter!!!..ga toch eens leren rijden!..
Re: oplooprem
Moi aussi.Micky schreef:I rest my case
Re: oplooprem
Wat is dit nu weer voor onzin?Gmccckw352 schreef:En ja hoor:de caravan-forum beetweters weten het weer beter!!!..ga toch eens leren rijden!..
Re: oplooprem
Ik weet niet wie je bent, ik kan je naam niet uitspreken/onthouden, maar dat geeft niet, kan me idd herinneren dat je afscheid had genomen van het forum, maar gelukkig ben je er nog, help me dan aub met het leren rijden, ik loop vast, heb geen benul waar ik mee bezig ben, mijn gloeiende velgen steken het droge gras in de fik, wat doe ik verkeerdGmccckw352 schreef:En ja hoor:de caravan-forum beetweters weten het weer beter!!!..ga toch eens leren rijden!..
Nu serieus, wat adviseer jij dan in deze, want alle hulp (voor een enkeling, die dwaalt) is welkom
Re: oplooprem
De altijd mooie uitspraak laten we het eens zijn over het feit dat we het niet eens wordeneurotrotter schreef:Moi aussi.Micky schreef:I rest my case
Re: oplooprem
Hoe is dan goed rijden? In de Alpen heb je soms kilometers afdaling en geen enkele parking om even te stoppen. Wat moet je dan doen? Leg jij het eens uit. Hard rijden? Traag rijden? De weg blokkeren door te stoppen?Gmccckw352 schreef: Als men nou eerst eens gaat beginnen met goed laden,dus niet aan je max gewicht?
Re: oplooprem
Vorige week de N85 route Napoleon vanaf Vizile naar het meer van Laffrey gereden en daar op een camping gestaan voor een paar dagen. Vanwege het slechte weer en voorspellingen weggegaan en de afdaling van 12% over 6 km weer naar beneden gereden. Inderdaad geen strekken mogelijk en de remmen stonken behoorlijk toen we weer beneden waren. We zagen ook alleen maar campers op de camping. Als we weer die kant uitgaan toch maar de N75. Nu na 2 dagen ruik ik ze nog al is het wat minder.
mvrgr. Paul
Re: oplooprem
Mijn ervaring is dat het goed gaat zolang je nog op de motor af kunt remmen, als de demper op orde is en de caravan niet te zwaar beladen is natuurlijk.
Als al eerder gezegd, strekken lijkt mij niet makkelijk (op een afdaling 'n spuit gas geven?)
Dan beter bijvoorbeeld voor een haarspeldbocht flink afremmen om vervolgens weer kort en krachtig op te kunnen trekken.
Dethleffs Camper 470 / Mitsubishi Eclipse Cross
- hoboken
Re: oplooprem
Ik heb de Rbs downhill rembeschermer gemonteerd en ben 2 weken geleden de Fernpas en de Rechsenpas gepasseerd en dit zonder stinkende en of piepende remmen de jaren daarvoor was dat wel anders zeker de Rechsen in de richting van Merano.
dus hier een tevreden RBS gebruiker.
Ps mijn auto kan de extra remdruk goed aan de auto heeft genoeg overgewicht ten opzichte van de caravan.
Re: oplooprem
Ik vraag me af of zo een rbs systeem wettelijk wel mag ?
In principe stel je de remmen van de caravan (deels) buiten werking en heb je feitelijk een ongeremde aanhanger.
Hiermee zou je caravan gewicht in theorie dus max het gewicht mogen hebben wat op de kentekenpapieren staat bij ongeremde massa.
Of werkt het systeem toch anders en haal ik dat niet uit de gegevens op de website ?
Re: oplooprem
PMT schreef:Vorige week de N85 route Napoleon vanaf Vizile naar het meer van Laffrey gereden en daar op een camping gestaan voor een paar dagen. Vanwege het slechte weer en voorspellingen weggegaan en de afdaling van 12% over 6 km weer naar beneden gereden. Inderdaad geen strekken mogelijk en de remmen stonken behoorlijk toen we weer beneden waren. We zagen ook alleen maar campers op de camping. Als we weer die kant uitgaan toch maar de N75. Nu na 2 dagen ruik ik ze nog al is het wat minder.
Precies mijn ervaring van pakweg 20 jaar geleden. 5 km. lang 12% naar beneden tot in Grenoble aan toe en onderweg geen mogelijkheid om de combinatie te strekken. Gevolg, verbrande remmen en gesmolten dopjes van de wielbouten. Bij onze vrienden was de lak van de velgen gebladderd.
Re: oplooprem
@hoboken
Resia en Fernpass en ook andere passen wel gereden, maar nooit dat ik de remmen heb geroken, maar12% is ook geen kattenpis met om de haverklap een bocht. Op de heenweg niet in de gaten gehad dat het zo steil was, mijn nieuwe trekker had er in ieder geval geen moeite mee.
mvrgr. Paul
Re: oplooprem
HeLa schreef:Mijn ervaring is dat het goed gaat zolang je nog op de motor af kunt remmen, als de demper op orde is en de caravan niet te zwaar beladen is natuurlijk.
Sorry maar strekken met 12% heeft echt geen enkele zin zelfs niet met lichte caravan. De oplooprem zal gelijk na het strekken weer aanspreken door deze grote dalinghoek. Als je geen systeem hebt om dit te voorkomen zoals RBS of ander zal alleen regelmatig stoppen en koelen een goede optie zijn.PMT schreef:@hoboken
Re: oplooprem
Idd en remmen op de motor betekend zelfs al dat de caravanremmen in werking treden, dat kun je met een behoorlijke kracht met de hand op de oprit al, een caravan zal altijd zwaarder drukken.
Re: oplooprem
Heb een paar keer de Simplon gereden, weliswaar met een lichte Caravan (1100kg).
De eerste keer halverwege de afdaling plaspauze voor de kinderen (gelukkig want de remmen waren al te ruiken).
Ik had bij moeten remmen ivm een vrachtwagen voor me. Al doende leer je.
De volgende keren rustig van begin af in lage versnelling naar beneden en op de motor remmen.
Altijd zonder problemen.
