Kraken vanuit Dissel (niet de frictiecups)
Hallo allemaal,
Gisteren voor de 2e keer met de Adria Aviva "op pad" geweest naar de weegbrug.
Ik merkte op dat de dissel kraakt aan de auto, maar ook afgekoppeld en wanneer rijdend met de mover.
Het lijkt wellicht vanuit de disselafdek te komen. Iemand dit eerder mee gemaakt?
Grt.
Grt.
Re: Kraken vanuit Dissel (niet de frictiecups)
Ik denk dat het neuswiel en/of de bevestiging daarvan, de bron is van het gekraak.
Dat hoeft overigens niet te duiden op een defect.
bij ons kraakt het alleen met rijden, dan schuurt de hendel van de antislingerkoppeling tegen de kuntstof disselplaat (hebben we nu een sponsje als demping tussengedaan met een tyrip). succes met je zoektocht, disselbak klinkt dan wel plausibel...
Het lijken de bouten te zijn. Ingespoten met wat wd40 en geen gekraak meer te horen…
Welke bouten heb je nu ingespoten. Bouten die bewegen kan toch niet goed zijn, kan zijn dat e.e.a. niet goed vastzit.
De bouten? Zitten die dan wel goed vast? Trek ze eens na op het juiste moment.
Hi Jan,
Het gaat om de verticale bouten (4 stuks) achter de koppeling. Niet de 2 grote horizontale.
Nalopen kan geen kwaad. Weet jij met welk moment deze moeten worden aangetrokken?
Welke bouten Barth??
Als ze na inspuiten niet meer kraken zitten ze gewoon niet vast.
Cruciaal is dan... Welke bouten ???
De 4 waar de voorste zware driehoek plaat de 2 chassisbomen mee vastklemt??
Dat moet zeker goed vast..... mag WD40 totaal geen invloed op hebben..
Dit is niet mijn caravan, maar ik hoop dat je het kunt zien. Het gaat om deze 2 bouten en de 2 andere zijde.
Ik weet niet of ze alle 4 kraakten. Heb ze allemaal tegelijk ingespoten.
Als ik ze na ga draaien, staat hier dan een moment voor of gewoon muurvast draaien?
free free images
free free images
Exact de bouten die ik dacht dat je bedoelde.
Volgens mij zijn dat ook zelfborgende moeren aan de onderkant.
Echter met hoeveel Nm je die bouten aan moet trekken.... geen idee.
Op de boutkop staat een getal, dat is de bout sterkte.... belangrijk in dit geval.
Ook is de bout dikte belangrijk... is het M8 of M10..
Ik denk de laatste.
Dan kan je een beetje de weg vinden in dit tabel...
https://www.wurth.nl/nl/wuerth_nl/uw_br ... ndraai.php
b.v. neem M10 bout met 10.9 kwaliteit.... aanhaalmoment ong. 80 Nm
Eerst kijken dus...
Maar...
Waarom laat je de dealer dit niet verzorgen??
Is echt een garantieklacht.
Ik denk de laatste.
Eerst kijken dus...
Maar...
Dit zijn bouten die meer dan cruciaal zijn! Ze trekken het ganse gewicht van de caravan en wil je zeker niet los hebben!
Laat het nakijken door de dealer, onder garantie!
Voorlopig zou ik er niet al te ver mee rijden, hoogstens tot bij de dealer!
Tenzij je ze zelf wilt aanspannen natuurlijk.
