Caravan drukt auto naar links
Roeland
Bericht door Roeland » ma 7 jun 2021 00:19
Hebben sinds december 2020 een “nieuwe” auto Skoda Octavia 3 uit 2016 hiervoor reden we een Škoda Octavia 2FL uit 2011 dit reed prima met caravan... Nu heb ik een aantal keer met de nieuw Octavia 3 en caravan gereden en merk ik dat bij redelijk hard remmen de auto een beetje naar links gedrukt word. Bij de vorige auto merkte je dat de caravan inderdaad gewicht had en de auto een beetje aan duwde maar gewoon recht...
Mijn vraag is zijn meer mensen die hier last van hebben/hadden?
Het zou natuurlijk net toevallig de caravan zelf kunnen zijn waar de remmen niet goed van zijn afgesteld Bovag beurt is van 2018 en dat ik dat nu toevallig met de nieuwe auto opmerk...
Kunnen verkeerd afgestelde caravan remmen dit veroorzaken?
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI CR 110PK (2016) Dethelfs Camper 460 T (2000)
Re: Caravan drukt auto naar links
Bericht door dieseltijger » ma 7 jun 2021 00:50
Is er ooit sprake geweest van een aanrijding achterop waardoor de trekhaak scheef staat?
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 7 jun 2021 01:15
Ik zou ook denken aan hoe recht is de auto/trekhaak.
Hoe zijn de banden? Ooit heb ik mijn banden zelf verkeerd gewisseld (1 voorband achter ipv voor) dat merkte ik alleen bij Het remmen flink.
Een ander lid, was dat Micky?, vond zijn octavia erg slap geveerd met de caravan als ik me goed herinner. Als er een minimale afwijking naar links is, en de auto zakt door zijn lont, dan ga je bij hard remmen grip verliezen op de voorkant, die toch al iets naar links wilde?
Roeland
Bericht door Roeland » ma 7 jun 2021 06:56
-Trekhaak is er nieuw onder gezet bij aflevering
-banden zijn nog goed en geen voor en achter wisseling....
- ben vergeten te melden dater MAD hulp veren onder zitten.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 7 jun 2021 07:08
Ik denk dat het wel mogelijk is dat als de remmen van de caravan niet even krachtig remmen links en rechts dit kan resulteren in reacties op de auto.
Als 1 kant van de caravan veel harder remt dan de andere kant zal de caravan toch enigszins om zijn as willen draaien en dit moet door de auto tegen gehouden worden
Misschien maar eens beginnen met de caravan remmen eens op de remmenbank zetten en meten wat die doen.
Ford Focus 1.6 ecoboost
Dethleffs 490 BLF geen hobby maar toch een hobby
Fam de Winter
Bericht door Fam de Winter » ma 7 jun 2021 09:01
Wij hebben een Fendt 445TFB achter een Octavia combi 2018 (1,6 tdi) hangen en dat gaat netjes rechtdoor.
Zou sowieso de remkracht van ale remmen eens laten checken.
Welke MAD heb je eronder?
Toffe Fendt :-)
Roeland
Bericht door Roeland » ma 7 jun 2021 09:32
Ik ga proberen deze week de remmen te laten testen van de caravan....
Er zitten gewone hulpveren onder blauwe van MAD niet de heavy duty’s
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 7 jun 2021 10:03
Ik denk dat de auto scheef remt. Met de caravan erachter worden de remmen extra belast.
Ik zou eerst eens even naar de bandendruk van de auto kijken. Als dat goed ik zou ik hem even bij een garage op de remmentestbank zetten. Als de caravan bij de ene auto recht remt en bij de andere niet, dan zou ik het niet in de caravan zoeken.
Hobby 420 De Luxe 1988
Mercedes C220 CDI Estate Automaat 2014 (Privé)
Hyundai Kona Electric 2019 (Zakelijk)
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 7 jun 2021 11:03
Dan zou de auto zonder caravan ook naar 1 kant moeten trekken bij stevig remmen als het in de remmen van de auto zit.
Bericht door Ab » ma 7 jun 2021 12:31
De caravan remt rechts harder dan rechts.
Mogelijk remt het linkerwiel helemaal niet.
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 7 jun 2021 12:54
Paul Vingerhoets schreef:
ma 7 jun 2021 11:03
Dat denk ik inderdaad.
merchr32
Bericht door merchr32 » ma 7 jun 2021 13:16
Ik zou wel graag willen lezen wat het probleem nu werkelijk was/is.
Zelf denk ik dat Ab gelijk heeft en de remmerij van de caravan aan de linkerkant een probleem heeft. Maar het kan ook zomaar een onwennig gevoel zijn in een nieuwe auto i.c.m. een wellicht slecht (op de kogel) geladen caravan.
KiP Hyline 49TDB, Toyota Camry 3.5
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 7 jun 2021 13:25
Daar zullen we even op moeten wachten, de caravandealers roepen waarschijnlijk dat het erg druk is en de werkplaats vol staat, waardoor ze geen tijd hebben om een remmentest te doen.
Heb dat een aantal jaren geleden ook eens gevraagd om alleen een remmentest te doen 2 zaken gehad beide hadden geen interesse alleen als ik ook een volledige onderhoudsbeurt zou laten doen dan was er wel plek
Frank Volvo
Bericht door Frank Volvo » ma 7 jun 2021 14:10
ma 7 jun 2021 07:08
Precies dit. Ik heb met een vorige caravan hetzelfde gehad. Oorzaak: remmen links en rechts ongelijk ingesteld.
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Bericht door WillyL » ma 7 jun 2021 15:21
Moest het te druk zijn bij de caravandealer dan kan je allicht ook een 'gewone' garage proberen die gespecialiseerd is in aanhangwagens. De reminrichting is, vermoed ik, toch vrij gelijkaardig aan die van klassieke aanhangwagens met rem.
Willy L.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 7 jun 2021 15:53
Klopt.
Een caravan is technisch gezien een aanhanger met een huisje erop.
Roeland
Bericht door Roeland » ma 7 jun 2021 19:20
Auto remt kaars recht zonder caravan er achter hadden van het stuur dus dat is het val niet....
Ik heb vandaag geprobeerd contact te krijgen met caravan dealer die namen niet op helaas....
Morgen weer een kans...
Ik zelf denk ook dat het de remmerij op de caravan zelf is.... vorig jaar Augustus voor het laatst met de oude auto mee gereden.... kan zijn dat ik het toen niet echt gemerkt heb.... dat het nu met de nieuwe auto boven komt drijven..... heb geen haast gaan pas eind juli....
Roeland
Bericht door Roeland » do 10 jun 2021 15:59
Caravan dealers zijn erg druk inderdaad daarom een aanhanger dealer gebeld die kunnen morgen even kijken naar de reminrichting van de caravan... ben benieuwd....
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 10 jun 2021 20:55
Roeland
Bericht door Roeland » vr 11 jun 2021 14:48
Vandaag caravan onderstel beurt geweest plus rem inrichting nagekeken... remschoenen waren versleten en er zat een rem kabel niet helemaal goed hij remt nu zoals hij moet remmen.... geen drukkert meer naar een kant....!
martijn v o
Bericht door martijn v o » vr 11 jun 2021 17:39
kijk dat is mooi opgelost dan zo.
Passat 2.0 TDI 2006 variant powered bij JD * autohold * 13 polige multiconwest
LMC Musica 490 E 2009 met: Walker voortent/uitbouw/luifel/truma SER mover/saphir comfort bankairco/Wifi netwerk/buitenwcd/buitengas/sattv
Bericht door deusjevo » vr 11 jun 2021 18:29
[re.gif] [re.gif]
Range Rover (Epsom Green love.gif ) of de Volvo V70 2.5T (Titanium Grey) 252PK/370Nm RICA tuning met een witte Knaus 450TU Südwind die zoveel leuke, hippe en vooral handige opties heeft dat het niet meer op 2 regels past.
