Kogeldruk probleem
Royke2
Kogeldruk probleem
Bericht door Royke2 » zo 16 mei 2021 21:58
Zoals sommige al weten zijn wij in het bezit van een burstner premio plus 510 tk mtm 1800kg en teruggebracht naar 1600kg.
Onze auto mag 1600kg trekken en kogeldruk van 80kg,
Nu meet ik elke keer de kogeldruk. En heb daarbij voorheen met de hobby de geintegreerde kogeldruk weger gebruikt, deze was erg prettig en gaf een goeie indicatie.
Nu bij de burstner hebben we die niet. En meet ik hem met een reig digitale kogeldruk weger
Deze: reig tlc kogeldrukweger
En die geeft aan 44kg kogeldruk.
De reig caravan weger ( de gele waar je de asslast ook mee kan wegen) geeft aan 88kg.
Nu vind in dit een erg groot verschil. Ik vind de caravan ook erg achterover hangen met de reig tlc weger.
Zijn er andere met ervaring of tips oid hiermee?
Eclipse cross 1.5 cvt 2017 - Burstner 510 Tk 2020
Paul
Re: Kogeldruk probleem
Bericht door Paul » zo 16 mei 2021 22:10
Heb je wel de goede disselweger gekocht ?
Er is een versie voor enkel assers en een versie voor tandem assers.
Het verschil is wel heel groot tussen je metingen.
Bericht door Jan van Vijven » zo 16 mei 2021 22:14
Vergelijk eens met een personen weegschaal.
Royke2
Bericht door Royke2 » ma 17 mei 2021 06:45
Ja ik heb wel de goeie weger, moet ook zeggen door de hoogte van de reig tlc weger, is tich zon 10/15 cm helt de caravan naar achteren tijdens het wegen. Mischien dat dat het kan zijn?
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 19 mei 2021 23:08
Op het neuswiel meet je altijd een hoger gewicht dan op de koppeling! Zeker als ie wat verder naar achteren zit.
Bericht door Ab » wo 19 mei 2021 23:16
Personenweegschaal + 1
erichendri
Bericht door erichendri » do 20 mei 2021 11:34
Bedoel je niet lager Morgoth?
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
Bericht door Jan van Vijven » do 20 mei 2021 22:45
Hoe verder van de as hoe lichter...
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 24 mei 2021 21:49
Precies. Een kruiwagen tilt makkelijker aan het einde van de hendels dan aan vlak bij de bak. Dat is bij een caravan net zo.
Hendrik S
Bericht door Hendrik S » wo 26 mei 2021 12:04
Een Kg is toch Kg als je nu 1 ass hebt of 2 of 3?
Een stok en een personenweegschaal is het best en liefst een analoge (van de kringloopwinkel)
Staat hij wel ingesteld op Kg, sommige kan je ook op lbs instellen dan moet je maal 2,2 vermenigvuldigen (dit kan kloppen) zoek even de handleiding op
Mazda CX 5 2.0 FWD automaat 165pk
Adria Aviva 442 PH MTM 1350kg
Château Calista 450 MTM 1300Kg
Belgium
Jadatis
Bericht door Jadatis » wo 26 mei 2021 12:24
Hier op het forum eens een topic gestart over het zwaartepunt en hoogte daarvan bepalen door koppeling hoger en lager te zetten.
viewtopic.php?f=72&t=13228
Kwam ut dat 10 cm hogerwel 10 kg kon schelen, dus minder.
Maar 44kg minder zou betekenen dat het totaalzwaartepunt van je caravan wel erg hoog zit.
Dan veel zwaars in de bovenkastjes, of een zware luifel, die altijd helemaal bovenaan zit.
Laatst gewijzigd door Jadatis op wo 26 mei 2021 12:30, 1 keer totaal gewijzigd.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » wo 26 mei 2021 12:26
Dat de kogeldruk bij een tandemasser lager kan zijn dan bij een enkelasser begrijp ik,maar als je een en dezelfde caravan weegt mag dat bij het ene weegmiddel of bij het andere niet uitmaken.
Een liter water weegt één kilo,of je die nu weegt met een keukenweegschaal of met een unster.
Jadatis
Bericht door Jadatis » wo 26 mei 2021 12:40
Eurotrotter, je had mijn bericht nog niet gelezen, denk ik.
Aanvulling" bij een tandemasser werkt het net andersom, koppeling hoger geeft meer gewicht op de trekhaak, en als je vrijstaand neuswiel in zou draaien, komt de koppeing mogelijk nog niet op de grond ( dan nul gewicht op de koppeling.
Maar topicstarter geeft al aan dat de caravan naar achteren helt met de nieuwe weger.
Denk dus combinatie van hoog zwaartepunt en korte afstand as tot koppeling.
Maar topicstarter, help me uit de droom.
Edit: zie bij teruglezen dat je mogelijk de oude weger onder het neuswiel hebt gezet, wat zeker de gewichtsverschillen kan verklaren.
Camphorst
Bericht door Camphorst » wo 26 mei 2021 18:54
Gewoon een balkje onder de koppeling op een personenweegschaal zetten op ongeveer dezelfde hoogte als aangekoppeld en je weet het exact.
