Hulpveren nodig bij een Passat Varriant?
Re: Hulpveren nodig bij een Passat Varriant?
Hulpveren van CarSupport, verhogen de achterzijde met 3cm.
In dagelijks gebruik nauwelijks merkbaar, maar over verkeersdrempels etc met volle bepakking werk het top
- deemster07
We gaan het allemaal ondervinden André. Ik hoop dat de auto zonder belasting niet te hoog komt te staan want dat is zo lelijk...net iets lelijker dan de originele set die er nu onder zit hahaha.
Sjonge nieuwe veren voor en achter volgende week en afgelopen beurt zijn er al wat rubbers vervangen. De Passat met 330K op de klok zal als nieuw rijden haha
- deemster07
Hoppa veren bezorgd en nu nog de tijd vinden om te plaatsen.
En oppassen dat ze je niet om de oren knallen. Ik blijf het vervangen van vering dood-eng vinden hoewel ik het al tig keer heb gedaan.
Mee eens.
Met het juiste gereedschap is het een stuk veiliger.
Met spanbanden gaat het ook wel, echter 1 keer en nooit waar
Hulpveren monteren is echt niet gevaarlijk hoor. Veerspanners heb je ook niet nodig.
Schokbrekers/veren voorzijde is een heel ander verhaal. Daar moet je wel weten waar je mee bezig bent en uiterste zorgvuldigheid en voorzichtigheid betrachten.
uiteraard gingen de grapjes hierboven over veren die om een demper zitten en dus onder spanning in elkaar gezet zijn achter vallen ze er doorgaans zo uit als je de demper aan 1 kant loshaalt
Het hangt heel sterk af van de voorspanning van de veren zelf.
Ik heb ze bij verschillende auto's gehad en als de auto uit de veren getild is kan je ze aan de achterkant er vaak vrij makkelijk tussenuit halen zonder spanners.
Mocht de passat hoogte verstelling hebben op de koplampen (xenon bijvoorbeeld) moet je wel even opletten met de sensor op de achteras. Bij twee Superbs (ja geen Passats, maar soortvan) hebben ze het voor elkaar gekregen die sensor (stangetje) te vernaggelen. Werkt je hoogte instelling niet meer en als je dan in het donker rijdt, zie je niet meer dan 1,5 meter vooruit....
Bij onze Passat gaat over 2 weken de hulpveren eronder. Ben wel nieuwsgierig naar het resultaat.
Als het goed is zou er niets veranderen toch? jaja, ik weet, de gemiddelde gebruiker hier geeft toch aan 2 cm omhoog, dat verwacht het systeem niet (naar beneden wel door belading uiteraard), dus idd even de koplampen laten afstellenTafkah schreef: ↑wo 14 apr 2021 14:46Mocht de passat hoogte verstelling hebben op de koplampen (xenon bijvoorbeeld) moet je wel even opletten met de sensor op de achteras. Bij twee Superbs (ja geen Passats, maar soortvan) hebben ze het voor elkaar gekregen die sensor (stangetje) te vernaggelen. Werkt je hoogte instelling niet meer en als je dan in het donker rijdt, zie je niet meer dan 1,5 meter vooruit....
Waarschijnlijk bedoeld Tafkah dat deze sensoren tijdens de montage moeten worden verwijdert en dan misschien daarmee zijn beschadigt.
Als ik het me goed herinner had het groene heveltje te maken met de koplampsensor.
Veerspanners zijn idd niet nodig want het geheel wordt spanningsloos gemonteerd door de draagarm gewoon zover naar beneden te laten zakken (daarom moet ook dat heveltje voor de sensor los) dat de blauwe hulpveer erin gedraaid kan worden.
En dan op het laatst met wat gepast geweld komt de laatste wikkeling van de veer in de originele veer.
- deemster07
Goedemorgen,
Zodra er plek is ga ik met de Passat even langs een garage van een kennis. Daar is alle kennis aanwezig en er is koffie ;-)
ik ben benieuwd naar je ervaringen.
Ik heb ze onder de insignia geplaatst en ben er erg blij mee.
Met zo'n 700kg laadgewicht in auto (en we komen een eind met 4 man, 4 fietsen, koelbox vol met drank en bagage) hangt hij niet meer door en rijdt de combinatie prima.
Ook zonder de veren is hij niet noemenswaardig stugger. Ik hoorde iemand ooit spreken over de progessieve werking van de hulpveren, maar lang verhaal kort. Ik ben erg uitermate tevreden over.
Home is where you park it
- deemster07
We gaan het beleven. Heb al zoveel positieve verhalen gelezen.
Precies dat. Weet niet of hij moet worden verwijderd of even losgemaakt, maar je moet er in ieder geval even mee oppassen anders heb je een probleem.ArnoM schreef:Waarschijnlijk bedoeld Tafkah dat deze sensoren tijdens de montage moeten worden verwijdert en dan misschien daarmee zijn beschadigt.
Even losmaken os voldoende.
Maar het is plastic dus als je dat niet met wat beleid behandeld.....
- deemster07
Vrijdag gaan we de MAD hulpveren plaatsen. Ben benieuwd. In de Meivakantie gaan we rijden met de combi
Vanochtend mijn nieuwe passat ook weer voorzien van hulpveren, afgezien van enkel roestige bouten bij de stabilisatorstang had mijn zwager ze er zo onder liggen. Komende vrijdag testen van stalling naar camping
Mijn BG3 Sedan uit 2001 met verzwaarde veren en hulpveren reed stukken beter dan mijn Variant uit 2015. Dus hoop dat ik hier met de hulpveren weer in de buurt kom. Anders komen er ook de verzwaarde veren nog bij zoals op de vorige ....
Volkswagen Passat 2.0 + Hobby 500 KMFE
- deemster07
Keurig ben benieuwd
- deemster07
Ze zitten eronder. Ben benieuwd. De Passat staan onbeladen 1cm hoger als voorheen. We gaan in de Meivakantie beladen op pad.
- deemster07
Caravan aan de haak en redelijk wat spullen in de auto. Met de grote vakantie moet de airco er nog bij. Rijd keurig zo.
Merk je veel verschil in het rijden?
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Met daarachter
- deemster07
Zekers, stevig in de kont. Ben tevreden. Straks naar Italië komt er nog wat meer gewicht in de auto maar dat komt zeker goed.
