Vraagje Milenco Aero spiegels
- Kingpin1966
- Erelid
Ik heb ook Milenco Aero spiegels en vraag mij iets af.
Klopt het dat een van de spiegels (de rechterspiegel) een vergroot beeld geeft?
Want in de linker spiegel heb ik goed zicht maar in de rechterspiegel zie ik de caravan levensgroot.
Nil Nobis Absurdum
Re: Vraagje Milenco Aero spiegels
Deze spiegels komen bij mijn weten in 2 types. Plat en convex. De platte geven een normaal beeld wat kan lijken op een vergroting. Heb jij per vergissing tijdens het pakken of in de winkel geen mix van beide types gekregen? Was het pak reeds geopend?
De mijne zijn beide convex en geven een verkleind maar duidelijk beeld van wat er opzij van de caravan is.
- Kingpin1966
- Erelid
Ik zou het echt niet meer weten.
Nil Nobis Absurdum
Deze spiegels hebben wij ook. Links en rechts geen verschil bij ons.
Pasten zowel op onze vorige xsara picasso als op de nieuwere s-max.
We zijn zeer tevreden over deze spiegels, over de instelmogelijkheden, gedrag in de wind en met condens.
Ook heel simpel te bevestigen. Geen gedoe met beugeltjes, gewoon klemmen en spanschroeven.
knaus blueline 450TF (bj 2000, 1300 kg beladen), met Ford
s-max 2.0 tdci. S edition diesel 163 pk (bj2013) automaat
Fantastische caravantrekker.
En vrouw, kind en hond.
Kingpin, ik vermoed ook dat je een bolle en een vlakke hebt. Misschien geeft links/rechts wisselen een fijner beeld?
Ik gebruik al jaren de bolle en kan soms moeilijk zien welke auto (merk/type) eraan komt. Zo lijkt een Astra G soms op een MB als ie nog een eind weg is, vooral platter en breder.
Heb ook zo`n set spiegels gekocht de Grand Aero maximum view, maar ik krijg deze niet goed bevestigd op mijn Mazda cx-5.
Heeft iemand ervaring met deze combinatie en eventueel een tip ??
Wat doe ik fout ??
Wat doe ik fout ??
Mazda CX-5 TS+Bose 2016 +Fendt Diamant 510 TG 2006+Philips 24 ``Led TV+DVD speler+Bose-Solo-5+Digitenne +Alu-LPG Gasfles+Mover ENDURO EM305A +Optima-yellow 55Ah
Je kunt ze zowel boven als onder plaatsen. Misschien helpt dat?
Wanneer je nog binnen de zichttermijn zit, zou ik ze terugbrengen en een setje Oppi's bestellen. Die zitten als gegoten (model per auto) en kan je onderweg ook niet verliezen.
Heb het nu aan de onderkant geprobeerd en inderdaad dat zit veel beter.
Danjewel voor deze TIP....................
Had ik ook zelf even kunnen proberen natuurlijk...........
Vandaag de caravan opgehaald, spiegels aan de onderkant gemonteerd met vrij veel wind in Friesland zijn wel blijven zitten maar ben toch niet erg tevreden.
Wat als het echt hard waait ??Aan de onderkant zitten de klemmen direct naast elkaar daardoor meer trillingen ben er niet echt blij mee................................
Als het echt hard waait kun je beter niet gaan rijden met de caravan.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Theo, ik zou de klemmen zover mogelijk uit elkaar zetten voor maximale stabiliteit; en kijk hier eens naar de vele voorbeelden van montage op veel verschillende spiegels:
https://www.google.nl/search?q=Aero+Mil ... 0Q_AUIBygC
NB ik moet ze goed strak aandraaien!!
ZET DE KLEMMEN ZOVER MOGELIJK VAN ELKAAR.
Dat gaat niet op de spiegel van een Mazda CX-5 van 2016 om de volgende reden........................
De bovenkant van de spiegel daar kun je ze breed uit elkaar zetten, echter die bovenkant loopt enigszins schuin af, dus als je ze goed aandraait schuift de zaak zo weer naar beneden .
De onderkant van de spiegel is wel vlak , maar na ca 8 cm is er een verdikking en dus kun je ze daar niet vastklemmen.
En omdat de klemmen daarom vlak naast elkaar zitten zijn ze trillerig als je 80 km rijd met aardig wat wind.
Kortom een geweldige MISKOOP lijkt mij.
Dat probleem had ik met de RAV4 ook, bovendien is de materiaal dikte van de spiegelhuizen erg dun. Ik kan me herinneren dat dit bij de CX5 ook is.
Oppi spiegels bestellen is het advies.
Groeten Ferdi
Groeten Ferdi
Marktplaats.nl vanaf juli zijn de Emuk's leverbaar volgens mij voor jou auto...Theo Aerts schreef:ZET DE KLEMMEN ZOVER MOGELIJK VAN ELKAAR.
http://www.emukstore.com/files/allgemei ... e_emuk.pdf
Specificaties:- Superieure kwaliteit
- Aerodynamische spiegelkap
- Perfect af te stellen
- Easy grip vleugelmoeren
- Set van twee stuks verpakt in een opbergtas
- Leverbaar met vlak glas of met bol (convex) glas
Ik denk inderdaad dat vlak en bol door elkaar gehaald is.
Ferdi schreef o.a.:
De Milenco's pasten ook beter op mijn vorige [Corolla Verso] dan op mijn huidige RAV4; nu moet ik elke stop even nadraaien; jammer, maar gelukkig heb ik 2 setjes voor het geval een eentje afvliegt onderweg Misschien allebei de setjes op MP en Oppi's halenFerdi schreef:Dat probleem had ik met de RAV4 ook, bovendien is de materiaal dikte van de spiegelhuizen erg dun.
- Kingpin1966
- Erelid
Ik heb op YT ook spiegels van Kronings voorbij zien komen.
Weet alleen niet waar je deze zou kunnen kopen.
Nil Nobis Absurdum
Heb de 2 setjes Milenco Aero bol glas op MP gezet. Wachten tot er eentje afvliegt onderweg met alle gedoe wat daarbij kan komen heb ik toch geen zin in. En ik denk nu dat ik Oppi's heb besteld in Duitsland bij de leverancier; die boodschap kreeg ik terug; ik zie alleen niet hoe dat betaald moet worden. Er stond iets van op rekening. Iemand daar ervaring mee??
- Kingpin1966
- Erelid
Staat dat er niet in dan?
Nil Nobis Absurdum
Ik heb ze onlangs ook besteld. je ontvangt ze binnen 2 a 3 werkdagen en er zit een factuur bij die je dan kunt betalenJakkemeiner schreef:Heb de 2 setjes Milenco Aero bol glas op MP gezet. Wachten tot er eentje afvliegt onderweg met alle gedoe wat daarbij kan komen heb ik toch geen zin in. En ik denk nu dat ik Oppi's heb besteld in Duitsland bij de leverancier; die boodschap kreeg ik terug; ik zie alleen niet hoe dat betaald moet worden. Er stond iets van op rekening. Iemand daar ervaring mee??
(ik was de linker Milenco al verloren...)
Dankjewel
Kan mij iemand zeggen wat het verschil is tussen het gebolde glas of het vlakke?
Sta op punt deze te kopen maar plots stellen ze me die vraag ...
Wist even geen raad van daar dat ik jullie raad kom vragen ...
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Ford Ranger Wildtrack 3.2 4x4 met een Dethleffs familie aan de haak
Oké bedankt voor de info , ga dat direct doornemen dat ik de bestelling kan plaatsen
