Ervaringen met TPMS gevraagd
Knaapje
Bericht door Knaapje » vr 3 jul 2009 16:18
Op dit forum heb ik diverse malen gezien, dat iemand een TPMS (Tire Pressure Measurement System) ofwel dopjes om draadloos de bandenbruk in de gaten te houden, gekocht had of van plan was er een te kopen.
Ik ben zelf aan het kijken om er een te kopen, maar twijfel tussen 2 (alleen voor de caravan) of 6 (voor auto en caravan).
Wie heeft er ervarigen mee?
JohnDoe
Re: Ervaringen met TPMS gevraagd
Bericht door JohnDoe » vr 3 jul 2009 18:14
gelijk 6 nemen, die van 2 is (meen ik ) alleen maar voor motoren geschikt en kan ook de hoge druk niet aan.
verders kan ik alleen maar zeggen kopen die handel, ik wil niet meer zonder toppie.gif
Knaapje
Bericht door Knaapje » vr 3 jul 2009 18:50
Er zijn ook uitvoeringen voor 2 banden, die met meerdere typen sensoren te leveren zijn.
Aanvulling:
Ik ben inmiddels 2 uitvoeringen tegengekomen.
Een werkt met verschillende sensoren voor verschillende bereiken van druk en controleert alleen de onderdruk. Je moet dan de druk per wiel op de sensor instellen met een schroevedraaier. De sensor geeft dan een alarm door.
De andere werkt met 1 soort sensoren en dan stel je via het display per wiel de onder- en bovendruk in en ook de temperatuur. De sensor geeft dan alleen de gegevens door aan het display en daar wordt het "verwerkt".
Stoekie
Erelid
Bericht door Stoekie » za 4 jul 2009 11:32
Er zijn volgens mij diverse forummers die zich dit tpms-systeem (met 6 sensoren) hebben aangeschaft.
Heb dit systeem ook vorig jaar aangeschaft en bevalt prima.
Alleen zijn alle sensor-batterijtjes al leeg..... nieuwe liggen klaar biggrin
Stoekie
Erelid
Bericht door Stoekie » zo 5 jul 2009 23:33
Effetjes een update.
Heb de nieuwe batterijtjes erin gedaan en kwam tot de konklusie dat de sensoren op de caravan de winter niet hebben overleeft :(
Moet er wel bij vermelden dat ze er tijdens de wintervakantie ook op hebben gezeten bij temperaturen van minder dan -20 °C en dat ik ze tijdens de stalling ook gewoon heb laten zitten.
Volgens de technische info hebben ze een temp bereik van -40°C ~ 125°C.
Vraag me dus af wat er is misgegaan.
Vocht in de sensoren die vervolgens bevroren is en de elektronica heeft vernield :roll:
deusjevo
Bericht door deusjevo » zo 5 jul 2009 23:35
Stoekie
Erelid
Bericht door Stoekie » zo 5 jul 2009 23:50
Heb ze zojuist een mailtje gestuurd dus wacht wel effetjes af.
Setje is nml. net iets meer dan 1 jaar oud :|
Bericht door Ab » ma 6 jul 2009 01:17
Maurice, ik dacht hetzelfde te hebben, de ontvanger zag de caravansensors niet meer.
Dit gebeurde in Maart, toen ik de sensors had overgezet van mijn vorige caravan naar de huidige.
Het gekke was, dat nadat ik de ontvanger uit de auto had gehaald, en kort bij de wielen wat ging prutsen aan de sensoren, het ineens weer werkte.
Ze doen het nog steeds.
Net of de ontvanger ze eerst weer moest gaan opzoeken of zo. :shock:
Voor de rest ben ik er zeer tevreden over. Ik denk dat het me misschien al een kapotgereden achterband van de auto bespaard heeft.
Stoekie
Erelid
Bericht door Stoekie » ma 6 jul 2009 19:49
De andere 4 sensoren krijgen onmiddelijk kontakt zodra de batterijtjes erin gaan.
Juist die 2 van de caravan niet :(....maar zal het nog eens proberen toppie.gif
Heb vandaag trouwens een maitlje terug gekregen
Hartelijk dank voor uw email.
U heeft 2 jaar garantie op het systeem, dus wanneer er twee sensoren zijn welke het niet meer doen, dan kunt u het gehele systeem retourneren aan de Makro (uiteraard met aankoopbon). De Makro zal het systeem dan aan ons retourneren waarna wij het defect zullen oplossen (d.m.v. het vervangen van de sensoren, of indien nodig het gehele systeem).
Voordat u het systeem retourneert kunt u wellicht nog controleren of het probleem niet in de batterijen zit. Dit kunt u doen door de twee batterijen van de niet-werkende sensoren te vervangen door de batterijen van twee wel-werkende sensoren.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Hadders
Er zit dus zelfs 2 jaar garantie op :D ....maar het setje moet dus kompleet opgestuurd worden en ik weet niet of ik het dan nog vóór m'n vakantie terug heb.
Dat risico wil ik niet lopen..... dan verhuizen er maar 2 sensoren van de auto naar de caravan.... lijkt me de beste oplossing.
Bericht door Ab » ma 6 jul 2009 20:22
Ja, zou ik ook doen.
En dan de achterwielen van de auto zonder sensoren laten.
Wel goede service van de Makro lijkt het, is ook wel makkelijk, het kost hun niks, behalve een hoeveelheid administratief werk en wat andere kosten.
De fabrikant zorgt best wel voor een nieuwe set, een klant als Makro wil je niet graag kwijt.
Ik heb dezelfde set. Vanmiddag was ik in de ANWB winkel in Ede.
Die had dezelfde ook al liggen.
Wanneer vertrek je ?
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » ma 6 jul 2009 20:55
Goed en simpel systeem, kopen is mijn advies.
@ Stoeky.
Uiteraard heb ik de batterijen al via internet opgezocht en gevonden maar zoek wellicht een winkel meer in de buurt. Waar heb jij de batterijen gekocht?
Ronald
Ford Kuga Titanium X PHEV
Stoekie
Erelid
Bericht door Stoekie » ma 6 jul 2009 22:17
Mijn gangbare grossiers konden deze batterijen CR1632 niet leveren en ook diverse winkels in de buurt hadden ze niet :| .......... heb ze dus ook gewoon via internet gekocht
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » ma 6 jul 2009 22:44
Weet ik wat me te doen staan, aanbod is wel ruim en in verschillende prijsklassen.
Ronald
Knaapje
Bericht door Knaapje » zo 26 jul 2009 21:07
Ik heb een setje aangeschaft en het lijkt te werken.
Alleen de "maantjes"die een verbinding aangeven verschijnen niet altijd. Draai ik echter een sensor los op het ventiel dan begint hij gelijk te krijsen, dus het werkt.
Ik ben nu op zoek naar een "reset"functie. maar kan deze nergens vinden. Heeft iemand een tip?
Ook staat er bij de toets voor de verlichting/mute een tekst in het Engels:
2. This button will also enter the sensor I.D. learning feature.
In het Nederlands:
Mute / sensor I.D. / voorinstelling
In de beschrijving vind ik niets over de als 2e genoemde functie "sensor ID". Iemand een tip?
Tussen haakjes, ik gebruik nu maar 2 van de 4 sensoren (alleen op de caravan) en wil proberen de andere 2 tijdelijk uit te schakelen.
joyce_bijsterveld
Bericht door joyce_bijsterveld » ma 22 mar 2010 18:47
Weet iemand of ballanceren na het aanbrengen van de dopjes altijd nodig is? Ik las 11 gram, dat lijkt me te verwaarlozen op zo'n zware combinatie ( volgeladen auto en caravan ) ?
Wat zijn de extra kosten van ballanceren
Bericht door Ab » ma 22 mar 2010 23:59
Ik heb pas een nieuwe auto.. daar zit al TPMS op.
Nu heb ik de andere set over.. met 6 sensoren. Een luxe probleem dus.
Maar e's kijken welke van de 6 ik nu op de caravan ga zetten. En waar ik de monitor ga kwijtraken. :wink:
Ik had niks extra laten balanceren bij de vorige auto. Ook niks van gemerkt met het rijden.
Thunder
Bericht door Thunder » di 30 mar 2010 18:47
Is 139,00 Euro duur voor zo'n setje voor 6 banden?
LMC 490 K 1998 en een Hyundai Tucson 2.0 2WD 2007 als trekker.
pd0bao
Bericht door pd0bao » di 30 mar 2010 19:05
Vergeleken met Makro -aanbieding( NIET-NU ) natuurlijk wel tw euro 42. incl. btw. Maar ja wat wil je daarop wachten ?
Thunder
Bericht door Thunder » wo 31 mar 2010 19:10
Heb helaas geen makro pas weenie.gif , anders zou het misschien de moeite zijn om erop te wachten whistle.gif :lol: .
Thunder
Bericht door Thunder » vr 14 mei 2010 20:08
Eindelijk een TPMS 6 aangeschaft thumbup.gif , nu nog monteren scratch.gif .
cafo
Bericht door cafo » zo 23 mei 2010 07:07
Vorige week een setje bij de ANWB gekocht. Het is de uitvoering met 4 sensoren en een drukbereik tot 11 bar. Eerst op de auto getest om eens te kijken of er trillingen ontstaan door de massa van de sensoren, tot 130km/h getest en niets gemerkt. Gisteren op de caravan getest, fuctioneert ook uitstekend.
Nick
Bericht door Nick » zo 23 mei 2010 11:21
Wat is de ANWB prijs voor zo'n setje? En zitten er gangbare batterijtjes in?
Weet je toevallig hoelang een setje batterijen meegaat?
Rob450
Bericht door Rob450 » zo 23 mei 2010 13:46
Misschien voor jullie een rare vraag maar wat heb je eraan, ik bergijp dat je de bandenspanning in de gaten kunt houden.
Maar wanneer (en wat) ga je iets doen als er verandering optreed in de banden spanning?
groet,
Rob
Knaus Sudwind 450 TF => Camper: Malibu 640 LE
cafo
Bericht door cafo » zo 23 mei 2010 15:10
@Nick: Batterij is type CR1632, de levensduur is 2-5 jaar. Als je niet rijdt dan is de sensor uitgeschakeld, vandaar de grote variatie in levensduur. De ANWB prijs is €99.
@Rob450: Bij een druk onder een ingesteld niveau (dus waarschijnlijk een lekke band) krijg je een waarschuwing. Snel een veilige plek opzoeken lijkt mij. Als je een keer op de vluchtstrook een band hebt gewisseld dan ben je er voorlopig wel klaar mee .....
Rob450
Bericht door Rob450 » zo 23 mei 2010 15:20
@cafo: dus alleen als de band heel langzaam leeg loopt (je krijgt op tijd een signaal en kunt doorrijden tot de volgende afrit c.q. bezine station/parkeer plaats heeft het een voordeel?
