Merkverschil in gemonteerde banden onder de caravan
@dri
Bericht door @dri » vr 28 mar 2008 23:37
Willie schreef:Het zal dan wel praktijk van alledag zijn en de organisatie misschien zonder gezag, dat betekent nog niet dat in de praktijk het niet beter en veiliger kan.
Daar heb je helemaal gelijk in. En als jullie stalen ventielen willen monteren moet je dat vooral doen.
De ventiel ellende in het camperwereldje heeft echt niet alleen te maken met het niet aankunnen van de bandendruk. De praktijkgevallen van verkeerd gemonteerde wieldoppen zijn legio. Het tijdens de bandenwissel niet ontzien van het ventiel draagt eveneens niet bij aan een lange levensduur. Het niet gelijktijdig met de banden mee vervangen van de ventielen idem. Het scheuren door ouderdom ligt dan voor de hand.
Dit zijn echt praktijkgevallen, is niet goed, dat klopt maar helaas wel de praktijk en ja, dat kan beter en veiliger. We moeten wel kijken waar de oorzaak ligt en niet oordelen op het resultaat.
De technische noodzaak voor stalen ventielen bij caravans is nauwelijks aanwezig en de kosten vaak aanzienlijk. Dat is geen verdediging van het rubberen ventiel.
Ik steek hier alleen maar een lampje aan. Valt het licht ergens op dat niet strookt met je eigen opvatting dan is dat jammer maar aan de andere kant kan dit weer leerzaam zijn. Ik hoop dat men dit zo opvat want het is wel zo bedoelt.
*Peter*
Bericht door *Peter* » vr 28 mar 2008 23:47
Willie schreef:Lager dan die 4 bar mag/moet je niet gaan omdat dat funest is voor de koordlagen.
Tsja, misschien heb jij er verstand van, maar het voorschrift voor de vooras van een Hyundai H200 van '03 is toch echt 2.8 bar!
En met een bandenspanning van 3.5 kwam je met het oudere type toch ook wel de wereld rond.
Dus vraag ik me toch wel af, waar je die wijsheid vandaan hebt?
Jadatis
Bericht door Jadatis » do 3 apr 2008 13:45
Dat van die minimaal 4 bar komt volgens mij omdat C-banden ,dus met hogere load index, in de regel bij hogere draaggewichten gebruikt worden.
Je kunt ze zelfs onder je auto zetten met een dan aanzienlijk lagere bandendruk,zelfs nog lager dan de adviesdruk voor gewone autobanden.
Of het dan nog comfortabel rijdt, is weer een ander verhaal.
Reken het zelf uit met de door mij bewerkte formule van (daar zijn we weer) het ETRTO Standard manual 2007.
Kun je dus ook 2 verschillende banden op een as mee overeen laten stemmen in draagkracht. Load index verschillend en maximumdruk verschillend, maakt niet uit. Mogelijk moet je dan verschillende druk toepassen.
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?t=8397755
Met vriendelijke groet van een toekomstige caravan gebruiker
Peter
@dri
Bericht door @dri » do 3 apr 2008 14:38
Jadatis schreef:Met vriendelijke groet van een toekomstige caravan gebruiker
Ga je de camper opgeven Peter? :(
Stef
Bericht door Stef » do 3 apr 2008 14:46
Nee @dri, jouw uitnodiging om off topic te gaan mag uiteraard geen opvolging krijgen.
@dri
Bericht door @dri » do 3 apr 2008 16:33
Sorry :oops: , had ik ff in een PB moeten doen.
Stef
Bericht door Stef » do 3 apr 2008 16:42
Bericht door Ab » do 3 apr 2008 18:49
Om even terug te komen op het merkverschil tussen caravanbanden:
In de KCK van April (de laatste dus) staat een test (destructief) op een machine, waarbij 6 gangbare merken tot het uiterste beproefd worden.
Hierbij steekt 1 merk er boven uit.. SEMPERIT,type VAN LIFE (gebruikt door o.a. Fendt)
2 banden duidelijk heel veel minder, CHENG SIN UE-168 ( gebruikt door caravandealers) en SECURITY ROAD type TR603, gebruikt door o.m. Hobby.
Dezelfde test is eerder al gedaan, toen bleek (achteraf niet ten onrechte)
MATADOR als slechtste jongetje van de klas eruit te komen.
Hierbij moet wel opgemerkt worden, dat de kwaliteit over het algemeen beter is geworden. MATADOR (onderdeel van CONTINENTAL) wordt niet meer als eerste montage gebruikt.
Maar als je toch nieuwe banden nodig hebt, kan je je voordeel doen met deze test uitkomsten.
Waarom voor een in verhouding slechte band kiezen (vaak onwetend)
als er gewoon een betere te koop is.
Tenslotte zijn de banden in mijn ogen het allerbelangrijkste wat je aan je caravan hebt zitten.
Pensionado
Bericht door Pensionado » vr 4 apr 2008 06:05
Ab: Semperit :) en Matador :( zijn beide merknamen van de Continental groep.
Bericht door Ab » vr 4 apr 2008 10:01
Is mogelijk ja. Hebben ze toch goed hun best gedaan na het fiasco met de Matador banden.
Jurry
Bericht door Jurry » di 6 mei 2008 17:32
Zo vandaag , na de lekke band van afgelopen zondag , twee nieuwe banden laten monteren het zijn Maxxis banden geworden in de maat 195 70R15 met een loadindex van 100 (800kg per band) , gelijk stalen ventielen er in laten zetten en laten vullen met stikstof , ik was 84euro per band kwijt all-in , ga nu met een gerust hart weer de weg op met de Wilk 8)
Jurry
Bericht door Jurry » ma 26 mei 2008 15:41
Afgelopen weekend voor het eerst weer een stuk gereden met de caravan , van Harderwijk naar Maurik , we hebben daar een lang weekend gestaan van donderdag tot zondag (onze andere hobby) .
Ik moet zeggen dat er een wezenlijk verschil is in het rij-gedrag van de caravan , de caravan ligt veel stabieler op de weg dan voorheen , ik dacht dat dit aan slijtage van de antislingerkoppeling lag maar het blijkt dus an de banden te hebben gelegen .
Morgoth
Re: Merkverschil in gemonteerde banden onder de caravan
Bericht door Morgoth » do 6 aug 2020 09:47
Even een oud topic weer nieuw leven inblazen. Mijn probleempje treft echter niet de caravan maar de auto.
Gisteren kreeg mijn vrouw een lekke band met de Kona. Niet meer te repareren dus in opdracht van de leasemaatschappij door Kwikfit een nieuwe Michelin band gemonteerd. Nou ben ik een Michelin adept dus op zich ben ik daar wel blij mee. Maar de Kona staat af fabriek op vier Nexen Energy savers. Daarvan heb ik er nu dus 3 van 25.000km oud en één gloednieuwe Michelin Primacy scratch.gif
Wat vinden jullie? Actie ondernemen? Op zich is het niet verboden om twee merken op één as te hebben maar het wordt wel afgeraden. Ook het verschil in profiel is niet wenselijk.
Nimma
Bericht door Nimma » do 6 aug 2020 10:59
Ik vind het vreemd, het interesseert de leasemaatschappij kennelijk niet waar jij op rond rijdt. Ik zou het nooit zo doen, maar heb/had nooit een leaseauto. Voor en achter 2 verschillende zou nog net acceptabel zijn, maar één vreemde scratch.gif
Taan
Bericht door Taan » do 6 aug 2020 11:54
Het maakt denk ik niet zoveel uit of de vreemde eend nieuw vs oud is of Merk A vs Merk B. In beide gevallen zal de grip in meer of mindere mate verschillen.
ik zou het lekker zo laten.
RDDR
Bericht door RDDR » do 6 aug 2020 12:34
Ik sluit me aan bij Nimma. 2 verschillende merk banden met verschillende mate van slijtage op 1 as lijkt me geen heel helder idee.
Gerrie
Bericht door Gerrie » do 6 aug 2020 13:26
Was er geen volwaardig reservewiel in de kona. Anders zal het lastig worden. De nieuwe band even 25000 klm laten slijten gaat lastig. Om de andere band van de as weg te doen is ook zonde. In mijn beleving niet ideaal maar het is niet anders.
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 6 aug 2020 15:07
Inmiddels heeft de leasemaatschappij aangeboden om ook de andere achterband te vervangen. Deze nog prima band, gaat naar hun magazijn voor een volgende calamiteit.
Goed opgelost. Ben er blij mee. thumbup.gif Ik heb weliswaar aan de achterkant andere banden dan voor, maar ik ga er van uit dat die voorbanden vanwege de 205pk en 400Nm die ze voor de kiezen krijgen niet het eeuwige leven hebben.
Bericht door Chris » do 6 aug 2020 15:13
Nimma
Bericht door Nimma » do 6 aug 2020 15:20
Mooi opgelost, was echt verbaasd over de actie met de Michelin. Iemand last vd hitte gehad mrgreen.gif
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 6 aug 2020 16:07
Nou... De leasemaatschappij schrijft Michelin voor. Dus de kwikfitter gooit er gewoon een Michelin op, zonder verder na te denken (of zich ervoor te interesseren)
Nimma
Bericht door Nimma » do 6 aug 2020 16:24
Maar wie bepaalt dan eerst slechts één ipv nu 2? Kan Kwikfitter niks aan doen toch?
RDDR
Bericht door RDDR » do 6 aug 2020 16:38
Prima oplossing thumbup.gif Ook dat ze de nog goede band niet wegmikken, maar gebruiken.
Goed dat je er nog even achteraan gegaan bent.
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 6 aug 2020 17:18
Nimma schreef:
do 6 aug 2020 16:24
Mijn vrouw stond met een lekke band. Die wilde maar één ding en dat was zo snel mogelijk weer op pad. Bovendien heeft zij geen verstand van banden, behalve dat ze rond zijn en zwart. Ik vind het al heel goed dat ze op het alarm van het TPMS reageerde.
Wat ik vind is dat de Kwikfitter eigenlijk een Nexen band had moeten bestellen in plaats van de Michelin. Maar dat zou hij wel niet gemogen hebben van de leasemaatschappij of ze hadden de Nexen niet. Dat kan natuurlijk ook.
Ik weet niet waar het zit maar ik vind wel dat een bandenspecialist moet aangeven dat twee merken op één as niet gewenst is. Zowel aan de klant als aan de leasemaatschappij. De leasemaatschappij deed overigens helemaal niet moeilijk dus ik denk dat ze het zelf ook wel weten.
Nimma
Bericht door Nimma » do 6 aug 2020 17:40
